Автор Тема: неработает АБС  (Прочитано 2374 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 14 Мая 2011, 19:13:41 »
перестало срабатывать АБС , лампа на приборке не горит и никогда не горела ....  я проверил подключение датчиков на колесах - все подключены
Рекомендуем почитать по теме неработает АБС
uchihasasuke_91
« Ответ #1 : 15 Мая 2011, 14:56:13 »
а сами датчики проверял?)
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 15 Мая 2011, 17:49:27 »
осцилографа нет ... как проверить подручными ср- вами
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 17:53:09 »
Померь сопротивление. Должно быть около 60 Ом, но лучше сравнить между датчиками. У меня на одном отличалось, его поменял и все заработало :)
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 16 Мая 2011, 00:52:48 »
ок, буду смотреть
  • Репутация +103/-17
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 10:45:50 »
лампу в приборке надо поменять. Это типичный случай, по ней хотя бы видно будет когда отключается абс, а по поводу самой абс:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,68895.msg1183920.html#msg1183920
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 10:48:48 от Stalker
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 14:27:22 »
+1 поменяй лампу и смотри когда отклчается, а потом будешь уже смотреть в чём причина.
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 22:26:38 »
ок, спасибо. там лампа, или диод стоит ?
« Ответ #8 : 19 Мая 2011, 07:07:37 »
Лампа необычная. В обычном магазине я таких не видел. Надо взять на разборе или заказать за копейки.
« Ответ #9 : 19 Мая 2011, 12:50:22 »
Вообще-то там обычная лампочка как в пепельницах. Такие-же на ТАЗах в приборках. Вынь её просто из патрона. И не путай её с остальными лампами приборки, которые с байнетным патроном вместе идут.
« Ответ #10 : 19 Мая 2011, 15:34:56 »
Пардон муа, значит я в отделе для Тазов давно не был )
« Ответ #11 : 19 Мая 2011, 15:39:00 »
Там лампочка должна быть безцокольная, с 2мя проводками торчащими из её колбы. Если у тебя не колхоз...
