Автор Тема: завожу старую шарманку - как сделать м20 2.5 плавным.  (Прочитано 2627 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 04 Мая 2011, 16:57:29 »
 Итак что то в машине работает неправильно. Хочется правильно.
 Вводные мотроник 1.3 (87 год) свечи провода/трамблер/гофра новые. Лямбы нет - мозги перепрог на безлямдовую раб.
 проблема стандартна(многие считают что так должно быть)  Это рывки в переходных режимах (в ползаниях в пробках например)
 Когда при  Плавном нажати и отпускании газа - получаются рывки.   (редукор и шрусы без люфтов)
 При этом ХХ идеальный - НО иногда стрелка подрагивается вместе с вибрирующим м20. (балка и подушки новые)
 Замена на заведомо хорошие:  расходомера/дачика холостого хода/ датчика положения дроссельной заслонки.  разницы не принесли.
 Вот еще симптом за который можно ухватиться: на холодную - если даже летом сразу завестись и поехать - при нажатии на газ будут провалы а потом ускорение  буд-то перекрывается топливо - все это исчезает на нагретом моторе. Вряд ли на новой е30  на холодную машина будет так дергатся.
  Возможно ли это глючит датчик температуры? который идет на мозг?  Ну или сам мозг - возможно попробую поменять на хороший)  И если это датчик - то может ли он влиять на все вышеперечисленное (пинки в пробке)?
  Пару раз ловил состояние машины когда она ехала очень хорошо (почти без переходных рывков) значит может ведь))
   У кого какие мысли?  И у кого нить есть плавно работающий м20 с мотроником - кто побеждал проблему
Рекомендуем почитать по теме завожу старую шарманку - как сделать м20 2.5 плавным.
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 17:24:48 »
Есть информация, что карта для безлямбды не равномерна, а имеет несколько зон. Зона "крейсерская" для спокойного передвижения - с бедной смесью, зона "гонка" - для хорошего разгона с богатой смесью. Есть подозрение что этим и обусловлены твои проблемы. Попробуй поставить мозги с лябдой :)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 17:35:19 »
 Вот тоже думаю про мозги....
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 17:54:47 »
И лямбду :)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 04 Мая 2011, 18:01:44 »
И лямбду :)
лямды в машине лет как 10 нету)   Краем уха слышал что мотроник с лямдой работает лучше чем без лямды и перепрограмированный...
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 19:54:02 »
Сильно сомневаюсь что его можно настроить так, что-бы было совсем без рывка. Максимум что можно сделать это правильно отрегулировать ДПДЗ, так что-бы на горячую при небольшом газе и не прыгала и небыло провала. Просто как только ДПДЗ отключает режим принудительного ХХ, ЭБУ закрывает РХХ и начинает лить больше бенза. Поэтому если ДПДЗ будет размыкатся слишком рано, то будет провал, так как РХХ закроется а дроссель ещё недостаточно откроется, а если слишком поздно, то будет более резкий рывок.
Провала на холодную быть конечно не должно, но тяга с холостых на холодную будет полюбому меньше. Выход больше нажимать на гах и плавнее отпускать сцепление.
Кстати проблема резкой педали газа и рывки в переходных режимах были описаны как недостатки в каких-то источниках (непомню каких) описывающих новые машины. Просто со старением это наверное прогрессирует.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 20:46:26 »
Выход всегда есть)) активно работая газом и сцеплением всех этих неприятностей можно избежать. Но на современных машинах такого нет (на свежих)
Впринципе м20 когда был новым точно так дерганно работать не мог. Это же премиум сегмент)) а не жигули.
А датчик положения дроссельной заслонки - я менял на заведомо хороший еще в том году - это был первый вый пункт)) попутно вычистив весь дроссель - разницы никакой.
Victor I - как ты думаешь за счет чего провал  на холодную - может это ключ к решению глюка?
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 21:07:53 »
Ну вообще-то 3я серия это не совсем премиум. Конечно если настроить будет плавнее, но совсем плавно оно и на новой не было, судя по написаному. Я кстати давно приспособился, несмотря на то что у меня резче срабатывает.
Главный вопрос не в замене, а в регулировке ДПДЗ. Попробуй его открутить и повернуть в сторону закрытия (что-бы раньше срабатывал при нажатии газа).
Провал никак не связан с рывками. Это связано с разницей топливных карт холодной и горячей, плюс возможно состоянием двигателя. Сейчас у меня явного провала нету, двиг капиталеный, но что-бы она ехала приходится чуть больше давить на холодную. Зато на оборотах выше 1.5 тысячи на холодную едет быстрее.
« Ответ #8 : 04 Мая 2011, 21:30:52 »
Очень интересно!
Тоже не нравится работа М20!
Откапиталил, а работает не совсем так как я хочу......холостые пляшут на холодную, но с прогревом исчезает, на прогретую же работает нормально но всё равно не как часы......
Провалов если честно не заметил и рывков у меня нет, есть глюк в районе 2х тысяч, но это подозреваю проблема изношенной лопаты (на сброс газа реагирует подёргиваниями, временно вылечилось промывкой расходомера)
Да на холодную едет заметно хуже чем на горячую, но кто же на горячую мотор насилует? :)
ЗЫ Мотор с лямбдой, по документом с катом, но вроде как его нету..
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 05 Мая 2011, 02:28:08 »
Отличная идея попробовать повернуть ДПДЗ - на ушках действительно есть место куда подвигать.
3ья серия особенно с м20 это премиум) достаточно взгялнуть что было у других марок в конце 80ых.  А м20 2.5 ставися на е34 - полноценном бизнесс классе - там дергунчиков вовсебыть недолжно было))
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 10:35:28 »
Думаю на 34ке дергунчиков и нету, чисто за счёт веса. А 3я серия тогда покупалась в основном особо состоятельными студентами, домохозяйками и пенсионерами.
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 13:56:05 »
А должна быть.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 14:50:04 »
А должна быть.
существует 2 вида исполнения с катом и без.  Под эти 2 вар есть ориг выхлопные системы.  У меня стоит безкатовый выхлоп (ориг)  мозг переключен на безкатовый режим работы (лямда в этом случае ненужна)
Так что по идее все должно работать.
Другой вопрос мучает - а что если поставить обратно мозг с катом + лямду в трубу безкатового  выхлопа. Будет ли мотор лучше работать? пропадут ли дергунчики и вибрации
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 16:08:01 »
У тебя мотроник 1.3? Не было безкатовых.
Если мотроник 1.0, тогда да, безкатовый :)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 05 Мая 2011, 17:11:22 »
катализатором можно было дооснащать.  И наоборот переделывать. у меня 1.3 должен быть. (машина 9. 87)
насколько я понимаю 1.3 мог быть прошитым на раб с кат и без кат.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 18:22:23 »
подитожу
 Вроде как реальность такова - что перепрошитый мотроник 1.3  на безкатовый и безлямдовую работу будет дерганным
 Нужно ставить катализаторный мозг + лямду - тогда будет более правильная работа все системы.
 Ну и тонкая регулировка ДПДЗ .
 Будет чем занятся в этом сезоне
