Автор Тема: в каком виде идет сигнал с мозгов на приборку?  (Прочитано 4428 раз)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« : 17 Мая 2011, 20:33:12 »
в каком виде идет сигнал с мозгов на приборку с пина отвечающего за обороты двигателя (engine speed)?
и где найти ответы на подобные вопросы относительно сигналов с ЭБУ?
  • м52 2.8
Рекомендуем почитать по теме в каком виде идет сигнал с мозгов на приборку?
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 21:53:35 »
в виде импульсов
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 01:15:56 »
в виде импульсов
тоесть просто изменяется частота импульсов?
почему я когда подключаю мультиметр цифровой то с ростом оборотов он показывает меньшее напряжение? падает с 9в на холостом до 7в если немного газовать
  • м52 2.8
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 01:20:52 »
да,чем больше оборотов,тем больше импульсов.так же работает и спидометр.а мультиметр просто неуспевает показать тебе такие прыжки напряжения,вот он и показывает постоянную цыфру.ну вот представь,допустим даже холостой ход 800 об.мин. разделим на 2(т.к двигатель проходит все 4 такта за 2 оборота) и теперь умнож на 6 цилиндров,приличное число получается.2400 импульсов,и это только холостой ход.так какой мультиметр там что покажет??)))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 02:04:54 »
мне просто казалось что чем больше импульсов тем больше среднее значение напряжения. что в моей теории ошибочно?
может я перепутал провода? на что это может быть похоже?
  • м52 2.8
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 11:08:34 »
потому что ты его неправильно подключаешь ... да и не меряет цифровой мультиметр импульсы..... там прямоугольный сигнал идёт... о сигналах на бмв можно почитать в ВДС, и в бош Еситроник....
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 11:09:16 »
светодиодом меряй... только 12 вольтовым... + на акум, минус на провод таха
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 11:16:14 »
чего не меряет? у меня китайский какойто - меряет)))
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 11:19:32 »
ну как он их меряет ? что-то бегает на экране... количество в минуту он не выдает... и о форме импульса не говорит.... он просто может сказать импульс есть или его нет... не более
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 11:28:02 »
Это от модели зависит. Есть те которые их считать умеют. Ворму ясен пень не покажет - чай не осцилограф.
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 11:52:06 »
ну он частоту показывает)) тоесть временную характеристику между фронтами импульсов в виде кол-ва импульсов в единицу времени))
а зачем форма импульса? то уже называется осцилограмма))))
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 13:46:45 »
ну аафтар хочет... не знаю зачем... может на основе импульса от таха е30 хочется построить мини коллайдер... кто ж его знает
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 14:24:27 »
нет я просто хочу сам считать импульсы для того чтобы сделать цифровой виртуальный тах.
кароче какая там амплитуда импульсов то? осциллографа нет к сожалению.
что такое ВДС и бош Еситроник? как найти в гугле?
какой сигнал на спидометр идет?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 14:27:00 от zest
  • м52 2.8
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 14:29:32 »
на спидоматр - такойже
амплитуда импульсов- от напряжения бортсети до нуля.
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 14:41:02 »
спасибо. буду значит делитель напряжения для микроконтроллера городить. или можно стабилизатор на 5 вольт какойнибудь? (в электронике слабо шарю)
  • м52 2.8
« Ответ #15 : 18 Мая 2011, 17:04:58 »
тут можно конешн и делителем обойтись, просто пополам поделив, а вход в мк защитив стабилитроном 4,7в или типо того.
а лучше тронзистор перед контроллером поставить. и вобще защитить еще чемто вход контроллера от всяких какашек.
ето вообще тема - "интерфейсы мк"
« Ответ #16 : 18 Мая 2011, 20:05:36 »
конечно оффтоп, но может гальваническую развязку сделать? что для этого применяется?
  • м52 2.8
« Ответ #17 : 18 Мая 2011, 22:29:00 »
например, оптопара
но у оптопар ограниченое быстродействие. хотя это актуально для вч. кароч читай даташиты
да и ваще гальв развязку - то перебор имхо. просто защитки в виде стабилитрончиков, диодиков и т.д, и будет зоепца )))))))))
я дружбану делалс завышеным коэф. усиления, там вход тахометра если соединить с бортсетью (питанием), то тахометр работал (захавывал всплески от бабины в бортсети). тоесть втыкаем два провода в прикуриватель и наблюдаем обороты коленвала  ;D
выглядело так:
там диммер, блинкер, бузер, тахометр, вольтметр, температура и еще шото, но помню уже  :D
ты вобще странный, о микрокантролерах разговоры разговариваеш, о каких конкретно - неизвесна, при етом с электричеством проблемы))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 23:11:13 от Holland.9
« Ответ #18 : 18 Мая 2011, 22:59:27 »
если импульсы земляные - значть напряжение меньше.  это при условии ЧИМ
« Ответ #19 : 18 Мая 2011, 23:12:29 »
микроконтроллер атмега 328. слушай ты ведь умный, напиши мне прогу как производить подсчет частоты и схемку набросай как бы ты сделал. видимо по прерываниям надо будет считывать импульсы.
  • м52 2.8
« Ответ #20 : 18 Мая 2011, 23:30:01 »
зачем тебе 32кБайта флэш?
« Ответ #21 : 18 Мая 2011, 23:35:38 »
давай не обсуждать мой выбор, т.к. этот мк не просто мк, а плата Arduino, она маленькая и очень удобная и простая.
расскажи как ты б реализовал мою задачу
  • м52 2.8
« Ответ #22 : 19 Мая 2011, 00:08:49 »
я не знаю что такое ардуино, и насколько она маленькая и простая
соответственно не знаю чем компилировать. из этого вытекает - я не знаю под какой компилятор и на каком языке программа нужна :D и узнавать мне лень
вобще в полном, тоесть в ПОЛНОМ даташите, который есть на сайте атмел, есть полное описание всех регистров конкретного мк.
тебе нужно задействовать входы с внешними прерываниями, типо INT1 INT0
программно настроить таймер контроллера на старт счетчика по возрастающему (или по ниспадающему) фронту, и стоп-сброс-старт по следующему.
считаеш чиво там насчитал таймер с учетом его делителя тактовой частоты мк которую ты задал и получаеш время между импульсами, а зная время нетрудно узнать частоту
зы: а вобще микрасхема говно из-за малого колличества ног (32), тоесть интерфейс ограничен. взять уж мегу 32  :-\
зызы у меня такое впечатление что у тебя курсовая работа  ;D
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 00:15:51 от Holland.9
« Ответ #23 : 19 Мая 2011, 00:24:15 »
нет это я просто развлекаюсь так. )
готовой проги я конечно ж и не хотел)  попробую реализовать твой алгоритм.
вкратце об ардуино - программируется через встроенный преобразователь rs232-юсб, поэтому прямо за пару сек через провод юсб, а так же через него же общается с компом по ком-порту.
когда проект сделаю то выложу тут. ато были уже попытки людей создавать обсуждения и описывать ход  работ - всё засирают еще на этапе проектирования настолько, что желания делать нет.
  • м52 2.8
« Ответ #24 : 19 Мая 2011, 00:46:16 »
да и эта тема не свежак )))  https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,59898.0.html
