Автор Тема: Руль вращается с переменным усилием - че за тема?  (Прочитано 5472 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #25 : 26 Июля 2007, 22:41:09 »
У меня руль сам не возвращался в нормальное положение, крутился туго, как на тракторе. Вылечилось заливанием WD40 в то место рулевой рейки, откуда вал торчит. Там на вал рулевой рейки надет пыльник, вот под него WD40  и напрыскал. Ну и с обратной стороны, где затяжная гайка. Дня через два руль стал легким и самовозвращающимся!
  • 318i/09/1985, была :(
Рекомендуем почитать по теме Руль вращается с переменным усилием - че за тема?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #26 : 05 Августа 2007, 12:57:13 »
Золотые слова WD рулит все стало ОК спасибо МАКСОТТО
STRATEG
« Ответ #27 : 04 Марта 2008, 15:24:14 »
Это там, где рейка соединяется с карданчиком? Можно описать по-подробнее...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #28 : 04 Марта 2008, 15:55:59 »
Карданчик присоединяется к валу рейки. Вал рейки снабжен пыльником в виде шляпки гриба. Вот эту шляпку надо оттопырить и напрыскать под неё WD40. Как раз попадет на сочленение вала и корпуса рейки. С обратной стороны рейки напротив этого места есть крышечка, а под ней гайка для подтяжки. На эту гайку тоже налил WD. Крышку - на место.
Там как-бы всё на виду, тяжело ошибиться.
