Автор Тема: Чем застоприть шкив?  (Прочитано 4073 раз)
  • Репутация +81/-67
« : 18 Мая 2011, 00:23:51 »
Всем доброго времяни суток.
История началась с того что сегодня утром решил поехать по делам,завёл машину и услышал дикий звон в моторе в районе ремня ГРМ(мотор м20).Всё разобрал и нашол там болтик м6 который нехило потрепал ремень но не порвал.Новый ремень лежит у меня на багажнике.Не могу открутить центральный болт зубчетого шкива коленвала :'(пол дня проичпался.Как застопорить шкив чтоб открутить центральный болт???
Заранее спасибо.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме Чем застоприть шкив?
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 00:41:19 »
нужна приспособа.... либо покупаешь передний демпфер от джета и привариваешь к нему монтировку...
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 09:19:52 »
Заранее спасибо.
Так вроде бы для замены ремня ГРМ на м20 откручивать центральный болт не надо. Зубчатый шкиф то ли на 6-ти маленьких, то ли вообще отдельно не прикручен, только шкивом генератора...
ЗЫ. Просто я помню сам тоже первый раз менял ремень, битый час потратил чтобы открутить этот болт, а потом оказалось что его откручивать и не надо...
ЗЫ 2. Точно не надо, он не прикручен, я вспомнил, его так сдергивать надо...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 10:00:02 »
+ откручивай маленькие болтики по кругу
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 10:45:21 »
Надеюсь что вы правы.Шесть маленьких болтиков я открутил,пробовал сдёрнуть,но то ли он прилип жёстко то ли х.з.Сегодня попробую ещё сдёрнуть.Я про самый большой с которого считывает датчик.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 10:51:16 »
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 10:51:23 »
 да да он снимается !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 11:06:08 »
гы так он на 6 болтах крепится.... деревянным молотком по нему
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 11:11:37 »
может автор ремень генератора не снял и он его держит?
  • 323i motronic mtech1
x-500
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 11:13:31 »
стопорить КВ нужно при помощи высокой передачи и тормозов :)
а шкив снимать лучше как уже посоветовали...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 11:24:40 »
вот то что ты не можешь открутить,откручивать и не надо!болтики открутил 6 штук и молоточком,как уже говорили)
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 11:59:39 »
+1 к 6ти болтам. Если есть ГУР и/или кондей, то шкив под них сразу отпадёт. А вот демпфер (с шкивом под генератор) нужно отстукивать или можно аккуратно монтировочкой, но ооочень аккуратно.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 14:56:07 »
Всем огромнейшое спасибо!!!Он сам за ночь отвалился :DДо этого 3 года назад сам менял ремень,и забыл как это делать :)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 14:58:22 »
Всем по плюсу!
« Ответ #14 : 20 Мая 2011, 22:25:16 »
Да не за что. Я когда первый раз менял, час угробил на то чтобы его снять :)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #15 : 21 Мая 2011, 00:42:47 »
Я на это весь день угробил)))Поставил за полтора часа)))
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #16 : 16 Июня 2013, 14:25:03 »
На правах оффтопа, как снять деталь номер 6 для замены 8?
« Ответ #17 : 16 Июня 2013, 21:14:55 »
Съемником. Либо закрути пластину с болтиками которые прикрути к шестерне, пластина упрется в торец коленвала и сдернет шестерню.
Болт коленвала надо выкрутить.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #18 : 16 Июня 2013, 22:14:53 »
Спасибо, попробую.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #19 : 16 Июня 2013, 23:01:56 »
вот самое геморное это болт!
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #20 : 16 Июня 2013, 23:33:26 »
Да болт уже давно открутил, гемора особо не было ) гидроручник же) Я больше с болтами демпфера провозился. Шкив вроде немного люфтит, непойму, толи шпонку раздрочило, толи сам шкив уже =(
Он просто стягивается обычным съемником?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #21 : 17 Июня 2013, 00:25:38 »
если он у тебя люфтит на посадочном месте то думаю что и руками сняться должен.или как сказал serg010
« Ответ #22 : 17 Июня 2013, 09:52:22 »
Я ставил на коленвал головку и на неё через ключ или пластинку демпфер, закручивал болты - обычно шестерня легко снимается таким не хитрым способом, только подбирать проставки приходится.
