Автор Тема: м42 что можно сделать  (Прочитано 8718 раз)
  • Репутация +189/-69
« : 06 Мая 2011, 01:01:40 »
есть м40 хочу перейти на м42 но чтобы мотор был поинтересней и с увеличением объема(колено от м47 не предлагать)..кто что делал и как ощущения?и подробности)))
Рекомендуем почитать по теме м42 что можно сделать
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 01:04:08 »
турбо))))
меня объезжает на 0.8 и с буксующим сцеплением )))
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 01:05:37 »
турбо это ништяк ну что нибудь интересней..из серии что то взять с м44)))
« Ответ #3 : 05 Июня 2011, 13:04:39 »
« Ответ #4 : 05 Июня 2011, 13:07:19 »
М42 сам по себе идеально настроен. От М44 ничего не поможет, он более гражданский.
только колено от М47, точить валы и мотроник он-лайн. у меня такие мысли ходят...
« Ответ #5 : 05 Июня 2011, 13:39:38 »
ну м47 колено не найти и говорят оно хрупкое
« Ответ #6 : 05 Июня 2011, 13:47:16 »
что значит хрупкое) нагрузки в дизельном М47 гораздо выше, чем в М42. и оба колена - кованые.
« Ответ #7 : 05 Июня 2011, 14:10:24 »
мне на 36 форуме сказали что не стоит замарачиватся вообще что м47 не найти и цена у него будет не маленькой..короче гемророй..просто читал что от м44 можно взять и поршня с шатунами..вроде веселее будет чем с м42..просто по постройке 2и1 особо инфы нету
« Ответ #8 : 05 Июня 2011, 14:14:08 »
на М44 колено литое и менее уравновешено - противовесов мало. на М44 валы балансирные, ему пофигу.
а так вся группа колено-шатуны-поршни у М44 легче, т.е. теоретически движок должен чуть быстрее раскручиваться.
на мощность такой тюнинг не повлияет)
« Ответ #9 : 05 Июня 2011, 14:22:00 »
ну я тоже об этом подумал)))думаю валы и чип самый ништяк будет для м42 а там если что то же турбо)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #10 : 05 Июня 2011, 15:53:31 »
м42 настроеный заводом мотор. и впуск и выпуск. зачем тебе еще что то ? для каких целей тебе нужны дороботки?  драг? дрифт? понты?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #11 : 05 Июня 2011, 17:58:27 »
хочу в районе 170лс для города ну и так чтобы иногда боком дать на круговом движении)))))а если дело до турбо дойдет то думаю врятли уже город только будет
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #12 : 05 Июня 2011, 18:04:50 »
дождись зимы, не меняй резину и да будет тебе алтимэйт дрифт  :)
в городе моща особого профита не дает, а боком - не значит быстрее... резина+подвеска+моск решают :)
а понты есьм зло)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #13 : 05 Июня 2011, 20:51:43 »
не спорю ну 170 едет бодрее чем 142))))или в моем случае 115..
« Ответ #14 : 05 Июня 2011, 23:30:41 »
ставь Bridgestone Potenza Adrenaline.
я на стоковом М42 езжу боком по сухому асфальту где захочу и когда захочу. причем все контролируемо!
разница между М40 и М42 после 3500 об/мин - она разительна как между М20 и М50!
недавно катался на 318i c М40 - товарищу брал. После моей - словно на овоще типа Chevrolet Aveo едешь...
« Ответ #15 : 05 Июня 2011, 23:56:32 »
ясно спасибо..еще вопрос косу моторную надо менять или нет с е36 пойдет или нет?
« Ответ #16 : 06 Июня 2011, 00:07:50 »
у е30 своя коса, у е36 своя. мозги тоже разные.
смотря какой мотор купишь. с е36 моторов больше, тридцаточных М42 мало.
« Ответ #17 : 06 Июня 2011, 00:11:53 »
с е36 буду скорее всего брать значит и мозги с неё взять лучше?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #18 : 06 Июня 2011, 00:59:21 »
нужно с нее мозги и брать.  30шные не подойдут
  • e30m50b25
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #19 : 06 Июня 2011, 01:27:23 »
да мозги нужны свои DME'шные....у меня перебор стоит....блок от м40(по скольку они одинаковые...!!!,оставили блок что бы налоги не платить..) ВСЁ остальное от м42 е36...
+ дружище те надо растачивать блок под поршня м42(хотя можно просто проточить...поскольку поршневая группа на м40 и м42 идёт одного размера...)....это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ правило....потому как м40 поршня оставили там свой бортик...а по скольку ход разный у них....ты все кольца за фигачишь...!!!!так что расточка обязательна при переходе с м40 на м42...!!!
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 01:29:16 от †kirill†
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #20 : 06 Июня 2011, 03:50:02 »
не нужны мозги тебе ниоткуда. ставь сразу январь. у меня пока один минус на январе - отсутствите регулировки заслонки ДИСА..
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #21 : 06 Июня 2011, 04:51:01 »
это на чем ?
« Ответ #22 : 06 Июня 2011, 19:51:26 »
тоже кстати задумывался про расточку нужна или нет спасибо что сказал)))
лично я незнаю не одного челдовека кто сможет настроить мне мотор на январе
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #23 : 07 Июня 2011, 02:05:50 »
А клапаном продувки одсорбера дисой упровлять нельзя?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #24 : 15 Июня 2011, 18:34:20 »
а  можно поподробнее, что потребовалось для перехода на Январь??
  • BMW e30is sedan 90г - продан, е30 touring акпп 92г
