Автор Тема: включил дальний и заглох сразу  (Прочитано 2319 раз)
iTech
« : 02 Мая 2011, 22:04:00 »
опишу всё сначала: сегодня сделал машину ( ставил инжектор)..завёл, выехал из гаража, помыл всё дело керхером(снаружи), и поехал к дому..пол пути ехал с дальним, всё норм...поставил машину возле дома..ночью вышел прокатиться, шёл дождик, еду по дворам, впереди яма с булыганом торчащим, решил подсветить, включил дальний, проехал метр и заглох...стал заводить, стартер вообще не крутит, всё работает-свет, дворники, старером кручу, чёта крутанёт так бжЖ и сдохнет...откатил машину с дороги, постоял-покурил, сел и завёл!! поехал до дому, встал у подъезда, подрегулировал холостые винтом, потарахтел, думаю дай-ка дальний включу..хоп и заглох...всё также-свет, дворники, насос всё работает, а стартер-бжж и сдох...посидел минут 5, снова пробую-уже бжЖжЖж и сдох...
теперь вопрос: чё такое? КЗ? где смотреть? или как?))
Рекомендуем почитать по теме включил дальний и заглох сразу
x-500
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 18:56:09 »
первое что пришло в голову - машика испугалась и не захотела ехать в яму с водой и с булыганом! :)
второе - не нужно ездить в сырую дождливую погоду, - это ей тоже не нравитса.
да, скорее дето коротнуло так, что двигу для искры ничего и не осталось, и скорее всего это гдето - там где повышенная влага в дошть. купи лучше катер или лотку штобы помарям ганять! ;)
iTech
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 20:32:07 »
хД хД Поржал)) я там губочкой у фар всю воду вытер, там провод ещё в изоленте попался..и сегодня сухо было, я всё проверил нормально работает, правда один габарит не горит..заодно во время зарядки аккума приборку почистил, теперь даже скорость показывает))
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 20:51:18 »
htkt vjpujd
iTech
« Ответ #4 : 04 Мая 2011, 21:32:25 »
йнеговори!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 21:55:34 »
 залил генератор.
машина работает на акуме. тебе повезло, что акум хороший. мог бы и до дома не доехать.
вставил ключь, повернул до зажигание но стартер не крутиш. лампочка зарядки акума на табло горит?
если завести, лампочка гаснет быстро?
а вообще подозреваю, что после мойки до дома, ты ехал с неподключеной приборной панелью. Это так?
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 22:38:58 »
моючи машину керхером СНАРУЖИ, проблематично залить генератор
iTech
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 00:18:47 »
залил генератор.
панель была подключена...токт там на ней половина походу не работает..тахометр работал, подсветка тока у тахометра, топливо в баке, и температура иногда...а щас почистил приборы все заработали, а вот насчёт лампочек не знаю...значит если лампа зарядки не горит то это.............???
iTech
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 00:20:53 »
htkt vjpujd
это где такое?
iTech
« Ответ #9 : 05 Мая 2011, 13:01:30 »
проблема была действительно в генераторе...точнее в подзарядке аккума..вобчем неконтачило в разьёме..
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 08:53:02 »
htkt vjpujd
Если печатать кириллицей, то это "реле мозгов". Так пишет автор.
iTech
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 10:49:28 »
да я понял..ток я не знаю где на мозги реле..впринципе щас фсё норм..разьём моторный на хомутик стяну а то он отходит почемуто..
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #12 : 14 Мая 2011, 21:58:29 »
купи в автомаге хрень для контактов АКБ и промаж ей все + и -  под капотом... предварительно откручивая их и зачищая...эт просто неконтакт был из-за мводы или же гдето проводок плюсовой на дальний почти голый и на кузове лежит,а на него вадичка попадает и он выё...тся начинает смотри...удачи!!! лучше следующего дождя не жди!!!
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Администратор
« Ответ #13 : 14 Мая 2011, 22:10:15 »
если лампа не горит, то она перегорела, или плохой контакт на плате. а так как зарядка акума, завязана на лампочку, то и нет зарядки.
такая маленькая хрень с лампой, приводит к отсутствию заряда батареи.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #14 : 14 Мая 2011, 22:26:58 »
чёт скок в проводке лазил ни разу такого не видел... надо у себя попробовать... тестером без лампочки прозвонить ...
  • е30
