Автор Тема: Когда включается лампа запаса топлива?  (Прочитано 3380 раз)
« : 16 Июля 2007, 09:48:56 »
Собственно при каком положении стрелки включается лампа? И она включается сразу на постоянку или сначала мигает когда бензин плещется в баке? Спрашиваю потому что никогда до лампочки не ездил а теперь надо ( чтобы научить Б.К. понимать количество топлива ). Стрелка уже на 0 и иногда в - зашкаливает а лампочка даже не мигает. Лампу проверил.
Рекомендуем почитать по теме Когда включается лампа запаса топлива?
Explorer
« Ответ #1 : 16 Июля 2007, 09:51:25 »
в принципе у всех по разному, у меня она не мигает, а горит постоянно и начинается это примерно когда литров 7-8 в баке остается
« Ответ #2 : 16 Июля 2007, 10:05:16 »
А где при этом стрелка находится?
Masterovoj
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 10:10:13 »
у меня лампочка зажигается примерно в минус два миллиметра. сначала мигает, потом когда стрелка ложится уже совсем горит постоянно. зависит похоже от чистоты вольфрамовых нитей в датчике топлива.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 16 Июля 2007, 10:16:03 »
на выходных сливал с бака бензик, затем заливал 5 литров обратно свежего горючего, лампочка погасла когда было залито 4 литра. вот так.
глаза боятся, руки делают.
Explorer
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 10:30:20 »
стрелка ровно на отметке 0
« Ответ #6 : 16 Июля 2007, 10:36:31 »
никуя у меня стрелка падает ниже плинтуса )))
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 10:37:31 »
не сцы лампочка ооочень редко не горит никогда не встречал чтоб не горела, у меня например загорается когда ваще стрелка на полу лежит )))
viper
« Ответ #8 : 16 Июля 2007, 10:41:22 »
У меня начинает гореть когда стрелка миллиметра на два ниже уровня "0" опускается.
Насчет мигает или нет - несколько раз было что съехал с горки - лампа загорелась. Проехал пару километров - снова погасла :)
Explorer
« Ответ #9 : 16 Июля 2007, 10:46:10 »
кстати да, датчик уровня топлива очень медленно реагирует на изменения
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 16 Июля 2007, 11:30:35 »
скорее ты ехал на горку, т.к. датчик в передней части бака :)
по мануалу на ресталинговой машине лампочка при 6 л загорается, мануала по первому переходу нет.у меня сначала лампочка мигает, ззагорается на подъемах и разгонах и гаснет на спусках и торможениях, стрелка уже ниже последней черты, но если вкл\выкл зажигание, то все равно видно что немного шевелится
е28 520i - > 528i m20
garik_pops
« Ответ #11 : 16 Июля 2007, 15:56:20 »
у меня не мигает, просто загорается когда литра 4 остаётся в баке
