Автор Тема: Необьяснимо но факт!!!(иногда не заводится пока не остынет)Нужна помощь!!!  (Прочитано 2369 раз)
TOURING29
« : 27 Мая 2011, 12:21:56 »
Ребят подскажите свои варианты!В  сервисе не могут диагностировать проблему!Ситуация следующая:в Архангельск наконец то пришло тепло а у меня начались проблемы)Начнем с того что  с утра машина в любую погоду заводится не очень (крутишь она схватывает и глохнет если не прогазуешь, прогазовал(иногда с выстрелами из трубы)обороты выравниваются и дальше все ровно )Но если например сырая погода может немного троить пока не прогреется(ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕСЛИ МАШИНА НОЧЬ ПРОСТОЯЛА)В течении дня все путем. Но недавно заглушил машину и отошел минут на 15,пришел и завести не смог.Стартер крутит двигатель не схватывает вообще,потом она постояла немного и завелась с первого раза(я увязал это с тем что двигатель остыл ).
Так раз в день примерно происходит.Как то раз вообще на ходу заглохла-хотя перед тем как заглохнуть не чихала не троила а просто как будто ключом выключили.Один раз после попытки завести и маслания стартером выкрутил свечи а они сухие.И каждый раз как немного постоит заводится с первого раза))
ПОМОГИТЕ!!!В чем беда то)))???
Рекомендуем почитать по теме Необьяснимо но факт!!!(иногда не заводится пока не остынет)Нужна помощь!!!
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #1 : 27 Мая 2011, 12:55:10 »
свечи а они сухие....
вот это по-моему ключевая фраза и все что с этим связано проверять необходимо. на форуме информации много как и что конкретно сделать, удачи
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 27 Мая 2011, 13:11:29 »
Датчик температуры на мозги, можно поменять проверить. При возросших температурах он может показывать некорректно, мозги обедняют смесь в итоге завестись не удается.
Если проблемы в сырую погоду посмотри перчатку распределителя зажигания и бегунок.
Еще вариант - аккумулятор, подсаживается, при работе стартера еще сильнее напряжение падает ниже допустимого.
  • BMW e30, m52b28, Touring
TOURING29
« Ответ #3 : 27 Мая 2011, 13:47:57 »
Дак то что свечи то сухие это наводит только на мысль что когда заводишь не подается топливо,но вопрос почему оно начинает подаваться нормально после того как машина остывает?!
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 17:24:15 »
датчик температуры на мозг перекинь с рабочей машины, как писали выше, ну или сам мозг смотри..
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
TOURING29
« Ответ #5 : 27 Мая 2011, 17:46:17 »
а мозг данные с какого датчика температуры считывает?тот что температуру   охлаждающей жидкости меряет?или еще какой то есть?
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 16:39:31 »
8 из 10, что твои  траблы из-за того что у тебя форсы
1. Засраны и вместо распыспылассут струей
2. не закрываются до конца по той же причине и с них подкавыает бенз. от того на горячую и не можешь завестись, что смесь в цилиндре переобогащенная можно легко проверить: когда на горячую не будет заводиться попробуй  сначала продуть цилиндры.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
