Автор Тема: Мутные линзы на Depo с ангельскими глазками !!!  (Прочитано 3302 раз)
  • Репутация +1/-4
« : 21 Мая 2011, 13:14:02 »
Здравствуйте !!!
Вообщем купил б\у почти как новые фары Depoближний линзы  с ангельскими глазками , поставил и при включённом ближнем свете линзы мутные а не прозрачные !!! естественно ближний свет плохо освещает !!! Вообщем наткнулся на форум где предлогалось это -
Вам понадобиться:
 - Фери
 - дистилировонная вода(5-6 литров)
 - душ(теплый/холодный)
 - духовка электрическая
 Снимается фара. Вытаскиваются все электрические компоненты(корректоры, лампочки и т.д). Фара промывается сначала теплой водой из душа. Потом заливается Фери и полоскается, промываем до чиста теплой водой, снова Фери и снова промываем. Потом тщательно промываем водой до полного отсутствия моющего средства(Фери в нашем случае ).
 Далее заливаем дистилировки в фару и полоскаем, тащтельно полоскаем, сливаем, далее еще раз дистилировкой полоскаем.
 Дистилятом полоскаем дабы не было разводов.
 Категорически не рекомендую водку или спирт, отражатель в большинстве фар осыпается на раз-два!
 Следующий этап. Греем духовку до 60С и кладем фару на газетку в духовку на часик. Пока фара "готовиться" решаем кроссворд или флудим на форуме, ставим фару назад и восхищаемся.
Смущает то что в моём случае встроенные ангельские глазки которые я наверно не смогу вытощить ( читал что линзу вынуть можно , но боюсь расколоть ) про духовку тоже незнаю там же  провода от ангельских глазок не убрать да и фара пластиковая !!!
Может кто подскажет свои варианты . Заранее спасибо !!!
Рекомендуем почитать по теме Мутные линзы на Depo с ангельскими глазками !!!
« Ответ #1 : 21 Мая 2011, 14:03:48 »
в депо линза мутнеет потомушо она из пласмасы сделана.
полосканием убирается только пыль.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 21 Мая 2011, 16:34:37 »
Там она как бы не вся мутная а есть небольшие пятнышки ( похоже как запотела ) но без света если просто смотреть не видно .
  • Репутация +1/-4
« Ответ #3 : 21 Мая 2011, 17:10:00 »
Ещё хотел спросить купил лампы KOITO WHITEBEAM ver. III (H1) Дальний  и ближний IPF SUPER J BEAM XT 4400K H1
При включённых фарах держу руку напротив фары на расстоянии полу метра и рука довольно хорошо пригревается ? Так должно быть ? После 5 минут выключил фары, само стекло холодное ?
