Автор Тема: Короткие передаточные числа редуктора заднего моста?  (Прочитано 6515 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« : 26 Мая 2011, 17:30:46 »
Всем привет.
Пробили по VIN-у машину.
Есть пункт:
S204A  DRIVE VERSION EXPORT  Shorter final drive ratio
Из расшифровки следует:
ЭКСПОРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА,  КОРОТКИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Подскажите что это значит и на что влияет при езде? Хорошо это или плохо?
Возможно вопрос ужастно глупый, но спросить больше не у кого, а сам я делетант. Вот пытаюсь набираться опыта и учиться.
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме Короткие передаточные числа редуктора заднего моста?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 18:25:41 »
А какие числа на табличке написаны?
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 21:28:11 »
:-\ а где эта табличка??? ???
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 21:55:54 »
на задней крышке редуктора болтом прикручина прямоугольная пластинка на ней выбиты цыфры
сколько у тебя на тахометре при 100кмч например на 4 передаче?
  • Репутация +61/-4
« Ответ #4 : 26 Мая 2011, 22:38:48 »
Завтра попробую найти ее.
При 100 км в час примерно 3000 оборотов.
x-500
« Ответ #5 : 27 Мая 2011, 14:34:49 »
видимо это короткий и стоит...
  • Репутация +61/-4
« Ответ #6 : 27 Мая 2011, 16:29:56 »
Что это значит и как влияет на езду?
  • Пильнуть ведро1
x-500
« Ответ #7 : 27 Мая 2011, 17:16:29 »
это значит, что большое Передаточное Число (ПЧ) редуктора - за бОльшее количество оборотов кардана колеса делают один оборот, при этом передачи приходится переключать чаще (короткие), скорость набирается быстро, высокие обороты двигателя быстро достигаются при незначительном увеличении скорости.
при езде это означает мощный и быстрый старт, но сравнительно небольшая максимальная скорость.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 28 Мая 2011, 21:46:39 »
сегодня сверил - скорее всего у тебя редуктор 4,1, правда у меня м10 и кпп соответствующая.
BMW Z3 1998 г.в.
