Автор Тема: трабл со сцеплением  (Прочитано 2026 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6066/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 30 Мая 2011, 09:52:07 »
нету сцепы(
машина простояла около 4 месяцев,стоит новый выжимной цилиндр,прокачивал жидкость сначала с воздухом выходила,потом только текла,закрутил,сцепления все равно нет,не где  не течет,не одна передача не включается,если заводишь на передаче при выжтаой педали сцепления,то авто сразу едет
это главный тормозный умер?
и как должен стоять выжимной цилиндр,куда должен смотреть штуцер?
Рекомендуем почитать по теме трабл со сцеплением
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 10:23:38 »
может у тебя что то со сцеплением ?!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 12:26:01 »
диск,корзина и выжимнйо подшипник новые практически
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 06 Июня 2011, 09:59:45 »
на прошлой неделе аналогично помер за 2 дня главный ц.
сцепа работала только у пола, а когда прокачали и выпустили один пузырег, то включить передачу с места на заведеннй стало вообще нереально.
PS целиндр был неоригинал (FTE), ставился новым года 4, не меньше,  назад
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 10:04:11 от mitt.e-Butch
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 20:45:13 »
Если я правильно понял, машина едет при выключенном сцеплении (при выжатой педали)? Это оно, скорее всего, закисло просто. Я после кузовного ремонта (машина полгода стояла) не мог выключить сцепление - машина сразу ехала. Спасибо, знакомые водители объяснили - это диск от долгой стоянки прикипает к корзине, у жигулей такая болезнь. Надо срывать сцепление тормозами и моментом двигателя, так же, как колодки примёрзшие срываешь. Т. е. с небольшой скорости на первой передаче резко тормозить на выжатом сцеплении. У меня получилось с длух-трёх попыток. Делал прямо в гараже - страшно было выгнать машину, а потом хз как загонять. Заводил, она трогалась, и тормозил - давал заглохнуть. Боялся, что накладки с диска сорвёт, но обошлось. Сейчас, когда сцеплание менял, поглядел на старое - всё в порядке. Остатки накладок на месте и не повреждены)))
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 20:50:09 от DeedMityai
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 20:46:08 »
Ну, конечно, могут и цилиндры сдохнуть. Но вряд ли так резко, они обычно долго помирают.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 14:57:14 »
все решилось очень просто- автар просто при сборке не поставил выжимной подшипник хех=)))))))
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 15:00:15 »
Жестока! Тоесть он его забыл поставить, и думал что поставил?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #8 : 24 Июня 2011, 19:02:11 »
Да. Такого я предположить не мог... Неисправность в мозгах)))
« Ответ #9 : 24 Июня 2011, 22:20:59 »
Ну бывает! Ничего страшного, главное что нашли и исправили.
« Ответ #10 : 24 Июня 2011, 22:25:33 »
ну типа того=)
