Автор Тема: Дребезжит лямбда зонд  (Прочитано 4932 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 18 Мая 2011, 11:37:41 »
Подзакатана резьба на выхлопе и на самой лямбде. Герметик держит 3 дня дальше снова дребезг. Подскажите чем можно темостойким обмотать лямбду чтобы держалась или как она будет себя чувствовать если её прихватить немного сваркой?
Рекомендуем почитать по теме Дребезжит лямбда зонд
« Ответ #1 : 18 Мая 2011, 12:04:28 »
подмотай асбестовый шнур
« Ответ #2 : 18 Мая 2011, 13:03:31 »
пишут он до 400 градусов. там на выпуске случаем не больше?
« Ответ #3 : 18 Мая 2011, 13:32:34 »
на м40 - не больше  :D
x-500
« Ответ #4 : 18 Мая 2011, 14:01:45 »
временная мера. и думаю что шнурок скорее всего стлеет...
а холодной сваркой не пробовал залепливать? наверное заварить было бы правильнее
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 14:20:16 »
пока тока герметик пробовал. вот создал темку - собрать инфу
« Ответ #6 : 18 Мая 2011, 14:32:49 »
почему так думаеш?ты шнурок проверял?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #7 : 18 Мая 2011, 14:42:51 »
А почему бы не прогнать резьбу и не вкрутить по человечески?
  • 323i motronic mtech1
x-500
« Ответ #8 : 18 Мая 2011, 15:09:50 »
нет, я когдато изучал сей вопрос и думал замотать чем-нить выпускной колектор, тепло-звукоизоляция (преслелдовалось второе), изучал свойства высокотемпературных изоляций и их практичность в креплении на выхлопную систему - так вот все(люди на форумах, спецы изоляций в фирмах) отмечают что кроме низкой температуры преминимости шнур будет контактировать с влагой и газами, а потому долго не протянет, к тому же теплоизоляция будет способствовать более скорому утоньшению труб.
в своем случае по изоляции я пришел к термофольге на липкой основе, прикупил по дешовке, но пока не лепил, стремно и руки не доходят (непервочередное это дело)
« Ответ #9 : 18 Мая 2011, 15:47:23 »
предлагаешь выточить футорку?
если да, то пока хочется бюджетным способом решить эту проблему
« Ответ #10 : 18 Мая 2011, 15:47:43 »
если "прогнать резьбу" то в штанах диаметр уменьшится а на лямбде увеличится? так чтоле? )))))))))))
разницу между "подмотать" "обмотать" и "замотать" чувствуешь?
в случае с "подмотать" асбестом под давлением заполнится  пространство резьбовой пары, она закрытая, эрозия отсутствует, а краевые зоны самозакупорятся.
заец перед подматыванием отдели от шнурка нужное тебе колличество прядей, намочи их водой, намотай на резьбу лямбды, вкрути эту хурму в штаны, прогрей (шоб вода вышла), и подтяни.
аминь
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 18:54:48 »
Вварить гайку и вкрутить в нее лямбду, помоему вполне бюджетно
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 19:30:15 »
для етава надо штаны снимать! - гемааар! )))))))))))))))
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 20:04:04 »
А под машиной валяться и веревку накручивать не гемор?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #14 : 19 Мая 2011, 01:48:46 »
Как в следующий раз полезешь подматывать  сделай четкие фото как резьба себя чувствует на кислороднике.
Скорее всего резьба в коллекторе целая, как правило при выкручивании с кислородника резьба кусками остаётся в теле.
Кислородник давно менял?
Может стоит новый купить, на нём будет новая смазка и новое уплотнительное/стопорное  кольцо.
Если будешь прогонять резьбу метчиком, обмажь его литолом что бы стружка в кат не полетела, ну если он естьконечно, если нет то пофиг.
Еще можно попробывать медное стопорное кольцо сливной пробки картера.
Например Nissan Patrol - рублей 50 будет стоить)) Оно обожмется и температура плавления больше 1000
Сам таким не занимался)
  • Репутация +297/-135
« Ответ #15 : 19 Мая 2011, 02:01:29 »
Пардон, а шайба на месте?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +21/-16
« Ответ #16 : 19 Мая 2011, 06:14:20 »
Если сильно болтается асбест не поможет, проверяли. Пробывали фольгу- сгорала. В итоге нашли тонкую медь и все встало на свои места.
« Ответ #17 : 19 Мая 2011, 11:02:08 »
Датчик менял тысяч 35 назад, кольцо на месте, сфотать попробую.
насчёт меди, листовую или проволоку?
« Ответ #18 : 19 Мая 2011, 14:00:54 »
если тут можно чтонибудь рассмотреть :(
« Ответ #19 : 19 Мая 2011, 16:11:42 »
да нормалек видно лямбду, правдо что за говно у нее в качестве фона? ))
« Ответ #20 : 19 Мая 2011, 16:19:23 »
да, перчатки не стираные  :(
« Ответ #21 : 19 Мая 2011, 16:43:41 »
не, там - дальше! ))))))
« Ответ #22 : 19 Мая 2011, 16:46:01 »
+1 :(
« Ответ #23 : 19 Мая 2011, 16:46:48 »
снимай приемную трубу и вари новую гайку... от ступицы... от таза...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #24 : 19 Мая 2011, 23:16:39 »
А нафига такая толстая шайба уплотнительныя ? Может в трубе и слизало пару первый ниток резьбы.
Снять эту шайбу, найти медную. Накройняк проволкой оборот сделать для уплотнения.
Листовую, сильно толстую не надо.
