Автор Тема: посоветуйте как поменять передний подшипник ступицы?  (Прочитано 21498 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #25 : 16 Сентября 2013, 13:46:33 »
То есть это совпадение, что при запрессовке молотком подшипники гудят через месяц-два, в 98 случаях из 100? Не давайте вредные советы людям, подшипник прессуется только прессом (ну или спец съемником). No offence. ink
Менялся жестко - молотком. Год, ничего не гудит. Не раз так делали
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте как поменять передний подшипник ступицы?
  • Локация: Kiev
« Ответ #26 : 16 Сентября 2013, 13:52:03 »
Если других вариантов запрессовать нет, то можно и молотком. Но это не правильно, только и всего. Лично себе я молотком прессовать не буду, пойду к соседям, у них пресс есть.
  • E30 316->316i M40
« Ответ #27 : 16 Сентября 2013, 13:57:58 »
Это самодельный съемник, который человек сделал для своей машины. Я говорил, что для запрессовки/выпрессовки используют пресс или съемник, а не кувалду. Вы попросили пример съемника, я вам его скинул. Я не обещал дать чертеж съемника для е30, не так ли? :)
Так вот, съемник такого подходит для тех случаев, когда подшипник запрессован внешней обоймой в отверстие на поворотном кулаке, и ось съемника можно продеть сквозь внутреннюю обойму подшипника.
Обращаю внимание, что тема называется "как поменять ПЕРЕДНИЙ подшипник Е30". Передний подшипник-ступица напрессован на палец на поворотном кулаке ВНУТРЕННЕЙ обоймой, поэтому для снятия ступицы можно (и нужно) использовать трехлапый съемник, а вот обратно его можно напрессовать, ударяя по внутренней обойме (через подходящую оправку) или используя довольно-таки гигантскую струбцину, которая вторым концом должна будет упираться в трубчатый корпус патрона амортизатора, рискуя его смять.
Поэтому установка ступицы с помощью молотка (лучше резинового, но большого) и оправки на внутреннюю обойму представляется мне наиболее удобным и безопасным вариантом.
Рекомендую впредь вначале немного разобраться в вопросе, прежде чем обзывать дельные советы других людей "вредными" и призывая использовать совершенно неподходящий в данном случае инструмент, хвалясь при этом опытом работы в автосервисе и знакомством с "раллийными механиками".
  • Локация: Kiev
« Ответ #28 : 16 Сентября 2013, 14:11:51 »
Я ничем не хвалился, меня спросили, откуда статистика, я ответил. Но вы увидели в моих словах то, что сами захотели увидеть. Так бывает, это интернет..
Со съемником я писал в контексте общей информации, у многих людей есть не только Е30. Предлагаю не толочь воду в ступе дальше, по теме все давно разжевано выше.
  • E30 316->316i M40
« Ответ #29 : 16 Сентября 2013, 14:12:35 »
"Специальный съемник" для установки передней ступицы - это вот такой инструмент:
Внутренняя часть накручивается на резьбу на пальце, внешняя часть при закручивании гайки на конце давит на внутреннюю обойму подшипника и запрессовывает его на место. На фотографии инструмент 31-2110, он для E36, E46. У Е30 другая резьба на пальце, какой ей нужен съемник (и существует ли он) - нужно искать. Думаю, стоит такая игрушка очень приличных денег, но можно запросто сделать самостоятельно - всего-то нарезать в трубе внутреннюю резьбу как на гайке ступицы, подобрать вторую трубу с подходящим внутренним диаметром и нарезать резьбу для упорной гайки на конце съемника. Потом желательно все это закалить, потому что если испортится резьба на пальце, стойку придется поменять.
В Ваших словах я увидел ровно то, что увидел - ввод в заблуждение участников тематического форума е30 "общей информацией" о каких-то совершенно других переднеприводных автомобилях, не относящихся к четко обозначенной теме.
Толочь воду в ступе согласен прекратить и остановиться на том, что приличный подшипник + приличная (вместо родной) смазка + запрессовка в центральную обойму хотя бы и молотком = подшипник проходит минимум 60000км и не гудит.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 14:25:00 от Abra
  • Локация: Kiev
« Ответ #30 : 16 Сентября 2013, 14:15:03 »
Картинка не пашет, закиньте еще раз
  • E30 316->316i M40
  • Репутация +25/-1
« Ответ #31 : 16 Сентября 2013, 16:12:23 »
Что-то не понятно как это можно запресовать чем-то окромя молотка ???
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #32 : 16 Сентября 2013, 16:34:19 »
Всегда использовал молоток + в качестве оправки головку (ту самую, которой ступичную гайку откручивал)... Более "правильного" способа придумать сложно...
P.S. если покопаться, то могу и фотки найти.
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #33 : 16 Сентября 2013, 16:44:54 »
Не показывается картинка с приблудой для установки ступицы или какая-то еще?
Приблуда - вот, пожалуйста.
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #34 : 14 Октября 2013, 23:35:15 »
скажи где и по чем взял подшипник , и какие у него параметры )))
  • BMW E30, 318, М10,1.8 , Седан 1983 г
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #35 : 15 Октября 2013, 05:44:34 »
А зачем тебе размеры?  :)
Внешний диаметр, мм 120
Внутренний диаметр, мм 31
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
« Ответ #36 : 16 Октября 2013, 23:10:04 »
просто ищу где купить такой , что бы поменять а то 2 рубля отдавать не охото за ступицу в сборе
  • Репутация +481/-159
« Ответ #37 : 16 Октября 2013, 23:27:17 »
Ты глумишсо?))) На БМВ подшипник передний меняется только со ступицей. и за 2 тысячи подшипник будет не айс
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #38 : 16 Октября 2013, 23:29:16 »
Поясню - на Е30 передняя ступица это часть подшипника и они принципиально неразделимы.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #39 : 30 Октября 2013, 12:18:45 »
Народ пользуясь моментом хотел спросить по теме!Тоже назрел вопрос по замене передней ступицы на 30ке!В общем заказал ступицу,привезли!У меня вопрос нормально ли,что подшипники оба,вернее внутренние обоймы обоих подшипников,имеют люфт?Люфт правда не радиальный,а вдоль оси ступицы!Т.е. внутренние обоймы обоих подшипников двигаются вперед назад вдоль оси ступицы!Что скажете?
  • Купэ 88 г. м40 1.6
« Ответ #40 : 30 Октября 2013, 12:30:09 »
Нормально. Поставишь, затянешь - люфт должен уйти. Если не уйдет после затяжки гайки, вот тогда значит беда.
  • Репутация +29/-0
  • Локация: Москва (ВАО)
« Ответ #41 : 03 Ноября 2013, 11:31:08 »
Прошу совета. Недавно поменял себе ступицу - т.к. старая зашумела сильно.
Взял Meyle 300 312 1102.
Одевал ударами молотка по внутренней обойме подшипника, но т.к. сажал деревянной киянкой, возможно пару небольших деревянных ошмётков (1мм*2мм) оказались внутри подшипника. Также заложил внутрь литола по максимуму.
Итог - подшипник так же шумит. Мне страшно, что может заклинить. Чувствую что накосячил и тупо просрал энную сумму денег...
Решил поменять всё ещё раз, уже подойти намного грамотнее.
Можете подсказать какой фирмы брать ступицу? SNR R150.17, например, стоит своих 3,2к?  Какую смазку внутрь закладывать? Каким моментом затягивать ступичную гайку?
Заранее спасибо.
  • BMW 325i Red Coupe '83
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #42 : 04 Ноября 2013, 12:20:18 »
смотря сколько готов потратить на ступицу, ФАГ вроде около 4-5 тыс рублей стоит. Смазка там уже должна  быть, а момент там охренеть... можешь прыгать на метровой трубе - нехватит ещё... а ты уверен что подшипник у тебя шумит?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 12:22:07 от wald
  • Репутация +29/-0
« Ответ #43 : 04 Ноября 2013, 15:51:35 »
Ага, 100% это он, сегодня проверил ещё раз - там теперь даже люфт появился. На FAG денег нет сейчас, заказал этого SNR.
Спасибо за совет, буду менять на днях вновь.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #44 : 04 Ноября 2013, 16:28:13 »
там смазки должно хватать, не надо полностью набивать. тем более там специальная набита - не солидол. Кстати, на сколько я помню если снять колпачёк зашитный то можно добавить смазки вроде. забивай подшипник.
P.s. А так вообще она не должна была так быстро зашуметь, при установке закосячил значит.
« Ответ #45 : 05 Ноября 2013, 10:52:44 »
Не надо смазывать подш, неподходящая смазка может убить его.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #46 : 05 Ноября 2013, 12:39:45 »
В подшипнике фирмы МАРСО, была капля вазелина, а не смазка >:D Набивал смазкой для ступичных подшипников. Работает ???
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 16:14:19 от dvornick
« Ответ #47 : 05 Ноября 2013, 14:11:11 »
Так нефиг такое покупать...
Вот Мели вроде более-менее приличная контора и подш мог умереть от неправильной установки или смазки.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #48 : 05 Ноября 2013, 14:12:18 »
С машиной отдали две новые, халява 8)
« Ответ #49 : 05 Ноября 2013, 14:13:57 »
а я вот думаю кашу маслом не испортить. и таки всегда смазываю подш синим жидким молем для подшипников
