Автор Тема: Потерял ключи  (Прочитано 4123 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« : 12 Мая 2011, 12:52:08 »
Потерял ключи, как быть дальше, че делать? Может кто попал в такую ситуацию ???
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
Рекомендуем почитать по теме Потерял ключи
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 12:54:10 »
Искать, кули.
Если замки оригинальные - тогда к диллеру заказывать ключ под свой замок по вину :)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 13:02:01 »
Искал
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 12 Мая 2011, 13:02:20 »
нету
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #4 : 12 Мая 2011, 13:21:55 »
заходи в интернеты, набираем "вскрытие авто замков вызов мастера" интернеты выдают тебе мильярд разных предложений, либо забиваем "изготовление ключа по замку" самостоятельно вытаскиваем замок и едем по адресу указаному в интернетах... всё просто.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 13:35:57 »
Машина закрыта
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 13:37:25 »
Машина закрыта
Так у тебя проблема ее открыть чтоли?
Сними стекло и все.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 12 Мая 2011, 13:39:31 »
Получается надо вызвать чтобы вскрыли, потом снять замок,потом по замку поехать зделать ключи?
« Ответ #8 : 12 Мая 2011, 13:46:28 »
достань лобовое стекло, либо заднее, залезь внуть открой, разбери дверь достань личину и езжай к мастеру.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #9 : 12 Мая 2011, 13:50:29 »
 Раза уже несколько тем как открать трицатку, посмотри, вскрывается за 40 сек
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +7/-1
« Ответ #10 : 12 Мая 2011, 19:01:42 »
С обычным двухрядным ключём никаких проблем. Идёшь к ключнику, покупаешь точную заготовку под свой замок (с личинкой или без - нет разницы, грамотный ключник тебе по модели авто подберёт, есть таблицы). Покупаешь набор надфилей, тисочки. Вставляешь заготовку в личинку до конца(если плохо входит,можешь снять немного надфилем одинаково с обеих сторон), смотришь какие пины сравнялись с поверхностью, т.е. находятся полностью в личинке и не торчат. В этих местах заготовку не протачиваешь. А там, где торчат, протачиваешь на глаз, по-немногу, на глубину выступающей части пина. Главное не переточить. Пины пронумерованы. Там, где цифры совпадают точишь одинаково. Определить точные места проточек несложно: аккуратно вытаскиваешь все пины, складываешь по порядку, как стояли, не перепутай; вставляешь заготовку до конца в пустую личинку, зажимаешь в тисках и в гнезде каждого пина, плоской тонкой отвёрткой и молотком делаешь на ключе еле заметные насечки(сильно не бей,чтобы не повредить заготовку и следи, чтобы заготовка не сдвигалась). И так с обеих сторон заготовки. Обратно пины вставляй по-одному и точи, начиная с носика заготовки и так далее. Где насечка, там и точишь. Одну сторону прошёл, перевернул заготовку, прошёл вторую. Шлифанул немного - ключ готов. Можно, конечно, и не вытаскивать пины и не делать насечки, точить на глаз, просто вставляя и вынимая заготовку, как делают многие ключники, но для первого раза удобнее, как написал.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 12 Мая 2011, 22:48:48 »
раскопал такую инфо
  • Репутация +7/-1
« Ответ #12 : 12 Мая 2011, 22:59:01 »
Вот был у ключника  и он мне сказал что сделает ключ по замку и заметил что замок должен быть именно зажигания а не дверной т.к. на дверном замке 4 пина а на замке зажигания 6 пинов.Дал пример ВАЗовских замков.Кто знает ,на наших авто количество пинов на замке зажигания и дверного одинаковы?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #13 : 12 Мая 2011, 23:03:15 »
Забыл спросить у него, если замок зажигания то лечинку или же замок.Ключа то нету а чтобы снять замок нужно провернуть ключем в положении 1
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 23:06:01 »
блин, хрен его знает...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #15 : 13 Мая 2011, 02:13:13 »
на зажигания 5 цифер - выбито, значит и пластин должно быть 5.
в дверной тоже 5 ползают.
тащи точить по дверной
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 13 Мая 2011, 09:42:58 »
 Значит так,выхожу сегодня на улице ,открываю быстро дверь с легким поворотом ножниц и начинаю снять обшивку двери.
Сняв обшивку пробоваю как то снять пластину которая держит замок и начинаю нервничать т. к. там никак не подлезть,вдруг подьезжает парень на хундае матрикс и спрашивает:
- Че, ламаем?
-Ломать не строить
-А так не пробовал?
 И вытаскивает мои ключи из кармана.Я в шоке...мои ключи нашлись!!!
Вот так, мир не без добрых людей.Спасибо!!!
« Ответ #17 : 13 Мая 2011, 09:51:54 »
- Че, ламаем?
-Ломать не строить
-А так не пробовал?
афигеть!!! супер, повезло тебе, парню пива пригони ну или чего ещё или тортик там в рамках программы борьбы с алкоголизмом =)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #18 : 13 Мая 2011, 09:55:48 »
делать надо по замку зажигания, если по дверному то машину не заведешь
« Ответ #19 : 13 Мая 2011, 10:41:02 »
Но я бы на всякий случай замки поменял бы :) :) :) :)
Я читал что в базе было 3 ключа: От всего, от всего кроме зажигания, и только от двери или бардачка(точно не помню).
Так что очень возможно...
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #20 : 13 Мая 2011, 10:47:29 »
вопрос..как парень узнал что это твои ключи, и откуда они у него?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #21 : 13 Мая 2011, 11:24:17 »
попробовал наверно :)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #22 : 13 Мая 2011, 11:38:58 »
огромный плюс, меня бы насторожило это дело.. а вот ножницами в замок зря....
е28 535
« Ответ #23 : 13 Мая 2011, 11:43:39 »
да чё там брать то? =))))
« Ответ #24 : 13 Мая 2011, 11:51:52 »
да все равно даж если насрет внутрь приятного мало.... мож ему эмблема с руля нужна была.... почему то  я если и находил ключи от чего нить то у меня перед глазами не появлялась красная метка на карте от чего эти ключи
е28 535
