Автор Тема: Как проверить датчик положения коленвала  (Прочитано 5500 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 20 Июля 2007, 08:31:07 »
собственно как его проверить в гаржных условиях. на руках только тестер.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Как проверить датчик положения коленвала
« Ответ #1 : 20 Июля 2007, 10:51:26 »
мотроник 1.0 или 1.3?
OLEG1976UKR
« Ответ #2 : 20 Июля 2007, 11:42:52 »
Да по-идее если он не работает, то 1.3 просто не запустится!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 20 Июля 2007, 12:44:12 »
1.3
« Ответ #4 : 23 Июля 2007, 01:20:20 »
По моим данным, если этот датчик неисправен, при попытке запуска двигателя мозг будет считать, что коленвал не крутится, и:
- не будет искры
- не будет включаться бензонасос
Ну и, соответственно, работать двигатель без него тоже не будет.
Сам не проверял. Но много об этом слышал. Надо будет попробовать его отключить..
Как проверить именно сам датчик - не знаю; осциллографом можно попробовать посмотреть с него сигнал.
OLEG1976UKR
« Ответ #5 : 23 Июля 2007, 11:29:21 »
А что за проблема с этим датчиком? ИМХО: а может быть все гораздо прозаичнее? Что случилось-то?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 23 Июля 2007, 13:48:36 »
нету питания на бензонасосе
OLEG1976UKR
« Ответ #7 : 23 Июля 2007, 17:15:23 »
Вероятность:(по-возрастающей):
хреновый контакт на самом насосе,
реле включения бензонасоса
пробуй воткнуть напрямую, минуя реле (соединяешь проводками, всмысле)
« Ответ #8 : 23 Июля 2007, 17:26:59 »
А еще там под сиденьем массы сходятся. Я бы проверил.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 24 Июля 2007, 08:25:47 »
Ура, заработало. Нашел облом в проводе который идет от релюхи бензонасоса к самому насосу.
Допер следующим образом. Вычитал что нужно вытащить реле из колоки и замкнуть контакты 87 и 30 и насос заработает. замкнул. фиг. молчит. на 30 контакт идет постоянный "+" , у меня он был, кидаем перемычку на 87 и не работает насосик. стал звонить проводочек (зелено-фиолетовый) с 87 контакта. и нашел обрыв в районе ручки открывания капота. там сделал замену и вуаля, машинка завелась. как все таки хорошо иметь под рукой тестер.
