Автор Тема: направляйки и ремпоршня на м40  (Прочитано 9381 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« : 24 Апреля 2011, 20:30:37 »
 други , подскажите
1) где взять поршня(новые) на м40 1-го ремонта ,
2-й ремонт мы нашли по 1р(новые с магазина) , по той же цене найти бы первый(желательно неколхоз ::) , т.к. мерили - можно точить под 1-ый ремонт (максимально (под вторай) точить неохота-пусть будет запас)
 2) направляйки в голове(м40) вообще меняют? если да, то где их взять(по программам не нашли ??? )и стоит ли затевать данную оперрацию , буду ставить новые клапана, када вытаскивал старые (гнутые - встретелись с поршнями :() выходили плотно - туго или таким способом состояние направляек не проверяеца?)
Рекомендуем почитать по теме направляйки и ремпоршня на м40
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1 : 24 Апреля 2011, 21:53:26 »
1: поршня которые +0,25 в экзисте есть.
2: направляющие клапанов меняются. номерок примерно так : 81-11101..... менять - не менять? если клапана гнуло , то я думаю менять однозначно.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 21:54:59 от leshkin
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +71/-34
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 06:03:38 »
за направляйки пасиб , ремпоршень (11 25 1 721 623) , ты про этот? :o :o :o 7.5р ,там ещё аналог( Autowelt) выдаёт , а эт чё за качество? и ещё вопрос : ремпоршень приходит в какой комплектации :палец , кольца?  или заказав такие поршня , заказать сразу кольца? ???
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 10:39:53 »
бл... , жопа какая-та , шоб откапиталить башку м40, надо ввалить пол стоимости машины  :o  , ща возил голову , тот чувак рекомндовал направляйки оставить родные - взять ремклапана , а они тока оригинал по 5р за 1 кл  :o
 - померив направляйки , определили что 5 штук под замену
  его слова: "перевтуливать не советую , т.к. надо будет растачивать сёдла и их может зарезать - я толком не понял , что он имел ввиду "зарезать" - лучше возьми ремклапана , если что - расточим направляйки"
 ща залез в экзист - понял , притаком раскладе проще на форуме поискать голову в хор состоянии  ???
оценка сложившейся ситуации и короткие пути по выходу(рациональному решению) из неё знающими людьми приветствуеца
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 11:20:12 »
Mahle 081 21 01 (11 25 1 709 975) поршня 3300 комплект, а вот клапана ремонтные только оригинал и по 1800 за штуку (имхо дешевле направляющие заменить и новые клапана аналога поставить).
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 13:46:38 »
Про направляйки чушь собачья. Все меняют и ничего не случалось. Сёдла править надо только если они сильно изношены и клапана не будут притиратся. И если это так, то это придётся делать даже при ремонтных клапанах. Так что меняй направляющие, бери клапана аналоги, притирай и если не будут притиратя то правь сёдла. И лучше выбери другую контору для замены направляек...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 14:19:18 »
 за "Mahle 081 21 01 (11 25 1 709 975)" спасибки  ^-^(я ж правильно понял - это первый ремонт?)
а с поршнем кольца будут в комплекте или заказать отдельно ( можно конешно подождать пока поршня придут и заказать если не будет , но это опять время ::) , мож кто знает точно?)
и будет ли палец в комплекте или можно впендюрить старый?
Victor I , leshkin и ACVoh  спасибо , жизнь налаживаеца ^-^
  • Репутация +24/-5
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 14:22:57 »
  • Репутация +71/-34
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 14:30:58 »
а там без отправки , да и раз так хорошо по ценам получаеца (отремонтировать свою)  у мня там так то новые-пробег 20тыс (распред и его шкив,  гидрики ) уже добью , клапана и направ-и новые поставлю и будет голова круче чем с завода  ;D (м40-зверёк)
  • Репутация +24/-5
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 16:29:01 »
клапана погнуло - что ремень порвался? давно не менял? удачи в ремонте....
« Ответ #10 : 25 Апреля 2011, 16:52:46 »
Мале и КС кольца имеют в комплекте, дешёвые поршни обычно не имеют, да и всё равно лучше дешёвые менять на КС. Палец всегда в комплекте.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 25 Апреля 2011, 17:00:18 »
я так понимаю Мале только упаковщик? КС производитель?, его в екзисте нема (
« Ответ #12 : 25 Апреля 2011, 21:36:33 »
Мале как и КС производители оригинала. Неоригинальные Мале стоит дороже такого-же КСа. На экзисте из нужно пробивать по кодам. Но КСа может не быть +0.25. Я вот себе из за этого +0.5 брал.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #13 : 26 Апреля 2011, 00:24:40 »
ага , срезало зубья  :( , 20 т пробега
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 26 Апреля 2011, 00:26:56 »
я ужо на мале навострился , спасиб ACVoh - номер дал , а то у меня тока второй ремонт находился
  • Репутация +71/-34
« Ответ #15 : 26 Апреля 2011, 00:31:07 »
по чём брал КС , на свой(325)?
а по качеству мале и КС , чё скажете (брать КС втор рем или мале перв-го)?
« Ответ #16 : 26 Апреля 2011, 10:30:00 »
КС брал по 2.5 за штуку, но это было 2.5 года назад. Сейчас где-то по 3 наверное стоят. Мале и КС думаю разницы по качеству нету, не зря же обе фирмы на конвеер делают запчасти...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 26 Апреля 2011, 16:47:47 »
щас покапашился , эт жэ поршень на 1.8 , а у мня 1.6 , подойдёт?
  • Репутация +24/-5
« Ответ #18 : 26 Апреля 2011, 20:47:32 »
марка ремня не знаешь какая была? при каких обстоятельствах срезало? интересуюсь чтобы так самому не вляпаться.....если нетрудно - раскажи
  • Репутация +71/-34
« Ответ #19 : 26 Апреля 2011, 21:09:02 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70522.msg1197455.html#msg1197455  тут всё есть
  • Репутация +24/-5
« Ответ #20 : 26 Апреля 2011, 22:22:27 »
не успел отписаться, сам нашел.....спасиб
  • Репутация +71/-34
« Ответ #21 : 23 Мая 2011, 20:54:20 »
отдал башку на замену направляек , с 7-ю нормально получилось  ,а  с 8-й косяк - выломались два куска с корпуса головы : 1-снизу , со стороны блока, там немного - думаю не катастрофично, а вот бл.. >:D второй со стороны распреда (отломалась площадочка - "цилиндрик" в кот. упираеца внутр. пружина клапана  (плохо шо на телеф. нет камеры)  , вытачили они детальку , очень похожую на мои родные направляйки   с "площадкой" , которая будет играть роль "ступеньки" под внутр. пруж. клапана, сёдня прихожу  - его (чела) нет , моя голова на верстаке , "антинаправляйка" на месте ( впрессована) - вроде как смотрица нормально , точили её фиг знает из чего ???(родные похожи бронза-латунь)
- кто сталкивался с такой ситуацией , возможна ли ваще ТАКАЯ подмена (правляйки)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #22 : 23 Мая 2011, 20:58:06 »
или уже можно тут (на форуме) подыскивать голову на м40?
  • Репутация +24/-5
« Ответ #23 : 24 Мая 2011, 19:29:11 »
ты лучше фото кинь, так быстрее ответят....Хотя, как всегда, все будут кричать про колхоз и всё такое.
x-500
« Ответ #24 : 25 Мая 2011, 18:14:42 »
мое мнение не на чем не основанное...
если мастера так сделали, то возможно поездит хз
ябы не спешил менять - решать проблемы по мере поступления.
