Автор Тема: Греюсь сильно!! Помогите!!!!  (Прочитано 4012 раз)
Trems
« : 14 Июля 2007, 17:05:45 »
Парни это просто жесть немогу понять в чём дело мотор М42 греется сцука!!! Ничего не помогает вынимал термостат включал печку муфту менял 3 раза один раз даже на новую!!! Радиатор снял соты все забиты мыл в ванне что жена орала yes в итоге стало лучше но всё равно греется!!! Просто мотор попался отличный стреляет как нинормальный масло не ест и при т ом на кастроле эйдж гоняет не хочу загубить такое чудо а тут ехал чуть чуть в красную зону не легла тормознул сразу и ждал пока полностью остынет Куда лезть и что менять посоветуйте!!!! Очень вас прошу она так вставляет что не могу дома сидеть хочется покататся!!! yes
Рекомендуем почитать по теме Греюсь сильно!! Помогите!!!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 14 Июля 2007, 18:41:50 »
А реально кипит? Может датчик температуры не правильно показывает.
Так же проверь тосол. Я когдато шланги перепутал и обратку бензина подключил не туда. Тоже перегревалась.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2007, 18:43:21 от HUTOR
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Trems
« Ответ #2 : 14 Июля 2007, 19:04:22 »
Да нет кипит 100% датчик норм!!! подключено всё тоже вроде верно единственное что там по поводу обратки просто где кружком отмечено у меня этой банки нет одна трубка отключена и заглушена болтом вторая просто висит и датчик с провода расходомера болтается как я понял это вроде и есть обратка а датчик походу дела и показывает расход топлива эконометром /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9hbmdlMTExLzI4NzY1MDcvP21vZGU9bGFyZ2U=
viper
« Ответ #3 : 14 Июля 2007, 19:13:51 »
Может помпа уже совсем выработалась и не качает нихрена. Ну и воздушная пробка м.б.
Trems
« Ответ #4 : 14 Июля 2007, 19:16:05 »
Нет парни 100% тоже исключено помпа без люфта а жидкость сливали раз 10 пока пытались устранить неисправность пробка попасть не могла тк 5 литров входило легко и то это примерно!!!
Trems
« Ответ #5 : 14 Июля 2007, 19:19:36 »
Радиатор тоже огненный нижний патрубок горячий значит термостат открывает хотя повторюсь при удалении его из системы это проблемы не решило в своё время когда подохла муфта на серебристой на М40 удалил термостат так она в 30 градусов в пробке до нормы прогрется не огла yes
Trems
« Ответ #6 : 14 Июля 2007, 22:51:36 »
Парни ну плиз неужели мне опять никто не поможет может радиатор поменять????
KONKERE
« Ответ #7 : 14 Июля 2007, 23:08:10 »
а чего его менять?
откручиваешь патрубки, ставишь новый, завинчиваешь всё
если про проблему, то может у тебя радиатор сильно грязный и его стоит снять и хорошенечко промыть?
Trems
« Ответ #8 : 15 Июля 2007, 00:21:01 »
Да я знаю что его менять 5 минут уже мыл не помогло!!! просто может внутри трубки забиты кстате когда мыл там есть внутри какието проволочки с ушками никто не знает что это????? и для чего вообще???
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 15 Июля 2007, 06:19:24 »
Видимо для лучшей теплоотдачи. Попробуй промыть чем нибудь радиатор внутри.
Trems
« Ответ #10 : 15 Июля 2007, 14:04:23 »
Водой мыл насквозь и затыкал хз кароче чё делать!! sad
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 15 Июля 2007, 14:48:03 »
греется как? когда стоит на ХХ ? или когда едешь ?
  • E500_w124 ; 525tds
Trems
« Ответ #12 : 15 Июля 2007, 15:09:06 »
Rush_318 слава богу ты нашёлся=) Греется всё равно когда когда едеш стоиш без разницы абсолютно!!!
« Ответ #13 : 15 Июля 2007, 15:14:57 »
шланги раздувает?
если не рвет шланги, то менять помпу, радиатор, ставить кожух вентилятора и правильно прокачать систему.
Trems
« Ответ #14 : 15 Июля 2007, 15:16:17 »
Смотри расскажу всё как было я к тебе приехал!!! Потом на следующий день поехал в малаховку к другу в гараж было жарко на ней как я те тогда и скозал я воткнул муфту новую которую я для серебристой купил меньше года назад кароче приехал поменяли опоры стабилизатора ну я ему и говорю типа пока ехал задрало печку на всю включил ибо жарко и пробки но дальше деления которое после нормы она не лезла!!! Чёто смотрим а у него муфта туго крутится ну я сним и махнулся на свою поехал назад без пробок так она вообще перегреватся стала!!! Мне лично кажется что муфта не причём так как накатом она должна остывать хоть муфту снеми!! Тормознул в москве в запчастях ночных купил дистилированной воды герметик выкрутил и снял термостат из системы ну и кароче поставил без него а ей всё равно пох греется уж хз что делать и радиатор мыл лучше стало но всё равно греется когда мыл засунул пальцы со стороны верхнего патрубка и нащупал внутри радиатора проволочки за них если тынуть (там прям ушки для пальцев) они ездят но зачем это я так и не понял поэтому решил не трогать!!!
Trems
« Ответ #15 : 15 Июля 2007, 15:18:30 »
нет шланги не раздуты на на нагретой жесткими становятся!!
« Ответ #16 : 15 Июля 2007, 15:22:37 »
а крыльчатка на муфте правильно стоит?!
Trems
« Ответ #17 : 15 Июля 2007, 15:24:11 »
ну смотри его машина до этого не грелась вообще!!!
Trems
« Ответ #18 : 15 Июля 2007, 15:27:33 »
Радиатор был сильно забит но я его отмыл идеально щёткой и средством для посуды rofl
« Ответ #19 : 15 Июля 2007, 15:29:39 »
при нагреве, радиатор весь горячий или тока нижняя часть?
Trems
« Ответ #20 : 15 Июля 2007, 15:31:26 »
Вообще весь как огонь!!!!
Trems
« Ответ #21 : 15 Июля 2007, 15:33:22 »
кстате она сначала прогревается до нормы быстро и какое то время где то минут 15 в норме держит а потом потихоничку начинает ползти вправо!!!!
« Ответ #22 : 15 Июля 2007, 15:34:14 »
блаа, остается тока недостаточная производительность помпы..... больше не приходит в голову
и проверить шланги как стоят
Trems
« Ответ #23 : 15 Июля 2007, 15:35:49 »
А есть смысл весь радиатор купить как считаеш???
« Ответ #24 : 15 Июля 2007, 15:39:03 »
мне помогла замена радиатора на новый на 34ке
