Автор Тема: Переключаемый э/м клапан на корпусе расходомера. Для чего он? (+фото)  (Прочитано 6793 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #25 : 07 Мая 2011, 15:19:31 »
ну, наверное, может быть, при 70 точно, светодиодная лента, которую я подключил на тот штекер загорается на 70 всегда....поставил эту приблуду назад, подключил трубки, чтоб до 70 был вакуум, а после в трамблёр чуть подсасывало воздух...так вот при достижении 70 кмч и выше машина набирает скорость порезвее, повеселее, прикольно вобщем, кайфовая штучка) кстати у меня нет клапана 2/3 пути. у тебя тоже?
Рекомендуем почитать по теме Переключаемый э/м клапан на корпусе расходомера. Для чего он? (+фото)
« Ответ #26 : 11 Мая 2011, 12:20:19 »
а на м10 насколько я знаю его нет ни у кого
этот электромагнитный клапан видимо заменяет его
  • Репутация +29/-21
« Ответ #27 : 11 Мая 2011, 12:48:04 »
ты засекал когда он у тебя включается? если да то чувствовался ли эффект?
« Ответ #28 : 12 Мая 2011, 10:28:11 »
не засекал
машина с конца апреля стоит ждет сварного с лопнувшим стаканом...
но по ощущениям после 70-80 ехала лучше
надо еще потестить, как поварюсь
  • Репутация +29/-21
« Ответ #29 : 12 Мая 2011, 11:40:35 »
варись-варись, всё будет за***сь! )))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #30 : 14 Декабря 2011, 21:32:15 »
какие ещё мнения про клапан?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #31 : 14 Декабря 2011, 21:57:09 »
он должен стабилизировать оборты х.х. и открываться при пов. оборотах для регулировки трамблёра на разных стадиях работы двига... и но не едет не поэтому... б20 овощь сам по себе... увеличивай объём двига... увидишь разницу! или редуктор покороче... или зажигание пораньше, а! качство смеси х.х. ещё влияет
  • Репутация +29/-21
« Ответ #32 : 14 Декабря 2011, 22:31:11 »
СО и зажигание это конечно понятно))
..."он" не стабилизирует хх, он открывается на 70 км/ч...и в регулятор вакуума поступает атмосфера...вот зачем не пойму)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #33 : 14 Декабря 2011, 23:18:15 »
разрежение получается убирает ..по ходу просто напросто корректировка зажигания )  у меня стоял не такой а 2/3  пути ... но суть видать та же
п.с. б20  не овощь просто его надо капиталить))))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #34 : 15 Декабря 2011, 11:35:51 »
а вот мотроник и маф наверное рулят
  • Локация: самара
« Ответ #35 : 15 Декабря 2011, 12:27:29 »
мотроник по сравнению с джетом однозначна рулит)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #36 : 15 Декабря 2011, 12:30:24 »
уже подумываю мегасквирт замутить...дорого это..но интересноооо....
  • Локация: самара
« Ответ #37 : 15 Декабря 2011, 12:38:52 »
тут где то  темка есть ...чел мотроник 3.0 вроде - от м50 в общем поставил
 а вообще смени мотор просто ) в25  например ,дешего и сердито))))
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #38 : 11 Октября 2012, 11:20:28 »
Парни, у меня этот клапан... постоянно  на нем 12в. К приборки (к спидометру фишка есть) Туда 1 проводок подсоединен. Думаю с ним что-то связано тут.
  • BMW e30 323i
