Автор Тема: загорается желтый восклицательный знак  (Прочитано 11422 раз)
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« : 04 Мая 2011, 19:01:22 »
всем привет,прошу прощения ,если являюсь баянистом-но конкретного ответа не нашел-периодически загорается желтый восклицательный знак в центре приборной панели-что это значит,приборка VDO.заранее спасибо :(
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
Рекомендуем почитать по теме загорается желтый восклицательный знак
x-500
« Ответ #1 : 04 Мая 2011, 19:36:54 »
она просит тебя посигналить ;D
попробуй проверить уровень и долить тормозухи! и ищи куда утекает.
  • Репутация +21/-9
« Ответ #2 : 04 Мая 2011, 19:46:05 »
сигналил вроде не помогло;D ;D ;D ;D,спасибо за инфу*мне говорили что перегрев*
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 04 Мая 2011, 20:10:18 »
Ха, у е30 нет такой функции как диагностика перегрева))))кроме стрелки температуры)
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 20:11:55 от DagoN
e39 523i
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 04 Мая 2011, 21:01:07 »
пора менять знак аварийной остановки !
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 11:51:20 »
уверен?
ходили слухи, что в дебрях приборки забито место под лампочку на шкале температуры, она видимо должна зажигаться, когда стрелка уходит в красную зону...
но вот почемуто ни одного отзыва от владельцев, у которых эта лампочка работает, не было :(
  • Репутация +21/-9
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 14:04:14 »
вот и я так такое слышал*
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 14:08:27 »
А я слышал что м50 на е30 ставили. А что толку? :)
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 15:52:30 »
а почему тормозухи?  ??? для уровня тормозухи есть спец красная лампочка под тахометром.
это лампочка CHECK и она загорается при малом уровне масла, антифриза или омывайки, а так же, если не горит лампочка в стопах, задних габаритах, подсветке номера или ближнем. Она дублирует соответствующие диоды БСК. Если с этим всем все в порядке, то она зажигается при включении зажигания и должна погаснуть при нажатии на педаль тормоза (до запуска мотора).
P.S.
тема - таки баян ;)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 15:55:22 от The_Glory
« Ответ #9 : 05 Мая 2011, 16:02:49 »
кстати на этой же странице рядом висит тема с исчерпывающими ответами по этому вопросу:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,16753.0.html
