Автор Тема: Почему может заводиться не сразу М10 инжектор?  (Прочитано 2016 раз)
Delfin
« : 29 Мая 2011, 14:35:46 »
Давление бензина хорошее, стартер крутит супер резво.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 14:39:23 от Delfin
Рекомендуем почитать по теме Почему может заводиться не сразу М10 инжектор?
uchihasasuke_91
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 14:49:20 »
а свечи смотрел?
Delfin
« Ответ #2 : 29 Мая 2011, 14:52:18 »
уже давно так, после замены свечей чуть быстрее заводится. а так секунд 20 если не давать газу и 10 если давать.
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 14:56:16 »
Крышку трамблёра,бегунок,зажигание смори
  • BMW
Delfin
« Ответ #4 : 29 Мая 2011, 15:00:06 »
трамблёр и бегунок менял,
катушка стоит русская, может быть из-за этого?
  • Локация: РФ.Дагестан
« Ответ #5 : 29 Мая 2011, 18:29:44 »
Нет катушка не причем я думаю скорее всего пусковая форсунка протекает на своей такое проходил!
  • BMW 3181 М10инж 1983г
Деньги это зло...но зло так быстро не кончается!!!
Delfin
« Ответ #6 : 29 Мая 2011, 20:24:08 »
Уважаемый, а как это исправить или проверить?
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #7 : 30 Мая 2011, 18:55:01 »
А как она может протекать?Думаю если бы она и протикала то зебином бы пахло от души как в салоне так и снаружи.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Олимпик сити
« Ответ #8 : 30 Мая 2011, 20:31:16 »
Смотри расходомер ещё,может дорожка подтёрлась и он тупит, а когда газ давишь,бегунок смещается на более менее целую часть и заводится.У меня так было.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #9 : 30 Мая 2011, 20:38:57 »
у меня термодатчик (термовременной выключатель), который размыкает цепь на пусковую форсунку, был сдохший и пусковая при запуске двигателя работала всегда - то есть при любом старте (горячем или холодном) работала свои ~ 8 секунд.
из-за этого горячий (тёплый) двигатель заводился плохо, а в некоторых случаях (если долго крутить -> заливало свечи)  не заводился совсем.
но это только на тёплом \ горячем двигателе.
и ещё может быть рабочие форсунки текут, проверить можно так - вынуть предохранитель номер 11 (который на бензонасос), покрутить стартёром несколько раз чтобы весь бензин из топливной рампы вылетел в трубу, после чего поставить назад предохранитель и пробовать заводить - если заведется сразу, то вполне вероятно форсунки не держат и бензин, когда машина стоит, из рампы в двигатель стекает.
про "хорошее давление бензина" у автора темы видел, просто как вариант )
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
Delfin
« Ответ #10 : 06 Июня 2011, 12:58:10 »
спасибо за советы, буду пробовать.
понравилась версия про форсунки и про расходомер, очень вероятно..
