Автор Тема: где пробить вин с полной заводской комплектацией?  (Прочитано 83379 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #550 : 02 Июня 2013, 09:59:27 »
Последние 7 цифр вина должны совпадать с номером на моторе и если он бьётся другова цвета и года то так оно и есть по заводу! В доках бывают не точности и изменения...
чё? это где такое видано или написано?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме где пробить вин с полной заводской комплектацией?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #551 : 02 Июня 2013, 11:44:03 »
например, в моих доках так написано :)
такой вопрос
у меня по докам 90 год второй переход по факту тоже
но по вину другого цвета и года)
где можно кроме кузова и рамки посмотреть вин?)
Есть 100% уверенность, что машина не крашеная?
Еще бывает, что машина сделано в декабре, а завод продал её в январе - вот и разница получается.
В общем правду нужно искать в ПТС
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #552 : 02 Июня 2013, 11:47:03 »
например, в моих доках так написано :)Есть 100% уверенность, что машина не крашеная?
у тебя тоже на моторе написан вин? хуя се  ??? :o
« Ответ #553 : 02 Июня 2013, 21:58:30 »
Куета это всё, часть ВИНа как номер мотора была только на очень ранних 30ках и на более ранних моделях. У 99% 30ток они ничего общего не имеют.
  • Локация: Кострома
« Ответ #554 : 03 Июня 2013, 00:20:32 »
вот зачем сейчас эта клоунада? или по существу нечего сказать?
Значит две мои 30ки входят в этот 1% :) одна 318 (карбовая) 1 марта 1984, другая 325е апреля 1985 года.
Кстати, у первой движок был меняный и по его номеру пробивается 318i мая 1984. Получается уже 3 машины.
В общем, спорить смысла нет, пока не появится человек с тридцаткой 1990 года и не внесет ясность - совпадение это или чудо)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #555 : 03 Июня 2013, 00:44:46 »
где он на движке пишется?у себя гляну чё как там вин поживает))
  • Локация: Кострома
« Ответ #556 : 03 Июня 2013, 01:02:46 »
про вин на двигателе никто и не говорил - говорилось о 7 последних цифрах, которые и есть номер двигателя. Т.е. на блоке 7 последних цифр вина, а не весь вин.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #557 : 03 Июня 2013, 01:11:12 »
эти циферки где именно расположены на блоке?
  • Локация: Кострома
« Ответ #558 : 03 Июня 2013, 01:33:58 »
у м10 - там где стартер крепится к "уху" блока.
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1984/february/browse/engine/short_engine/
На фото видно это "ухо" - задняя часть блока, место соединения двиг-кпп. На этом "ухе" наверху плоска прямоугольная площадка - номер на ней.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #559 : 03 Июня 2013, 08:32:14 »
А смысл выбивать разные цифры на кузове и двигателе? И попробуй пробить номер на двиге и номер на кузове и посмотри что получится... на 99% это будут машинки с разной комплектацией!( в случае если цифры не совпадают)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 08:33:48 от demon-night
  • Репутация +17/-3
« Ответ #560 : 03 Июня 2013, 08:35:43 »
На разных моторах они в разных местах
« Ответ #561 : 03 Июня 2013, 10:22:25 »
Смысл в том, что двигатель это отдельный агрегат, запчасть. Гораздо проще когда полный цикл производства двигателя происходит без привязки к кузову. По поводу того что 7 цифр - на БМВ эти цифры по сути и есть ВИН авто указывающий полностью конкретный экземпляр, остальное несёт информацию на прямую экземпляра не касающуюся.
Так вот вероятно с конца 85го года эту систему отменили и больше они не совпадают. Мне честно казалось что её отменили ещё в 84том.
Кто не верит - имеется 3 авто, 2 86го и 1 87го года и ни на одном не совпадают эти номера, при том на 2х из них номера двигателя имеют 8 цифр.
« Ответ #562 : 03 Июня 2013, 14:10:23 »
и так))) посмотрел я на ваш вин на моторе)) у меня 8 цифр,а не 7 как говорилось раньше,даже пробил без 1циферки пишет несуществует,и ничем не похож на вин моей машины,а у меня всё родное ещё,так что не знаю чё куда где вин на движке не знаю,чушь просто какая-то,85 год тоже можете вычеркнуть из тех на которых выбивали вин на движке.  ^-^
« Ответ #563 : 03 Июня 2013, 16:14:03 »
BMW E30 316 Sedan M10B18(Ecotronic) 10/1985
Думаю возможно дело в этом. Где-то в 85м году произошёл первый рестайлинг, возможно с него и перестали номер двигателя делать как цифры ВИНа.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #564 : 07 Июля 2013, 00:21:15 »
крашенная она
по докам бьется дельфин
по факту на стакане дайман шварц
но на вид не то и не то)
какой то непонятно серо-графитовый
  • e34 525ia до этого e34 m50b20, e30 m20b20 90`, е21 m10b18 79`
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #565 : 08 Октября 2013, 12:19:46 »
Ребят, кто-нибудь может помочь пробить опелек по вину? W0LGT67F191016930
Заранее спасибо!)
г. Королёв М.О
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #566 : 08 Октября 2013, 14:15:27 »
тебе на форум опелеводов дорога заказана.
  • Администратор
« Ответ #567 : 08 Октября 2013, 14:22:26 »
две минуты поиска через ядухххх
W0LGT67F191016930
W0L   General Motors
G   Insignia
T6   T68 (Hatch) (Cosmo / SE / Elite)
7   Active (manual) Belts, driver & passenger front & side & curtain air bags optional rear side & occupant sensors
F   A28NET (LBW)
1   Check Digit
9   2009
1   Russelsheim
      Регистрационный №:   не указан
Дата выпуска:   09.12.2008
Код GM*Drive:   TAAT
Тип двигателя:   A28NET
Серийный номер двигателя:   HN043195
Серийный номер а/м:   016930
Комплектация автомобиля01A   Черная обивка сидений
1AB   Черный цвет отделки панели двери
2A4   Профильная внутренняя отделка двери, кибо дерево
3A4   Профильная отделка кибо дерево
4AA   Черная отделка салона
A23   Ветровое стекло,теплоотражающее
A45   Блок управления,память положения регулятора
A51   Переднее ковшовое сидение
A69   Натяжитель ремня безопасности, спереди
A6D   Для сиденья с регулируемой частично вручную 6-ходовой направляющей
A70   Замок, ремень сиденья с натяжителем
A90   Крышка багажного отделения,дистанционное отпирание
AEF   Стеклоподъемники, скоростной подъем/опускание
AER   Окна с электроприводом,задние
AG1   Переднее сидение,л/с,6-стороннее,с электроприводом
AHS   4-сторонний активный подголовник
APG   Для 4-ходового поясничного подпора с электроприводом
APH   Для 4-ходового поясничного подпора с электроприводом
ASV   Датчик влажности
ATG   Вход с дистанционным управлением запиранием
AW7   Для задних боковых подушек безопасности
AXG   Для реагирующего на одно касание окна
AY9   Подголовник,задний,виниловый,центральный
B9K   Панель двери, крышка проема
BAH   Иммобилизатор,с электроприводом,вариант 2
C2B   Лампа, в сборе, салон, пол спереди
C59   Форсунка,задний вентиляционный канал
C95   Лампа, в сборе, потолок, с двойной лампой для чтения
C99   Выключатель деактивации подушки безопасности пассажира
CE1   Стеклоочиститель,передний,импульсная система
CE4   Фароомыватель
CJ2   Климат-контроль
CZ3   Для россии
D61   Ящик,вещевой,сторона водителя
D7A   Для наружных дверных ручек с хромированной вставкой
D7C   Полка,приборный щиток,боковая
DA1   Подлокотник, заднее сиденье, место для хранения
DBU   Консоль на передней двери со сдвижным подлокотником
DD8   Для внутреннего зеркала с усилением с повышенной чувствительностью к свету
DH6   Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,п/с-л/с
DK6   Внутренняя консоль на крыше
DP6   Корпус
DT4   Пепельница и прикуриватель (пакет для курящих)
DWH   Для откидного зеркала с электроприводом
EA1   Карман,спинка переднего сидения,левый
EA2   Карман,спинка переднего сидения,правый
EAF   Ткань обивки сиденья, siena
EPA   Карман, подушка переднего сидения, слева
EPB   Карман, подушка переднего сидения, справа
EVW   Экспортный автомобиль, западный регион
F45   Шасси с переменным демпфированием в реальном масштабе времени
F46   Шасси, привод на все колеса
FBE   Кожаная отделка двери сиена
FX3   Программа электронной стабильности
GAL   Наружная окраска, см. карту окраски в предисловии к каталогу моделей
GNA   Оборудование шасси, передняя стойка в сборе
GNE   Оборудование шасси, задний мост, н-образный кронштейн
J62   Для использования с 17+" тормозной системой
J71   Электрический стояночный тормоз
K34   Программируемый регулятор скорости
K3N   Аккумуляторная батарея,70ah
K48   Для комплекта противопыльной защиты
KA1   Для обогреваемых передних сидений
KD4   Используется на передней консоли, электрическая розетка
KG4   Генератор,150амп.
KPA   Используется на передней консоли, электрическая розетка
KRJ   Для многофункционального управления аудиосистемой
LBW   A28net[lbw] бензиновый двигатель
LHD   Левосторонний привод
M36   Af40-6 автоматическая трансмиссия
MDE   Для хромированного молдинга окружения стекла
MM1   Используется с автоматической трансмиссией
N34   Колесо,в сборе,рулевое,с тремя спицами,в кожаной отделке
N37   Рулевая колонка, регулируемая, досягаемость и наклон
NC0   Оборудование,европейский союз
NE9   Система контроля выбросов eec 09
NV7   Рулевой привод с усилителем,с регулируемым усилием
P77   Для складывающегося запасного колеса
Q56   Колесо 18 x 8, алюминиевое, 13 спиц
QKD   Шины все 245/45r18-96w
T30   Сирена, моторный отсек
T61   Для системы рабочего освещения в дневное время
T79   Для задних противотуманных фонарей
T96   Передняя противотуманная фара
TQ5   Для интеллектуального дальнего света
TR0   Лампа салона, задняя, для удобства и двойная для чтения
TR7   Регулировка фар,автоматическая
TSP   Лампа, комплект, индивидуальный салон
TSQ   Светильник салонный deluxe
TT2   Главные фары,поворачивающиеся высокая насыщенность разрядки,низкий ксеноновый луч, высокий ксеноновый луч/галогеновый
TTW   Для автоматических фар с обнаружением тоннелей
U18   Спидометр,в сборе,км/ч
U65   Громкоговоритель,5
UAT   Противоугонная система, датчика разбитого стекла
UDC   Для информационного центра водителя с монохромной точечной матрицей
UDK   Графическая информация - в цвете
UH1   Предупреждение о ремне безопасности,правое
UH5   Предупреждение о ремне безопасности,сзади
UK3   Рулевое колесо,управление,доступ
ULS   Управление запиранием, рулевая колонка
UPH   С беспроводным интерфейсом,близкий радиус действия,распознавание голоса
URC   Для шасси flexride
US3   Антенна многофункциональная
USR   Для порта usb
UXX   -
V33   Комплект инструментов
V83   Указание автомобиля - организация ece
V9B   Подготовка для экспорта,электрооборудование
VG9   Защитная восковая политура
VNF   Изоляция аккумулятора
VY7   Рычаг переключения передач,с кожаной отделкой
W1Y   Для регулятора радио на рулевом колесе
W7Z   Оборудование,зимнее
WFF   4x4
XJ2   Низкорамное шасси sports
XL8   Для частоты 433 мгц
  • Репутация +28/-4
« Ответ #568 : 08 Октября 2013, 14:47:51 »
Большое спасибо! А где ты нашел? Куда не залезал, везде бабло просили за полную расшифровку.))
Гыы... не люблю опиль))))
г. Королёв М.О
  • Администратор
« Ответ #569 : 08 Октября 2013, 14:55:33 »
Ну да, конечно, ты один их не любиш, а все остальные здесь собравшиеся от этой марки в глубоком восторге.)))
опельклубы тоже есть. как не странно)))
http://forum.opel-club.ru/index.php?s=0e178122571e36c984692c5a2530bdbe&showtopic=89191
я просто офигиваю от людей. прочитайте ВТОРОЙ пост в моей ссылке. ))
наверное это болезнь? задавать вопросы не по профилю?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 14:58:46 от ALex_HS
« Ответ #570 : 08 Октября 2013, 15:23:09 »
Опиль гамно! :)
  • Локация: Краснодарский край г Крымск
« Ответ #571 : 10 Октября 2013, 00:29:49 »
всем привет! буду благодарен  если кто нибуть  скинет vin номер на 325i купе 1985 г  январь или что-то близкое к этому!  дело в том что  доки темные и из информации только номер двигателя, единственное что удолось найти это бумажку приклееную к внутренней  части заднего сиденья! нужно для заказа запчастей из exist!
  • Е30 1985г М20 В25 купе
М20  В25  Motronik  1.0.
« Ответ #572 : 10 Октября 2013, 09:55:49 »
Дык тебе чужой номер ничего не даст. Берёшь и открываешь январь 85го, и будет тот-же эффект.
  • Администратор
« Ответ #573 : 10 Октября 2013, 11:40:49 »
ЕТКа гласит, что в январе таких машин не делали. Начали с марта.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47263/19850300/M/R
« Ответ #574 : 10 Октября 2013, 12:09:45 »
так и делаю, забиваю год, тип кузова и т.д. все приходит как надо!  но это у обычных продовцов , но они ломят цены!  а в exist  цены гуманные, но они вин требуют, типо чтоб все было без притензий! вот я и думаю может есть у кого схожое авто, пусть по опцыям будет разбешка, это не страшно! спосибо за ответы!
