Автор Тема: Бежит масло М10  (Прочитано 2672 раз)
  • Локация: г. Томск
« : 05 Мая 2011, 10:51:10 »
Мотор М10 внизу спереди из под шкива бежит масло, какой сальник там стоит.
на картинках снизу сальника нет(или я его не вижу), тогда как устранить течь?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 10:52:51 от Nikilush
Хасю BMW -> Купил BMW -> С удовольствием за рулем
Рекомендуем почитать по теме Бежит масло М10
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 11:22:10 »
НУ ТАК У ТЯ ТЕЧЕТ ПЕРЕДНИЙ ССАЛЬНИК ДВИГАТЕЛЯ, ОТКРУЧИВАЕШЬ ШКИВ, СНИМАЕШЬ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ И МЕНЯЕШЬ ССАЛЬНИК
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 11:40:22 »
можно и не снимая переднюю крышку, вытащить его оттуда, я протыкал его и вытаскивал
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 11:42:27 от e963tx
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 13:33:54 »
согласен, можно и не снимая, но сажать новый ссальник будет очень не удобно
  • Локация: г. Томск
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 15:25:58 »
а уплотнительную прокладку придется менять или она может выжить?
  • Репутация +7/-2
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 15:57:31 »
если снимать переднюю крышку, лучше все же поменять прокладку, для того чтоб снять переднюю крышку , надо снимать поддон, так на всякий случай)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 16:00:50 от e963tx
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 16:11:53 »
                          прокладку менять обязательно
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 20:15:13 »
А чтобы снять поддон, нужно снять движок.... ну и т.д.
 ;D ;D ;D
Человек щас полмашины разберет :)
95нуль464оди
  • Локация: г. Томск
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 06:32:32 »
maykop, а что поддон можно не снимать?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 06:56:01 »
Шкив надо снять, я х.з., как на трицатке, на е21 хватает места между радиатором и движком. Неудобно, но снять/поставить можно, эстакаду или яму найди. А там по месту разберешся
95нуль464оди
