Автор Тема: Проверка датчика уровня топлива.  (Прочитано 6841 раз)
« : 30 Мая 2011, 11:16:46 »
Для проверки вынуть датчик из бака.
В разъёме датчика три контакта: верхний, левый и правый. Верхний - масса, левый - сигнал на прибор, правый - аварийная лампа. При полном баке ( датчик перевернуть вверх заборной сеткой ) сопротивление между верхним и левым контактом -3+/- 0,7 Ом. При пустом баке ( датчик в нормальном положении ) сопротивление между теми же контактами 71 +/- 0,7 Ом.
Так же можно проверит и показания прибора и контрольной лампы. При наличии переменного сопротивления и тестера можно проверить любое промежуточное значение ( пол бака например ). При наличии бортового компьютера можно проверить ( и отрегулировать ) показания запаса топлива в баке. При положении пустого бака борткомпьютер должен показывать 6 литров.
Рекомендуем почитать по теме Проверка датчика уровня топлива.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 11:33:51 »
(+1) круть. когда лампа загорается в баке 6 литров остается? а где стоит сей датчик? рядом с бензонасосом или в другом месте?
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 12:32:46 »
В баке он стоит. Под заднем сиденьем с пассажирской стороны лючок на четырёх винтах - вот под ним он и есть.
  • Локация: VOLGOGRAD
« Ответ #3 : 29 Июня 2014, 22:56:24 »
А он там не завальцован, всмысле его тупо вытаскиваешь вверх и также погружаешь ?
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
