Автор Тема: Треск тррррр в левом переднем при нажатии на тормоз...  (Прочитано 4006 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 25 Мая 2011, 11:21:36 »
когда нажимаю педаль тормоза в левом переднем колесе раздаётся треск такой тррррр...
и ещё это колесо бьёт немного, вроде даже без колеса ступицу крутил, она чуть-чуть 8-кой чтоли ходит...почти незаметно..
что может трещать. может напрявляющую суппорта сломало и от этого такой эффект?
этот звук был, я думал что колодки виновыта, они подходили уж...поменял аморты и колодки...на правом переднем направляющие суппорта поменял, старые обломало, на левом не знаю целы или нет, как-то не обратил внимания, вроде целы были..
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 11:28:26 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме Треск тррррр в левом переднем при нажатии на тормоз...
x-500
« Ответ #1 : 25 Мая 2011, 18:36:51 »
если колодки еще с запасом то глянь шоб камушков там не болталось лишних в супортах, пыльник металлический не прижималса никчему и не дребезжал, и еще - все ли болты супорта закручены или уже успели подраскрутиться?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 00:23:43 »
+500 к х-500     :)
Возможно буртик/шлак большой на кромке тормозного диска, измерь износ.
Пройдись корщеткой по рабочей поверхности колодок.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 10:54:38 »
колодки новые, винты суппортов закручены, три дня назад менял...но звук как был так и остался)
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 03:01:21 »
сорри за обидный вопрос - а пружинки правильно стоят?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 28 Мая 2011, 15:52:26 »
мм...спасибо за вопрос...могут неправильно стоять? я вот амортизаторы менял неделю назад, вроде ставил норм, по форме чашки, входят норм, звук появляется при торможении...думаю что пружины стоят правильно...
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 30 Мая 2011, 10:09:01 »
и ещё гул слева спереди. сначала думали на редуктор, но оказалось при повороте налево гул полностью исчезает... (левое переднее колесо беспокоит)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #7 : 30 Мая 2011, 10:50:21 »
у тебя левый ступичный гудит
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 30 Мая 2011, 11:23:46 »
блииин)..это значит новый покупать за 1500р?...а трещать что может?
переднее левое колесо...ведь когда поворачиваю налево гул пропадает...мож криво стоит?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 11:30:32 от Satellite
bik-top
« Ответ #9 : 30 Мая 2011, 13:16:16 »
да трещать могут пружинки колодок, если ты их не на скобы положил, а в щели пропустил (на это пытался Canon намекнуть ;) )
все правильно - это признак левого подша
порой тут темы, люди рассказывают, что просто раздирают старый, чистят промывают новую смазку суют и собирают без покупки нового - но каждому свое
  • Локация: 61
« Ответ #10 : 30 Мая 2011, 14:45:29 »
:) сам подумай, при повороте налево у тебя разгружается левое колесо и поэтому гул становится тише
  • Локация: 61
« Ответ #11 : 30 Мая 2011, 14:48:18 »
он и сухой неслышно катится, гул начинается после появления раковин в обойме,  если нет денег на замену и пох на гул, то можно не менять, 100  лет гудеть будет
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 01 Июня 2011, 07:44:27 »
попробую обойтись промывкой и промазкой, а там видно будет, пружинки посмотрю, вроде ставил вупор.
спасибо
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 08 Июня 2011, 20:33:30 »
промывать и промазывать не буду...ну его на...заказал новую ступицу...поставлю - напишу изменилось ли...
