Автор Тема: М10 плохо разгоняется  (Прочитано 2205 раз)
АндрЮХА
« : 25 Мая 2011, 00:48:29 »
Всем привет у меня м10 1,8 инжектор,разгоняется туго обороты подънимаются а она не тк едит!
что это могло бы быть  расходомер?и такой вопрос бензо насос должен накачать и отключится?а он у меня работает постоянно бензом не пахнет смесь обогощеная получается?или кто знает ответ?и при разгозовки видно что масло кушает выхлопной дым масленый,что это?
за рание спасибо!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 10:18:13 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме М10 плохо разгоняется
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #1 : 25 Мая 2011, 01:05:15 »
проверь давление топлива перед рд и после для начала. реле глянь на бензо насос. компрессию померяй. что нибудь вылезет. и давно это у тебя???
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
« Ответ #2 : 25 Мая 2011, 10:17:36 »
Андрюха называй тему правильно.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 25 Мая 2011, 12:21:14 »
бензонасос по идее должен включиться перед пуском двигателя, накачать необходимое давление, после чего отключиться.  в процессе движения должен работать постоянно. Если у тебя не едет - значит либо топлива мало либо слишком много. во втором случае смотри на свечи - будут черными.
если же бензина мало. надо проверить РДТ, производительность бензонасоса, подсосы воздуха во впускном тракте, расходомер.
и конечно проверить момент зажигания, целостность бронепроводов и износ самих свечей.
сжечь все топливо в баке, залить свежее с другой АЗС может бензин хреный. или примеси в баке.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
