Автор Тема: Провернуло вкладыши на первом шатуне  (Прочитано 4592 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« : 03 Мая 2011, 00:55:39 »
Здравствуйте что то не нашел ответа и решил создать тему
Короче выпил лишнего и решил оставить черных полос а масло не менялось 12тысяч и провернуло вкладыши на первом шатуне
Разобрал мотор м20б20и джет полностью на шейке первой визуально есть полоски а на ощупь все гладко а так все нормально
Нужно ли шлифовать
куплю м3 е30
Рекомендуем почитать по теме Провернуло вкладыши на первом шатуне
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 00:59:03 »
И еще хотелось бы узнать что можно сделать что бы лучше ехала
Менять по мотору буду почти все где было трение кроме поршней
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 09:23:14 »
меряй вал. если сам не умеешь отвези к расточнику он помериет и всё тебе скажет.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 09:23:37 »
стоит это 100р
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 09:37:17 »
Понятно значит будем мерять
А насчет лучше ехать не подскажете
И еще интересует вопрос влезет ли собраный двигатель с коробкой через капот если я его сразу соберу
куплю м3 е30
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 09:40:50 »
хочешь чтоб лучше ехала - самый хороший вариант - 2.4 на ТАЗопоршнях. достаточно недорого и едет неплохо.
но для этого колено надо от 2.5 мотора
собранный двигатель можно вставить вроде бы как с коборкой вместе. хотя, я бы не стал так делать.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 16:14:13 »
Значит будем собирать под капотом
А насчет лучше я имею ввиду не менять ничего по мотору просто может прокладку тоньше поставить или еще что
куплю м3 е30
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 20:55:02 »
у меня м40 с коробасом заходил еле-еле , м20 - наврятли
  • Репутация +273/-131
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 23:41:26 »
Все заходит отлично.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 00:49:17 »
А насчет лучше что бы ехала я имею ввиду не менять ничего по мотору просто может прокладку тоньше поставить или еще что
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 04 Мая 2011, 00:49:53 »
куплю м3 е30
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 04 Мая 2011, 09:18:59 »
не это лажа особо не почувствуешь. Если тока точить под 84мм. под 2.5 или 2.7
монстрила ремонта
  • Репутация +94/-63
« Ответ #12 : 04 Мая 2011, 09:41:07 »
Заходит с коробкой отлично, только капот нужно подснять.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #13 : 04 Мая 2011, 11:34:11 »
напрочь )))))))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 04 Мая 2011, 12:10:55 »
спасибо конечно но всё таки не хочу точить если и делать то лучше колено от 2.3 и шатуны но нет пока финансов
я хочу немножко пусть будет не большой подьём пока хватит
а капот значит снимем и без воздушного коллектора засунем
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 14 Июня 2011, 22:29:36 »
Мужики такое дело шатун говорят нужно менять взял б/у а он вроде не такой на нем высечено в2 а на моем в5 что мне делать пожалуйста подскажите
куплю м3 е30
  • Репутация +94/-63
« Ответ #16 : 14 Июня 2011, 22:38:10 »
Подозреваю что это номер шатуна :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 15 Июня 2011, 08:43:40 »
Нет у меня на всех в5 стоит это что то связано с весом наверно
куплю м3 е30
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #18 : 15 Июня 2011, 13:53:25 »
Если провернуло шатун менять ОДНОЗНАЧНО.Б/у шатун можешь проверить там-же где и вал будеш промерять,еще желательно взвесить его и сравнить с родными..Визуально нормальный вал это не показатель его годности.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 16 Июня 2011, 02:04:05 »
Я коленвал поменял и шатун всё меряли всё ок но сегодня ещё взвесил пять моих по 550 а тот который поменял 535 то есть 15 грамм разницы что бы сделать может 5 моих посверлить или тот один наплавить аккуратно
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 17 Июня 2011, 01:18:42 »
Пожалуйста ответьте кто-нибудь
куплю м3 е30
« Ответ #21 : 17 Июня 2011, 01:45:46 »
Ищи такой, как твои или покупай ещё 5 таких, как купил...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 17 Июня 2011, 08:35:44 »
А не могли бы вы сказать почему нельзя я уже их взвесил все всё совпало на тот что легче наплавил 15грамм без перегрева полуавтоматом он же всё равно из стали
куплю м3 е30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 17 Июня 2011, 08:38:42 »
из стали
куплю м3 е30
  • Репутация +94/-63
« Ответ #24 : 17 Июня 2011, 09:15:55 »
Да можно, но лучше б конечно те 5 облегчил..
