Автор Тема: Замена сальников на МКПП. Есть ли смысл?  (Прочитано 4775 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Барнаул
« : 12 Мая 2011, 17:33:00 »
Приветствую всех одержимых. Вопрос немного странный, но всё же. Собираюсь менять сцепление, а значит надо снимать коробку передач. Так вот, необходимо ли менять сальники на МКПП, если нигде не сопливит? Где-то читал, что из-за выработки в коробке новые сальники плохо держат.
И если менять всё же стоит, помогите номерками сальников.
Для полноты информации - коробка от М40.
  • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
Рекомендуем почитать по теме Замена сальников на МКПП. Есть ли смысл?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 21:56:35 »
если не видно следов потеков , то я бы не стал менять.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 12 Мая 2011, 22:01:42 »
если не течет - не надо
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #3 : 14 Мая 2011, 22:17:56 »
Ну да если не менять на снятой кпп то потом корячится и менять сальник штока выбора передач!
По мне дак если снял Кпп то менять все 3 сальника в КПП и один в двигле!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 01:15:44 »
на счет выработки валов, то на пружинках что в нутри сальника отщипни 2-3 витка и будет нормуль. тока не больше...
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
« Ответ #5 : 21 Мая 2011, 21:47:06 »
Достаточно посадить сальник немного глубже этой выработки  или наоборот немного не до прессовать его, зачем же такие кардинальные меры...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #6 : 21 Мая 2011, 23:28:57 »
согласен, но эта мера на верняка.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #7 : 24 Мая 2011, 22:25:04 »
Коллега,Вот Вам номера оригинала:
1.  BMW    (23 11 1 228 314)Сальник вала первичного вала
2.  BMW    (23 12 1 205 340)Сальник коробки передач
3.  BMW    (23 12 1 282 394)Сальник штока коробки передач
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #8 : 25 Мая 2011, 01:06:53 »
Если лезть менять сцепу,то имхо сразу надо поменять все сальники в кпп и задний сальник колена,чтоб потом не сцать кипятком када потечет. А так же еще можно заменить втулки на кулисе,масло и прочую хрень.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #9 : 28 Мая 2011, 15:17:21 »
и я про то же
  • Репутация +17/-6
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 20:52:37 »
+1. Меняй. Когда станет видно подтёки - задолбаешься. Всё равно старый сальник дубовый уже.
  • Машина строится. Снова.
Body Barnett
« Ответ #11 : 15 Июля 2011, 23:44:00 »
я на  днях  именно так  и  буду  делать!   сцепа  + сальники  ( втулки  кулисы  я  уже  менял)   вот  только  со  сцеплением  не  определился   что  брать  ??  может  кто посоветует??
« Ответ #12 : 19 Июля 2011, 00:18:21 »
В соседней теме обсуджается LUK vs SACHS.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 19 Июля 2011, 01:11:57 »
ох не знаю, толи руки у меня не от туда растут, толи еще что....на коробке задний уже два раза менял - потом опять течь начинают, даже сальник штока по-моему потек. И причем сальник то сместить пытался. На переднем валу ничег оне менял - и все норм.
На редукторе боковая сторона потела - поменял. Он сцука вскоре потек! Опять поменял - щас норм.
На передней крышке двига для профилкактики менял - смотрю какие-то полосы масла на ней появились. Т.е. тип сальник течет и разбрызгивает его. Потом правда само прошло.
Мож мне такие сальники попадаются и нужно исключительно оригинал заказывать???
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 19 Июля 2011, 11:37:31 »
Лучше конечно брать оригинал, но и прессовать надо аккуратно!
