Автор Тема: Железная чурка в арке заднего правого крыла.  (Прочитано 8523 раз)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #50 : 17 Января 2008, 18:49:49 »
Вроде как на RВ25 ставят а там 6 горшков.
Рекомендуем почитать по теме Железная чурка в арке заднего правого крыла.
OneX
« Ответ #51 : 17 Января 2008, 18:55:48 »
пилите, Шура, они золотые (с)))
« Ответ #52 : 17 Января 2008, 18:57:08 »
откуда я знаю что такое RВ25? он рядный?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #53 : 17 Января 2008, 19:18:03 »
да это японский рядниый 6-ти горшковый двиг. делался для скаев
« Ответ #54 : 17 Января 2008, 19:34:50 »
У меня между прочим из за плохих опор двигателя и коробки прекрутило всю эту констракшен так что лопнула тяга переключения передач! А после коробки идёт ещё вал и редуктор, так что машину перекручивает буть здоров!
baxabmw
« Ответ #55 : 17 Января 2008, 19:47:18 »
Мурад это бывает почти на всех кабрио, у нашего Руфата тоже есть такая штука.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #56 : 17 Января 2008, 23:35:59 »
Короче всем владельцам кабрио прикрутить по 20кг на правую заднюю арку и ездить :). Все-таки который раз убеждаюсь что немцы ничего просто так не делают, если оно задумано так то пусть так и будет...
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #57 : 18 Января 2008, 08:53:53 »
Чушь! Было дело сломалась лапа мотора, 2 дня ездил так. Было дело моторист демонтируя двигатель забыл закрыть крепление КПП. При трогании с места всё дрожало и вибрировало. 2 дня ездил так пока не нашёл причину и не устранил. Это я о том что даже при слабом креплении двигателя и коробки тяга не летит и тем более не скручиваеться!
Теперь о тяге. У меня она ломалась дважды и оба раза по одной и той же причине. У меня дважды отрывались планки которые крепят нажимной диск к корзине сцепления, при этом не происходил нормальный выжим и передачи включались туго. Я естественно насильно втыкал вот и ломал дважды тягу. Кстати тягу легче заварить электросваркой чем менять, проверено! ;)
Да, мои слова о тяге может подтвердить Баха. Он тоже болен Е30, на аватаре чёрный купе это его машина, кроме того у него есть своя разборка на Е30 и он по ремонту о ней знает очень-очень много! :)
Баха привет!
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #58 : 18 Января 2008, 08:56:00 »
Ничего владельцам кабрио прикручивать не нужно, у них этот демпфер установлен в стоке!
« Ответ #59 : 18 Января 2008, 13:49:21 »
Я с покупки ездил месяца 4ре, ну а сколько ездил предыдущий хозяин даже думать страшно! А тягу перекрутило это точно! Я её сам видел! И кстати после замены и передачи втыкатся нормально стали!
Никак не легче: 1) так как её перекрутило, 2) её естественный износ не устраниш, 3) стоит она 1000р. и я думаю за заваривание взяли бы не меньше, а процедура снятия установки такая же! Мне меняли в БМВовском сервисе (только там в пределах до куда меня могли дотащить взялись это делать) а это не дёшево! У меня там нет доступа сверху и пришлось коробку приспускать...
« Ответ #60 : 18 Января 2008, 14:34:19 »
какую констракшен?
обоснуй. сколько это "буть здоров"?
и какое ко всему этому имеет отношение железка в задней арке?
« Ответ #61 : 18 Января 2008, 15:26:12 »
1 Крутило двигло с коробкой относительно кузова и в т.ч. рычага кпп...
2 Достаточно что-бы 20ти летней машине, за пару лет кузов перекрутило!
3 Демпфер за счёт своей массы препятствует выкручиванию кузова! Вот как то так... Ну а точно и в терминах спроси у инженеров BMW...
« Ответ #62 : 18 Января 2008, 15:47:54 »
))) круто! ..из серии "даю любые ответы на любые вопросы"...
"Демпфер за счёт своей массы препятствует выкручиванию кузова!"  - ты хоть понятие имееш о чем рассуждаеш?
« Ответ #63 : 18 Января 2008, 18:05:43 »
Если может, я неправильно выражаюсь (трудно выразить сложную техническую мысль), это не значит что я неимею понятия о чём рассуждаю...
OlegD
« Ответ #64 : 18 Января 2008, 18:56:46 »
Думаю, болванка компенсирует скручивание кузова карданным валом в момент ускорения или старта. Ведь привод же задний! Когда машина катится равномерно и прямолинейно, то все силы уравновешиваются. При старте ее надо сдвинуть из состояния покоя. Вот и представьте, что тонна с лишним железа стоит на месте, воткнули передачу, отпускаем сцепление...и кардан, вращаясь, начинает толкать всю машину. Ее масса оказывает сопротивление вращению кардана по причине инерции. Так же при ускорении, когда вращающий момент увеличивается.. Так что думаю, болванка нужна не постоянно, а только в такие мгновения..
« Ответ #65 : 18 Января 2008, 19:43:28 »
Во! Вот это я и имел в виду! Просто я костноязычный!  tease
sawwap
« Ответ #66 : 19 Января 2008, 06:26:23 »
Ребят, вам никогда не приходило в голову взвесить ваш аккум? )Его масса как раз равна +-15 кг! Ж-)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #67 : 19 Января 2008, 09:58:49 »
Помоему пора в юмор переносить. "болванка в багажнике сопротивляется скручиванию кузова в момент старта." П.....ц
  • 323i- Продана
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #68 : 19 Января 2008, 13:07:03 »
У меня аккум стоит спереди, а не в багажнике как у некоторых. При чём стоит он на той же стороне где и болванка. Думаешь они дополняют друг друга? В таком случае болванка называлась бы "противовес уровновешевания веса" :D
