Автор Тема: помогите выставить зажигание!!!!!!!!!!!м 40  (Прочитано 8854 раз)
  • BMW3 e30
  • Репутация +1/-7
« : 25 Мая 2011, 21:00:40 »
ребята подскажите в каком положении выставить метку(стрелку)на зубчатом колесе распределительного ,и коленчатого валу!!!?????
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 21:12:02 от Awatar
  • седан 318I 1990г
Щербинка
Рекомендуем почитать по теме помогите выставить зажигание!!!!!!!!!!!м 40
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 01:09:26 »
Ставиш поршня в ВМТ,под стартером, чуть выше номера двигателя, есть отверстие в блоке, вставляеш туда штифт и он стопарит маховик в ВМТ. Квадрат, верхняя его грань в передней части распредвала должен быть паралелен плоскости ГБЦ, при этом закроются клапана либо 1 или 4 цилиндра. Ну а дальше перепутать тяжело, шестерни ГРМа со шпонками, их по другому не надеть... Для более точного выставления на крышке ГРМа в верхней части  есть метка (точно не скажу надо глянуть где она...), на блоке метка должна быть под стаканом масл. фильтра.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 05:30:48 от M@STER
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 01:36:53 »
