Автор Тема: Бьет руль (вибрация) на скоростях от 100 км/ч  (Прочитано 6496 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #25 : 25 Июня 2011, 18:46:10 »
у меня диск кажца 61мм
колец таких нету нихде :(
у тебя есть? куплю.
или  расточить отверстие в дисках до того размера под который есть кольца %)
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
Рекомендуем почитать по теме Бьет руль (вибрация) на скоростях от 100 км/ч
  • Репутация +8/-3
« Ответ #26 : 29 Июня 2011, 09:00:02 »
Бывает так же.
У меня все просто, отверстия 4х98 и когда прикручиваешь колесо необходимо болты  потихоньку затягивать, чтоб колесо отцентровать.
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
  • Репутация +3/-1
« Ответ #27 : 30 Июня 2011, 02:00:34 »
 Поменял колёса, вибрация на больших скоростях ушла, биение на просёлках осталось..... Сайленты и ещё что-то на передке поставили новые.... Рейка подтекает и порван один пыльник, на данный момент в поисках рейки.... Из-за рейки может быть такое?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +8/-3
« Ответ #28 : 30 Июня 2011, 08:45:21 »
Рейка с амортизатором должна быть...
У меня была, поставил без, руль прыгает если на препятствия наезжать, а еще и аморты как работают влияет если по кучкарасам ездить.
