Автор Тема: Мотор М20В23(139 лс)83г апрель. Пропадает тяга после 5000 оборотов.  (Прочитано 2243 раз)
Vasek
« : 14 Июля 2007, 22:17:58 »
Собственно вопрос.
Мотор капиталеный.Зажиагание выставленно. Провода выс. новый оригенал.Расходомер новый не вскрытый(СО 1+-0.2 СH 12.50-12.80).Трамблер старый, но ещё живой(поменял только крышку и бегунок) Приехал на диагностику с вопросом не едет! Выставили зажигание, сказали что один цилиндр не работает, типа всечи говно(Бош но не ориг.), меняй на NGK BP5E. Выехал со станции после выставления зажига... машинка поехала чютка по лучше до 5000, после та же хрень. Поменял свечи, особого изменения не почювствовал(вроде соооовсем немножко бодрее стала). До 5000 ураган, а после как будто по инерции крутиться или как бы обьяснить...заикаться начинает а тяги вобще нет.
Буду рад услышать хоть какой нибудь дельный совет, как побороть этот ступор:)
Рекомендуем почитать по теме Мотор М20В23(139 лс)83г апрель. Пропадает тяга после 5000 оборотов.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #1 : 15 Июля 2007, 12:33:23 »
Проверяй топливную систему
14 лет на форуме
Vasek
« Ответ #2 : 15 Июля 2007, 15:22:32 »
С топливной всё ок, 3 очка есть.
BadVik
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 12:42:07 »
фильтр поменяй топливный
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 16 Июля 2007, 12:46:27 »
Сколько рпобег после переборки?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 13:49:28 »
Для уточнения, все же бегунок у тебя какой? с отсечкой? может он?
Vasek
« Ответ #6 : 16 Июля 2007, 14:38:12 »
Все фильтра заменены, пробег после капиталки 8000 км, бегунок без отсечки.
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 14:43:40 »
гм... поидеи после 10000 римерно она начинает ехать как надо потерпи немного.
провода менял?
