Автор Тема: Вырубается двиг =\  (Прочитано 2311 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 06 Мая 2011, 12:48:42 »
Короче ситуация:
При разгоне или просто езде возможно сбрасывание оборотов почти до нуля, потом резкий возврат в нужное русло и едешь так дальше, проявляется редко, не стабильно.
Выглядит так, едешь себе едешь....обороты 3000-5000-6000 пофигу, и БАЦ обороты 0 (ну или около) колеса сзади матерятся, редуктор материться и БАЦ за мгновение всё проходит и обратно, один раз даже заглохла просто так (стоял на светофоре)
Подумал ДПКВ, поменял, не помогло.
Что бы это значило?
Рекомендуем почитать по теме Вырубается двиг =\
« Ответ #1 : 06 Мая 2011, 13:12:59 »
мозги-и-и-и-и-и-и-и-и!!! мозги-и-и-и-и-и-и-и-и--и :) :)
А если серьезно, то явно проблемы с электрикой. Либо мозг пошел пописте, либо где-то провод плохо контачит. Типа искра пропадает например. Только одно непонятно. Если мотор резко перестает работать на передаче, то обороты не могут стать 0 - они все равно будут, потому что колеса будут крутить колено :) Если на нейтрали - тогда да, реально.
Если же реально обороты на передаче, на движущейся машине становятся 0 - значит у тебя пистит приборка :)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 06 Мая 2011, 13:31:07 »
Масса или плюс отваливается.
« Ответ #3 : 06 Мая 2011, 13:31:25 »
Да кстати, просто проверь плюс на мозги.
« Ответ #4 : 06 Мая 2011, 13:56:54 »
+ на мозги это плюс 1 =)))
+ на двиг есть т.к. музыка не вырубается и машина не глохнет.
да не ноль, но близко, происходит очень быстро только вгзляд успеваешь бросить и всё! но ниже риски 500, причем намного, наверное стрелка по инерции уходит в 0 но там не ноль =)))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 06 Мая 2011, 14:37:37 »
тупой вариант: клеммы на аккуме хорошо прикручены?
« Ответ #6 : 06 Мая 2011, 14:39:09 »
да, проверял, иначе бы вырубалась и питание музыки, она работает всегда =)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 06 Мая 2011, 14:40:12 »
не вырубалось бы, генератор-то работает, а вот обороты от этого просаживаться могут
x-500
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 14:43:02 »
нуля быть не может, ибо при инерции должны сохранитьса принудательные обороты и за сикунду они в ноль не упадут с 3-5-6тыщ.
но смысел понятен - двиг отрубаитса на какоето короткое время...
следовательно с чем-то электрическим нелады, как все уже поняли.
не понял как масса на двиг связана с музыкой ??? брось доп провод с минуса акб на двиг и поездяй может пропадет такое, не глохнет авто потому что ты по инерции едешь на оборотах принудительных пока поджига в цылиндрах пропало - или искры нету(моцк,катушка, релюшки) или бенза(форсунки, релюшки)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 14:46:33 »
Как вариант плохой контакт на бензонасосе
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 14:47:16 »
если масса пропадает то вырубается всё и машина глохнет, проходили, заводиться с наката обычно сразу же, но это видно.
x-500
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 15:45:48 »
ты о массе на двиг? - глохнет, да, но почему вырубаетса все?? у тебя же акб стоит - он всех потребителей салона тянет.
и на скорости ты не замечаешь когда за время вырубания дрыжка она у тебя снова успевает завестись "с толчка" по инерции
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #12 : 06 Мая 2011, 15:56:59 »
Если это происходит в мокрую погоду-смотри распределитель и ВВ группу. В частности перчатку.
А так же РДТ и бензонасос.
А лучще все вместе глянь)))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #13 : 06 Мая 2011, 18:36:24 »
замечаю.
хз почему но всё вырубало.
в сухую =(
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 06 Мая 2011, 18:45:42 »
шур,на ровном месте или на кочке происходит?
x-500
« Ответ #15 : 06 Мая 2011, 18:48:49 »
у меня был аналогичный трабл но не с двигом, а магнитола вырубалась - кляц и перезагружаиццо.. двиг при этом без изменений.. так и не нашел в чем проблема была. но щас это не появляетса. что могло быть?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Обнинск
« Ответ #16 : 06 Мая 2011, 22:08:15 »
похожая хрень и у меня,может совсем вырубиться,при этом тахометр падает до нуля,когда заведётся сразу,ехать приходится боком,а иногда глохнет до полной остановки,зажигание выкл-вкл заводится всегда,х.з. что эт,мозг менял-похрен!что за зелёная реле рядом с мозгом подскажите,ведь большен нет там ни хрена!!!
  • Е 30 325е M20B28 Sedan 1986
« Ответ #17 : 06 Мая 2011, 22:34:36 »
Потому, что реле зажигания завязаны своей массой на двигатель, и если отрубается масса двигателя, то и реле зажигания вырубаются тоже, а с ними большая часть электрики в салоне.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #18 : 06 Мая 2011, 22:52:39 »
у меня тож такое было. проверял, установил, что глохнет от пропадания искры и от датчика колена звуки нехорошие в этот момент были. Но вылечилось как-то само. теперь вообще не проявляется.
« Ответ #19 : 08 Мая 2011, 14:38:47 »
на ровном мкаде =)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Киевская Русь
« Ответ #20 : 10 Мая 2011, 20:36:12 »
зы..у меня точь в точь капля в каплю проблема..такая была!!! что я только не менял и датчик колевала и мозги и катушку советовали советчики огогог))..затем попал на норм электрика то  за пол часа нашол трабл...то же тупо резко находу и просто так падали обороты так сказать пропадал мотор)))иногда даж сразу не заводился я успевал посмотреть есть ли искра ит.д. а затем сам по себе заводился..было такое что даж не выходил из машины просто посидел ключ стартер поехали))фишка в чем ..если мотор просто глохнет то да обороты по инерции движения должны показыватся..когда пропадает бенза то мотор чехает но не пропадает вовсе..
расмотрим цепочку...датчик коленвала-мозги-катушка-распределитель...обороты мотора видны от того что их считываеь датчик коленвала..если мозг не видет оборотов знач и нет команды на катушку ну и т.д...тобиш пропадает контакт датчика коленвала или что=то там по проводке..у меня сигнал с датчика шол на мозг выходил из мозга но на катушку эже недоходил..в итоге обнаружился провод с прорваной обмоткой которая коротила на масу тобиш импуль уходил не на катушку а в кузов)) исчи разорваную цепочку!!правда и сейчас иногда может но редко...короче нада лесть в проводку менять или хз...машинки то не новые(
все люди умирают,но не все люди живут...
« Ответ #21 : 11 Мая 2011, 11:28:42 »
Все таки мое мнение - ищи косяк в проводке на мозги. Потому что приборка данные об оборотах с мозгов получает. Походу пропадает питание на них, вот и не показывает у тебя накат, а показывает сразу 0.
« Ответ #22 : 20 Мая 2011, 14:49:48 »
вообщем, спасибо всем, пока ситуация такая, после снять/поставить мозги и расходомер (с Дарионом забовлялись) эта хрень пропала, езжу уже пару недель, пока не проявлялась, мб контакт был фиговый, мб что ещё, если проявиться то буду по совету осташа и дариона искать обрыв.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #23 : 20 Мая 2011, 15:05:49 »
У меня так было, когда я М42 собрал... на трассе очень неприятно было. Оказался "+" на мозги, который на клемме аккума висит. подоткнул и всё норм стало.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
