Автор Тема: Не держит дорогу, в чём дело?  (Прочитано 3698 раз)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г. Симферополь
« : 23 Мая 2011, 18:38:21 »
рассказываю в чём проблема, может кто знает как устранить! после 100 км/ч машину сильно начинает раскачивать передок, а после 120 уже просто приходиться ловить машину на дороге, становится неуправляемой(((  стойки новые стоят боге турбо, по ходовке всё норм, только правая шаровая начала подстукивать, но проблема и до этого была. схождение сделано... диски стоят р16 7,0J ЕТ45 с проставками 5мм. резина 205, 55.
  • BMW E30, 318i, м40, 1990
Рекомендуем почитать по теме Не держит дорогу, в чём дело?
  • Репутация +23/-11
« Ответ #1 : 23 Мая 2011, 22:36:26 »
сегодня уже успел поставить пружины с занижением.. стало лучше держать, но всё же..
« Ответ #2 : 24 Мая 2011, 00:29:47 »
я бы предложил перекинуть для эксперимента стоковый размер колес
  • Репутация +13/-8
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 24 Мая 2011, 00:46:40 »
Раскачка какая?(вверх-вниз?)
Схождение мерял только перед или на 4-х точечном?
  • Репутация +23/-11
« Ответ #4 : 24 Мая 2011, 11:11:53 »
и верх вниз и в лево право... а схождение делали на 2х точечном..
« Ответ #5 : 24 Мая 2011, 11:50:37 »
проставки нада 15-20мм
чтобы компенсировать плечо обкатки
  • Репутация +45/-9
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 24 Мая 2011, 12:57:31 »
Мне тоже кажется что дело в здоровенном вылете. Нужно или протавки больше или диски с нормальным вылетом.
  • BMW E30, 325, m20b25, sedan, 1984 - продана блин
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #7 : 25 Мая 2011, 19:38:03 »
Андрюха, проблему решил? Как?
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +108/-501
  • Локация: спб.
« Ответ #8 : 25 Мая 2011, 19:47:02 »
если резина асинхронная и одета неправильно-
так и будет.
+79117808709
выбираю цвет......
  • Репутация +42/-1
  • Локация: Украина,Одесса
« Ответ #9 : 25 Мая 2011, 20:13:20 »
не знаю может поможет,у меня когда то болт один из двух тех что рейку держат,выпал и была такая фигня.сразу кстати никто и не  замечал его отсутствие.
е30 седан м20в20 1987(был перевертыш)сделана,продана
е30 купе м40в16 1985-продана
  • Репутация +23/-11
« Ответ #10 : 25 Мая 2011, 22:55:44 »
решил частично поставив заниженные пружины.. теперь планирую заменить резину, и перебрать заднюю подвеску. если результата не будет, то буду диски менять.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #11 : 26 Мая 2011, 00:46:39 »
протсавки поставит толще - вообще не споймает - тут чтото механическое - как вариант люфт рулевого кардана
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
« Ответ #12 : 27 Мая 2011, 02:14:24 »
дядьку,  а на стенде был?который четыре колеса меряет?
у нас эта хрень 100 грн стоит, много че интересного говорит
у меня при заднем схождении вракибоки 90градусный поворот выше 50 срывало задницу вщент
  • Репутация +23/-11
« Ответ #13 : 27 Мая 2011, 02:48:40 »
неа, не был... но уже думаю нужно заехать...
x-500
« Ответ #14 : 27 Мая 2011, 10:47:36 »
ну эт первым делом ;)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #15 : 27 Мая 2011, 13:22:47 »
а разве на 30-ке зад развал/сход делаецца?  :o   :-[
« Ответ #16 : 27 Мая 2011, 13:32:56 »
вообще-то в стоке не делается....но на 30-ке задние рыгачи и балка иногда гнутся или умирают сайленты в них - тогда еще как делается :)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #17 : 27 Мая 2011, 13:50:58 »
а ну да - про этот вариант я совсем забыл  ;D
только делается он потом как хочет и когда хочет
  • Репутация +23/-11
« Ответ #18 : 27 Мая 2011, 14:13:00 »
смотрел сейчас заднюю подвеску... салейнты и подушки пожно выкинуть....((
« Ответ #19 : 27 Мая 2011, 14:21:49 »
подушки и сайленты не влияют на расколбас
кстати у меня одна задняя опора аморта порвана была - дорогу недержала ппц подруливать приходилось. опоы поменял и как по рэльсам
x-500
« Ответ #20 : 27 Мая 2011, 16:58:38 »
  • Репутация +23/-11
« Ответ #21 : 27 Мая 2011, 17:39:59 »
а вот про жопу мы забыли)))  :)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #22 : 29 Мая 2011, 01:10:59 »
раскачивать может когда аморт хреновый в основном, колесо болтается и машина не управляема....после 120 на хреновой дороге. и еще может хорошо раскачивать если резина высокая например у меня стояла 195*65*15 поставил 205*60*15(это впереди) - машину РЕАЛЬНО не узнать....
  • Репутация +15/-3
« Ответ #23 : 29 Мая 2011, 01:44:14 »
первый пост не внимательно прочитал, у тебя резина и так норм.... тогда хвост смотри...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #24 : 29 Мая 2011, 10:14:54 »
резина не нормальная
на 16 для е30 205\50 или 225\45
