Автор Тема: пробил поддон на е34 518 м40 в18  (Прочитано 6518 раз)
al-vrag
« : 18 Мая 2011, 01:56:14 »
Здравствуйсте уважаемые форумчане!!! сегодня имела место быть беда:(. Я пробил поддон картера на своей е34 518и м40. пробил несильно выломало ребро, но в любом случае надо ремонтироваться. Интересует такой вопрос возможно ли снять поддон с мотора м40 без снятия мотора  в 34 кузове, пишу сюда так как для пятой серии этот мотор считается ущербным(хз меня он устраивает), если кто на трешках сталкивался с такой бедой подскажите - любой ваш опыт будет мне полезен. если да то есть ли какие нибудь тонкости этого процесса? заранее благодарен помощи! бмв е30 клаб я надеюсь на вашу поддержку, заранее спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме пробил поддон на е34 518 м40 в18
Moroz0FF
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 08:26:15 »
конечно, я подлезал под машину откручивал гайки там их много, снимаешь ставишь новый на прокладку заливаешь масло и готово
желательно ставить на прокладку и на герметик а то подтекать может. кстати когда снимешь посмотри не поврежден ли масло приемник. сам 2 раза пробивал.
процедура заняла где то часа 2
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 08:29:42 от Moroz0FF
George_E30
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 08:43:55 »
Поддоны на разных кузовах у м40 отличаются. На е36 основнвя емкость поддона находится ЗА балкой моста, например, и там просто сменить поддон буде пробематично. А если на 34 как на 30 спереди, то см. выше))
al-vrag
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 09:49:20 »
спасибо большое!!! у меня основная емкость перед балкой моста. значит буду пробовать. как сделаю отпишусь может кому будет полезно.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 09:51:51 »
м40 вовсе не ущербный !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
al-vrag
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 09:52:14 »
а еще не подскажите как тянуть потом гайки на поддоне?
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 09:56:29 »
от центра к краям главное не сильно , чтоб не сорвать !
  • BMW E30
всем МИР !!!
Moroz0FF
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 10:07:46 »
да кстати с гайками аккуратней! я сорвал пару терь поддон подтекает немного
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 12:15:53 »
если подтекает, герметик поможет! толстым слоем.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
al-vrag
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 21:52:19 »
Всем спасибо!!!Все покупаю прокладку маслянный фильтр и масло и буду делать!!! Буч мне тож м40 нравится!!!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #10 : 19 Мая 2011, 02:18:06 »
Оеее впирёд м40!!!  ;D
По делу, действительно герметиком промаж, даже с новой прокладкой!
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #11 : 19 Мая 2011, 10:14:29 »
М40 хороший мотор, нечего ржать. Но М42 лучше :D
George_E30
« Ответ #12 : 22 Мая 2011, 08:42:11 »
Намного лучче!!!!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #13 : 22 Мая 2011, 20:58:13 »
Намного лучче!!!!
всё соответственно, м42 и подороже
