Автор Тема: не работают электрозеркал...хелп  (Прочитано 11968 раз)
« Ответ #50 : 15 Июня 2011, 22:34:37 »
А вот как плату снять я честно не знаю. :(
Рекомендуем почитать по теме не работают электрозеркал...хелп
George_E30
« Ответ #51 : 29 Июня 2011, 12:17:09 »
Значит так. Реле к7 здесь вообще не причем, у меня его нету (как и провода на квадратный разъем Q :((  ) А прроблема скорее всего в разъеме водительской двери, там провод питания на зеркала самый нижний, и соответственно лучче всех окисляется))). У мнея тоже не работали зеркала, именно по этой причине.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #52 : 29 Июня 2011, 12:56:06 »
так у меня на него вообще питание не приходит...я уже проверял,не знаю как у всех но у меня там всё нульц,если хорошо пыльник закрывает значит ничего не окиснет)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #53 : 29 Июня 2011, 12:59:53 »
Пыльник защищает с одной стороны, а гнить может и с внутренней - там за динамиком часто влага. Но у тебя всё равно другой слйчай.
« Ответ #54 : 29 Июня 2011, 13:05:46 »
да(((у меня почему-то не приходит питание на этот провод и на пред19 щас жду других реле может поможет((
George_E30
« Ответ #55 : 29 Июня 2011, 14:04:07 »
У меня вообще нет реле к7, не оно значит отвечает за питание зеркал. Ну или получается что схема в случае отсутствия этого реле штатно изменена
« Ответ #56 : 29 Июня 2011, 14:27:41 »
К7 должно быть полюбому - на нём печка и обогрев заднего стекла ещё сидит. Если у тебя его нету, то кто-то уже колхозил проводку.
George_E30
« Ответ #57 : 29 Июня 2011, 15:22:42 »
Наврал. у меня нет к5
« Ответ #58 : 15 Августа 2011, 17:18:08 »
И такс всё же победил зеркала установил оба электро,купил рабочий джостик...работает всё! НО всё это удовольствие получается если на блоке самому замкнуть перемычкой 30 и 85 кажется они друг на против друга,а через реле не работает(реле рабочее)...вот так
