Автор Тема: Еще один вопрос Koni -водам.  (Прочитано 7014 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 26 Июня 2013, 13:43:54 »
сколько ты накатал за 5 лет?
я на таком конфиге пока только 30 тыс наездил
Рекомендуем почитать по теме Еще один вопрос Koni -водам.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 26 Июня 2013, 15:24:35 »
стандартно, 12-15тык в год.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #27 : 06 Июля 2013, 21:16:08 »
Кони Спорт+Эйбах -35. Пять лет езжу - кузов размололо. На трассе закручиваю, в городе откручиваю(перед). Зад стоит на мягком, но я бы поставил на серединку. Задний правый аморт начал немного люфтить.
как понять размололо? может это кузов не очень был?) Кстати koni идут для занижения и без, я взял стандартные, как это может отразиться в будущем с заниженными пружинами?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #28 : 06 Июля 2013, 23:07:20 »
подрезать штоки надо будет
иначе будут пробивать
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #29 : 07 Июля 2013, 01:30:36 »
а как это делать не расскажешь?)
« Ответ #30 : 07 Июля 2013, 01:52:51 »
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #31 : 07 Июля 2013, 03:33:41 »
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/wanted-161/journal/288230376152688230/
Спасибо, уж лучше отказаться от занижения, чем с конями такое мутить, на них регулятору жесткости сразу конец придет) Будут заниженные пружины, прикину, посмотрю думаю все понятно станет. Ты -35 эйбах поставил на стандарт или брал кони под занижение?
« Ответ #32 : 07 Июля 2013, 10:37:33 »
;D ;D ;D а ты сам это делал с конями? и что то из записи я не увидел что он жаловался на пробой! а вот на выпадающую пружину это да!
В общем как обычно слышим звон а где он хз...
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #33 : 07 Июля 2013, 12:48:11 »
нэт, сам такого не делал
один е30шник на встрече рассказывал что там на штоках есть метки где их резать - хз, сам таких меток не видел
у меня аммо под -35
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #34 : 07 Июля 2013, 17:02:32 »
у меня аммо под -35
как ты определил что аммо у тебя под -35? есть koni sport - 8641-1021Sport без занижения, а есть koni sport short 8641-1210Sport, максимальное занижение -20 мм, все это для 51 стойки.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #35 : 07 Июля 2013, 21:10:04 »
посмотрел каталог и заказал по артикулу
вот так и опредлил)
у меня стойки 45-е
« Ответ #36 : 22 Июля 2013, 11:21:58 »
Вы жжОте.  -20 - это не занижения даже. Это полный бак залить :D Ничего резать не надо, стандартный Кони Спорт идёт в комплекте  с Эйбах -35. На сайте кони так и брал. с жёстким амортизатором никогда и ничего не пробьёт, это надо танк сверху кинуть на машину, чтобы она на отбойники села.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #37 : 24 Июля 2013, 23:10:54 »
Теперь вопрос по задним, в комплекте идут 4 шайбы и 2 гайки, с гайками все ясно) а вот шайбы куда ставить? по логике одна сверху опоры стойки, другая снизу?
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #38 : 26 Июля 2013, 03:42:11 »
Сам никто себе не ставил что ли задние? Подскажите, очень нужно.
« Ответ #39 : 29 Июля 2013, 12:38:56 »
там две шайбы сверху, вроде как. Прямая и гнутая. Что-то я не помню, чтобы у меня снизу шайба стояла. Витю подожди - он знает наверняка.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #40 : 30 Июля 2013, 00:36:22 »
Спасибо. Только у меня 4 прямых шайбы, гнутых нет. Шток на задних как фиксировали при затяжке, там прямоугольник 6x8 мм, спецключ надо поискать?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #41 : 01 Августа 2013, 00:43:59 »
Одна шайба сверху, одна снизу опоры. Тем самым ограничиваешь ход стандартной мягкой верхней опоры.  Для затяжки спецура не нужна. Просто одной рукой держишь металлический чехол (он приварен к штоку), а другой крутишь гайку. Момент затяжки там не большой.
  • BMW 318is
я люблю её..
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #42 : 01 Августа 2013, 01:18:25 »
не подскажите чем отличаются номера 8641-1210Sport и 8641-1021Sport все вроде бы под 51 стойку.
И пружины что эйбах, что ашэр продаются только комплектами по четыре штуки и какие есть разновидности применительно к кони спорт? Если есть у кого номера этих пружин поделитесь плиз.
http://shop.koni-rus.ru/?mk=8#top
http://www.koni-store.ru/bmw-3-series-e30-sedan-with-m-technik/
  • Репутация +7/-1
« Ответ #43 : 01 Августа 2013, 12:07:00 »
Кони спорт одобряет занижение до -35мм  У эйбаха это про-кит и спорт лайн, но спорт лайн на тридцатый кузов больше не производят. Так что Эйбах Про-кит -35,что я и купил))
По H&R не подскажу.
  • BMW 318is
я люблю её..
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #44 : 01 Августа 2013, 12:09:38 »
http://www.koni-store.ru/bmw-3-series-e30-sedan-with-m-technik/   8641-1210 под м-тех подвеску 86411021 под обычную подвеску без занижения
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #45 : 01 Августа 2013, 21:01:56 »
Не понятно почему нельзя сделать подробную инструкцию по установке. Вот ты как догадался что одна снизу опоры, другая сверху? Чисто логически? Может раньше в комплекте была подробная инструкция?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #46 : 25 Сентября 2013, 19:07:19 »
Устанавливал три месяца назад. Инструкции тоже не было. Так допер)
  • BMW 318is
я люблю её..
« Ответ #47 : 25 Сентября 2013, 19:41:44 »
у меня была инструкция, кстати
