Автор Тема: Перегрев масла  (Прочитано 10351 раз)
x-500
« Ответ #25 : 17 Мая 2011, 12:20:01 »
чего все так пугают вантомаса?
ездяй и следи за температурой - на ходу не греетса это хорошо, если попадаешь в пробки-тянучки, то глуши машину когда стрелка переваливает за середину и жди отдыхай пока температура не упадет и стрелка не вернетса в левую половину, потом снова можешь ехать.
чего тут опасного- все оччень примитивно, катайся пока едит чинить не обязательно! :) ;)
Рекомендуем почитать по теме Перегрев масла
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #26 : 17 Мая 2011, 13:01:31 »
Тока если вдруг белый дым пайдет из под капота сразу глуши. А вдруг эмульсия в масле после перегрева? Да, хотя не сцы, если че - узнаешь как мотор твой устроен
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #27 : 17 Мая 2011, 14:20:45 »
Мля,  не ездий пока. Хуже ведь будет.
e39 523i
« Ответ #28 : 17 Мая 2011, 14:22:54 »
Ага, пока   былый дым не пойдёт)Или пока она от перегрева не заглохнет
e39 523i
  • Репутация +454/-219
« Ответ #29 : 17 Мая 2011, 14:26:00 »
а мне кажется надо ездить.. че жалеть это старое ведро ))
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +6/-4
« Ответ #30 : 17 Мая 2011, 16:47:39 »
Блин очередная глупая и не вразумительная тема от такого же автора >:D
vanomas
« Ответ #31 : 17 Мая 2011, 17:36:01 »
по пробкам и не езжу. Ну хорошо, открою капот дальше то что? ну предположим не работает вентилятор и чо? выход то какой? на эвакуаторе чтоли всюду ее теперь возить? чинить то щас нельзя что бы там не было
  • Репутация +261/-59
« Ответ #32 : 17 Мая 2011, 23:05:59 »
когда ты её там к эксперту собрался везти? неужто до этого момента на автобусе не поездить?
е28 535
« Ответ #33 : 18 Мая 2011, 09:14:41 »
Пешком ходить! Пешком блиа :) :)
vanomas
« Ответ #34 : 18 Мая 2011, 12:21:26 »
прокатился вчера. При первом запуске пошли некислые такие вибрации что я расхотел куда то ехать. Через 10 секунд гдето прошли. Я загасил. Потом заводил еще 2 раза вроде не было. Попытлся опять открыть капот - рычаг не действует потому что он упирается крепко и чувствуется что там нивкакую. Попытался найти отверстие про которое говорили - нашел какоето между фарами (было и слева и справа) - но отвертка не достала до чего либо (она правда не очень длинная но см 10 гдето). Других отверстий не нашел (именно отвверстий а не щелей). А вообще переднюю часть капота немного заштамповало поэтому не удивительно.
Поехал. Вначале тяга была неровная,щас думаю может изза того что я вообще мотор не крутил гдето ехал на 1000-1200 а может и нет. Было горько. Потом разъехался и просто ехал. Начал поскрипывать руль чего раньше не было. Похоже левое заднее стекло стало дребезжать. Темпа не поднялась даже до половины, но это было вечером (прохладно) и без пробок (в одном месте минуты 2 ехал медленно + пара светофоров). Но стрелку колбасит - она постоянно дрожит с амплитудой 3-5 мм. Раньше вроде все время ровно была. Когда поехал обратно вроде себя уже тачка более нормально вела. Темпа опять же не поднялась даже до половины.
x-500
« Ответ #35 : 18 Мая 2011, 14:03:03 »
эээ...ммм.. ты кашу в детстве ел? :)
нука потяника за рычажок посильнее! там усилие нужно нууу... примерно такое.... как входную бронированную дверь, на которой доводчик стоит, пытаешься открыть в самый тяжелооткрываемый момент ;)
vanomas
« Ответ #36 : 18 Мая 2011, 14:29:15 »
это ты имеешь ввиду обычно или когда заклинит? откуда ты знаешь как у меня заклинило?
x-500
« Ответ #37 : 18 Мая 2011, 15:04:52 »
не знаю и не могу знать... потому предложил тебе не бояться потянуть сильнее, т.к. рычах действительно у всех тянутся со значительным усилием...
исключение только в фильме Бумер :)
vanomas
« Ответ #38 : 18 Мая 2011, 15:17:18 »
а сломать при этом чото можно? мож петелки какие
x-500
« Ответ #39 : 18 Мая 2011, 15:39:43 »
если там все впорядке - то капот подпрыгнет со страшным хлапком.
если не в порядке, тогда ты об этом узнаешь...
петельки там не сломаешь - ручка прикручена к стойке - ты должен быть большим крепышом с силой кувалды чтобы отодрать ручку с петелек :)))
самое ценное там трос (целый трос) - но судя по тому что ты сказал что на ручке есть усилие - он цел, так что тяни за веревочку, капот и отркоета!! там столько всего интересного увидишь под капотом!!!! :)))) ;)
vanomas
« Ответ #40 : 18 Мая 2011, 16:37:53 »
так мож унее там ограничитель, она ж не будет крутиться по целому кругу
x-500
« Ответ #41 : 18 Мая 2011, 16:41:35 »
если крутитса целый круг - это плохо..
загляни глазами на ручку, там к ней трочик привязан, попробуй потянуть за трос, если он вытягиваетса легко, то ручкой капот не откроешь а только так как тебе написале раньше - спереди. если трос не тянется, тогда потяни сильнее ручку.
короч, потяни ручку по кругу - нипиши сюда о результате!
vanomas
« Ответ #42 : 18 Мая 2011, 17:50:21 »
я ж написал что она встает раком. Что касается спереди какой длины отвертка должны быть и та ли это дырка что между фарами в блоке на уровне нижней линии фар (если касательную провести)?
x-500
« Ответ #43 : 18 Мая 2011, 18:36:50 »
не понимаю как это раком она встает - там нужно тянуть так что она почти кожуха картонного касаетса что над ногами водилы.
отвертка должна быть супердлинной - сантиметров 20-25-30 не меньше.
дырка эта находитса так:
смотришь на ноздри, с правой стороны от них, 3-4 пальца руки сверху от кромки капота (2или3й ручеек решотки), гдето ладошка(может чуть больше) от нозрей, обычно там решотки заглушенная часть, потому или решотку снять\паламать или дырочку просверлить в решотке....
еще ктото говорил, что помогает метод для сильных мужчин - подходишь спереди к ноздрям, берешь руками за кромку капота и сильным рывком тянешь его вверх!!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 18:38:36 от x-500
vanomas
« Ответ #44 : 18 Мая 2011, 19:00:30 »
ну сверлить ломать мы не договаривались, как кстати у оценщика его открывать?
« Ответ #45 : 19 Мая 2011, 10:21:08 »
а мы тебе про что , что капот ты можешь и даже надо открыть, короче есть такая тема фотоаппарат называется, сфотай как у тя тама ручка раком стоит и вообще спереди машину, и скиньте кто нить фоту морды и отметьте где тама дырка эта, а то так не объяснитесь, я б сфотал да не е30 у меня... и кста потянуть сильнее можно конечно но все равно меру надо знать, тросик то от ручки и оторваться может
е28 535
x-500
« Ответ #46 : 19 Мая 2011, 11:13:13 »
это секретная темка, а то хакеро-ломеры будут знать куда совать чтобы вскрыть машину...
были темки аля как открыть машину\капот, там тоже все это перетиралось много раз - но фоток с пошаговым гайдом как влезть в машину нету да и ненадо!
ты тож думаешь что его капот с германии не открывалса? :))))
« Ответ #47 : 19 Мая 2011, 11:23:52 »
Если тросс не оборван, то нужно что-бы один человек нажал на переднюю кропку капота, второй потянул за ручку и пока второй держит ручку, первый отпустит, а возможно и потянет вверх капот. Скорее всего из за повреждений там слишком большое усилие и капоту не открытся.
x-500
« Ответ #48 : 19 Мая 2011, 13:11:16 »
автор чтото говорил про страховую и повреждения - возможно он так вьехал что там чтото изкривилось и тогда понятно почему не открыть... но мы-то всего этого не знаем и не видим ..
« Ответ #49 : 19 Мая 2011, 14:48:31 »
блин народ две страницы обсуждений херни какой-то
вы гоните, из первых же постов видно что у человека стукнутая морда и капот заклинило из-за этого
тянуть кули пока трос не отрвется?
варианты - не езжить, либо заехать на яму/эстакаду/бордюр и из-под машины глянуть крутится кулер или нет
мне к примеру вообще достаточно стоя на пыльном асфальте крутануть до 3-4 тысяч, чтобы все вокруг стало видно как у меня кулер работает :D
кстати у оценщика имхо должна быть яма/канава/эстакада
