Автор Тема: подскажите по замене поргов!  (Прочитано 3836 раз)
Laborant12345
« : 25 Мая 2011, 11:16:43 »
вобщем решил поменять пороги на машине 1 переход седан.есть ли в этом какието подводные камни какой процесс замены?менять хочу только наружний порог.если обсуждалось дайте плиз ссылку!
Рекомендуем почитать по теме подскажите по замене поргов!
Laborant12345
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 10:23:12 »
неужели никто не знает?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 11:10:30 »
Менять собрался сам?
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 11:30:31 »
порог состоит из 3х частей т.е задняя часть на задней арке потом идет сам порог и заканчивается он на переднем крыле. Как я понял делать будешь сам. Прикладываешь порог к к машине смотришь как он садится если все устраивает делаешь наметки по каких пор отрезать старый, отрезаешь примеряешь новый если все устраивать прихватываешь сваркой немного и варишь через каждые 3-5 см, сварку потом счищаешь  болгаркой, затем шпаклюешь, шкуришь, грунтуешь, и красишь. И наслаждаешься проделанной работой и новым порогом.
Laborant12345
« Ответ #4 : 26 Мая 2011, 16:16:42 »
а когда буду срезать не поведет ли кузов?и можно ли поменять те две части которые возле переднего и заднего крыла или меняется только средняя часть?
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #5 : 26 Мая 2011, 18:19:31 »
Если срезать будеш порог а не кузов нечиго не поведет ну и если конечно же кузов не сгнил в труху что держится только на порогах,задняя часть идет вместе с задним крылом передняя часть со стойкой кузова это если по оригиналу.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Laborant12345
« Ответ #6 : 26 Мая 2011, 18:23:26 »
спасибо!значит буду заказывать и ставить!
« Ответ #7 : 26 Мая 2011, 18:24:13 »
Можно контактной сваркой(точечной) приварить тогда вероятность спалить метал будет меньше.
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #8 : 26 Мая 2011, 18:45:24 »
Короче. Как приходят пороги, примиряешь их, отрезаешь старые, оставляешь запас по 2-3 см.
Далее, самое важное, не приваривай порог сразу, поставь пару точек. Примерь двери, убедись что зазоры гуд, и всё хорошо закрывается открывается.
Далее на точечную сварку, про сплошняк забудь. Снизу можно обработать герметиком, сверху шпаклёвкой для придание красивого вида
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +3/-0
  • Локация: М\О Звенигород
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 10:37:57 »
когда будешь резать сильно глубоко не режь а то можно отрезать внутренний порог! У меня друг так запорол пришлось ехать в экзист покупать внутренний еще! Смотри чертеж где идет внутренний порог не задень его!
  • BMW E30, 318, M10B18I, COUPE, 1984
мастер спирта по фигурному шатанию
  • Репутация +297/-22
« Ответ #10 : 02 Июля 2011, 20:54:18 »
А если варить точками , давая металлу остыть и наставить этих точек столько, что бы с виду было как сплошной шов? Ну что бы покрепче было.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #11 : 04 Июля 2011, 11:02:27 »
Подводный камень в том, что внутренний порог и пол тоже могуть быть весьма дырявые.
Нет.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #12 : 04 Июля 2011, 11:06:01 »
крепче не будет - просто отгниет быстрее или металл где-нибудь треснет)
а вот разьве пороги обязательно надо срезать? или же можно их отсверлить по заводским точкам?
пью бурду несу ерунду
« Ответ #13 : 04 Июля 2011, 11:30:13 »
Ремонтные пороги часто бывают не такой же формы, как оригинальные.
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 04 Июля 2011, 11:34:26 »
ага, не думал что так бывает! недооценил я всю степень коварства....
а вот всем известные клокерхольм или что там на экзисте бывает - они как?
просто как я понимаю, если оно как родное - то лучше делать по точкам заводским. а вот если нет - тогда лепить новые к остаткам старых? внахлест + варить через дырки? чтобы не совсем колхозно было....
« Ответ #15 : 04 Июля 2011, 11:58:37 »
Клоккерхолм бывает двух видов - "как родной" и "где ржавеет". У родного порога передняя часть, которая под стойкой передней двери - это часть стойки, а не порога. А т.к. там обычно сильно ржавеет, это место имеет смысл менять.
На моей машине пороги уже были меняны-переменяны, поэтому о заводских точках речи не было :) Как именно все это варили - могу только догадываться, сам этим не занимался и даже не присутствовал.
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 04 Июля 2011, 12:14:57 »
я вот когда курил каталоги клокерхольмовские нашел у них два вида порогов:
http://www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=0054013&Group=601241
и
http://www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=0054012&Group=601241
и еще в тариковском лабазе такой:
http://www.mgarage.ru/bmw/?module=market&action=show_part&p_id=783
вот кто из них вместо оригинала идёт, или лепятся уже по месту?
« Ответ #17 : 04 Июля 2011, 12:18:05 »
Я заказал клокер. На купе.
Выглядят вот так.
Порог захватывает кусок под передним крылом и полностью кусок до задней арки. От арки до арки.
  • Локация: мскв
« Ответ #18 : 04 Июля 2011, 12:23:31 »
а встает он полностью вместо родного порога или уже как-то поверх оного?
и да, по внутреннему порогу, его также лучше поменять? ну т.е. такое практикуется, или просто лепят на то что было, а потом через несеолько лет кузов под пресс....
« Ответ #19 : 04 Июля 2011, 12:27:23 »
Да порог встает за место старого.
Да внутренние пороги зачастую тоже сгнили труха. Лучше менять. Аналогов не нашел- только оригинал 3к\р. порог.
  • Локация: мскв
« Ответ #20 : 04 Июля 2011, 12:40:35 »
Ага, понял. значит примерно так и будем действовать.
вот, еще вопросец. там помимо порогов что еще нужно переваривать?
я вот курю сейчас схему http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=d682a157-54f8-452d-949a-e540e743f8aa&UnitId=E1D0000E
там, как я понял идут еще усилители под домкрат, и сзади какой-то лонжерон под N 12? это же не тот, который потом идет под пружины задние... Я просто хочу сейчас осознать масштаб операции :) Закупиться запчастями и потом уже сразу всю бочину переварить. Затем уже приняться за задние лонжероны, ибо пружины уже хотят спрятаться в багажник.... А заказывать все заранее, чтобы не было того, что сначала попилишь полмашины, а потом сидишь две недели ждешь какую-то железяку мелкую....
« Ответ #21 : 04 Июля 2011, 12:48:25 »
в порогах стоят только усилители их срежешь со старых порогов если они живые если нет то их тоже заказывай
« Ответ #22 : 04 Июля 2011, 12:52:34 »
У меня все те же проблемы. Внутренний порог сгнил. Я буду его наваривать. Площадку под домкрат буду делать сам из металла 3-4 мм. Опоры задних пружин тоже буду восстанавливать. Посмотри мою тему там я подробно опишу все эти процессы. Может что найдешь полезное.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,53954.120.html
  • Локация: мскв
« Ответ #23 : 04 Июля 2011, 13:03:05 »
жесть! у меня там чуть-чуть получше... но тоже готовлюсь к посвящению в гильдию сварщиков-некрофилов! :)
Спасибо! и удачи в ремонте!
