Автор Тема: Бумер решил сдаться на 9 мая. Нужна помощь советом  (Прочитано 2490 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 08 Мая 2011, 22:34:24 »
М10i сношает мозг
Машина на светофоре начала терять обороты, даешь газу -захлебывается и глохнет.
Постояла около 40минут поехала.Этого хватило 30минут езды и опять.
Подергали все реле, бензонасос качает. Искра есть. Если завести и дать газу до 3000 то есть шанс доехать до ближайшего светофора опять 25. отключил ДМРВ и трехтя, пердя и троя доехал до гаража
Не знаю уже что искать
Рекомендуем почитать по теме Бумер решил сдаться на 9 мая. Нужна помощь советом
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #1 : 09 Мая 2011, 00:38:27 »
ДПДЗ??
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #2 : 09 Мая 2011, 06:05:07 »
М10i сношает мозг
Выше 3х раскрутить реально?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +8/-4
« Ответ #3 : 09 Мая 2011, 10:11:06 »
выше 3х крутануть реал если зажать газ до того как чиркнуть стартером.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #4 : 10 Мая 2011, 06:31:21 »
В общем ни у кого нет ДМРВ на М10 для теста ?
  • Репутация +20/-4
« Ответ #5 : 10 Мая 2011, 09:20:23 »
извините а что такое ДМРВ и ДПДЗ
e30 316
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 10 Мая 2011, 09:24:54 »
датчики
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +20/-4
« Ответ #7 : 10 Мая 2011, 12:06:25 »
А можно точное их название....расшифровка сли не сложно) :-[
e30 316
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 10 Мая 2011, 12:10:23 »
Датчик массового расхода воздуха (расходомер)
Датчик положения дроссельной заслонки
  • Репутация +20/-4
« Ответ #9 : 10 Мая 2011, 12:15:15 »
всем спасибо
e30 316
  • Репутация +8/-4
« Ответ #10 : 10 Мая 2011, 19:42:35 »
И так, седня поменял свечи, почистил бегунок и крышку( там все в пределах нормы).Сняли дроссель, отмыли ДПДЗ, она щелкает, сопротивление на контактах меняются в зависимости от положения заслонки. За одно помыли дроссель и датчик холостого хода.
Бензонасос исправно льет. Машина работает следующим образом: Если завести держа педаль газа примерно на 1.5к оборотов то она секунд 10 их держит, потом сбрасывает до 150-200 затем снова набирает, и такие вот качели без конца.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 10 Мая 2011, 20:14:33 »
вот чего вспомнил. джетрон же на ней? датчик температуры ож как себя чувствует? может быть неисправность датчика или скорее обрыв провода
  • Репутация +8/-4
« Ответ #12 : 10 Мая 2011, 20:32:04 »
тебе какой ? Там их 3 ))) На приборку сигнал идет, если снять датчик температуры на мозги то она вообще просто не заводится. А 3й всегда был мертв, он на форсунку холодного пуска
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 10 Мая 2011, 20:34:06 »
тот что на комп идет, остальные пофигу. померь сопротивление на нем и сравни с табличкой. а еще лучше померить сопротивление этого датчика уже на разъеме мозгов.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #14 : 10 Мая 2011, 20:40:52 »
завтра займусь, я думаю может уже в движке бяда
« Ответ #15 : 11 Мая 2011, 09:40:50 »
Это в джетроне беда. Кстати джетрон без ДМРВ (вообще отключен был) пердит, чихает, кашляет, но едет и не глохнет.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #16 : 11 Мая 2011, 10:00:23 »
нифига, у меня без дрмв не заводится джет (точнее заводится на 2 сек)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #17 : 11 Мая 2011, 10:17:34 »
подтверждаю, дважды так катался)
  • Репутация +8/-4
« Ответ #18 : 11 Мая 2011, 10:18:55 »
Чето по ходу вот этот баг я в одного не смогу вылечить =(
  • Репутация +8/-4
« Ответ #19 : 11 Мая 2011, 18:35:36 »
И так, вот снял видео работы
BMW e30 M10b18i
посмотрел провод на лямбду - там все ок. Ходил, бродил, думал. На глаза попался другой трамблер, решил подуть в вакуумник.
Дую - держит, слышно как мембранка раскрывается. Дунул в тот что на машине - продувает насквозь
Поменял вакуумники. На старом лапка которая уходит в трамблер оставалась в таком положении как её нагнешь, на втором вакуумнике она возвращалась на место.
Вот как стало
MOV20110510 003
Старый трамблер пришлось снять с машины для замены. Теперь что, зажигание совсем сбито ? ставил по метке так же как снимал ( сделал маркером). Если газуешь то захлебывается в начале а потом просерается.
« Ответ #20 : 11 Мая 2011, 19:11:38 »
Вот и пришла пора ставить январь, один хрен дросселя ставить собрался.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +8/-4
« Ответ #21 : 11 Мая 2011, 19:13:07 »
да хотелось бы еще месяцок откатать перед этим, не все еще купил
  • Репутация +8/-4
« Ответ #22 : 12 Мая 2011, 06:32:35 »
Короче я не вывожу :) Кто сможет - приезжайте в гости, будем вместе думать
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #23 : 15 Мая 2011, 23:08:55 »
дпдз отключай и пробуй без него, и не подключай пока не разберешся с проблемой!
сопротивление менятся по мере открытия ДЗ не может т.к. там всего два замыкателя, один срабатывает на полностью закрытой заслонке, другой на 70%открытой, в промежутке от 1до70% ее хода сопротивления нет вапще, т.к. контакты не замкнуты - следовательно у тя цешка погоду на луне показывает))!
лямбду тоже отключай чтоб быть уверенным! без нее не будет корректировок, все чисто по настройкам расходомера будет работать. инфа проверенная, у себя на 328 мозге(у тебя такойже должен стоять, под лямбду на м10 других мозгов небыло) убрал ее вапще когда умерла..
и после этого начинай копать в сторону расходомера и искать подсосы воздуха.
также непомешало бы замерить компрессию чтоб исключить прогарание прокладки гбц.
и прежде всего, в каком состоянии свечи?
  • Репутация +8/-4
« Ответ #24 : 16 Мая 2011, 05:56:04 »
все оказалось проще ) Бензонасос не набирал давление
