Автор Тема: Установка второй лампы в багажник  (Прочитано 4789 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Июля 2007, 17:07:57 »
В крышке багажника установлена лампа, рядом с концевиком. Правее есть место для установки второй лампы. Выдержит ли проводка, если к имеющийся лампе подключить еще одну такую же?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Установка второй лампы в багажник
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 21 Июля 2007, 19:26:15 »
у меня сразу стояли две лампы. поменял и лампочки, по 10 ватт поставил вместо 5
Выдержит только в путь. Там проводка ещё десяток таких лампочек выдержит
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #2 : 21 Июля 2007, 23:18:44 »
316 1991
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 22 Июля 2007, 22:00:53 »
спасибо за помощь, буду ставить
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 22 Июля 2007, 22:45:38 »
а я себе поставил крышечки задних фонарей с окошками от габаритов. светят гораздо лучше этой лампочки в крыше, да и освещает весь багажник по площади!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 22 Июля 2007, 22:57:07 »
Веришь или нет, я фиг чо понял
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 23 Июля 2007, 00:01:59 »
аналогично)
А по теме - вторая лампа ставится не для освещения, а для симметрии)))
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 23 Июля 2007, 00:05:53 »
освещение тоже полезно.
Удобно ночью на стоянке в багажнике поляну накрывать. Хотя 34-й кузов намного удобнее....
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 23 Июля 2007, 00:17:05 »
А я как-то и не замечал особого света от этой лампы. Наверно потому, что ее закрасили. Краска с боков все равно не отмывается, поэтому куплю обе новые - стоят то по 70 ру.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 23 Июля 2007, 00:49:01 »
А я хотел поставить дополнительную лампу на "потолок" багажника (на заднюю полку со стороны багажника) причем желательно люминисцентую, чтобы меньше хавала и больше светила.
Потому что в глубине багажника ночью вообще полная темень (лампочка из крышки туда просто не светит)
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 23 Июля 2007, 01:01:37 »
а почему не поставил?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 23 Июля 2007, 01:08:05 »
Сначала не нашел подходящей лампочки и как закрепить, и было стремно лезть в проводку, а потом как-то подзабил.
А теперь надо, чтобы она еще и не закрывала доступ к лампочке третьего стоп-сигнала, которая тоже в потолке торчит.
Ну и в общем подходящей лампочки что-то все как-то нет.
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 23 Июля 2007, 01:16:45 »
За ремнями безопасности есть отверстия. Мож в них как нибудь? Хотя их закрывать не стоит, да и ремни мешать будут.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #13 : 23 Июля 2007, 01:59:35 »
поставь второй фонарь в крышку багажника,
далее в меняй крышки задних фонарей на те что с окошками подсветки от габаритов, и будет тебе благодать.
если барахла в отсеке под завязку - работает только подсветка в крышке.
если отсек свободный - наслаждаешься подсветкой и сверху и снизу.
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 23 Июля 2007, 02:14:35 »
А у меня уже стоят крышки с окошками. Разве не у всех так?
У одной крышечки пленка сгорела, поэтому вырезал новую из пластиковой бутылки и "затонировал" шкурочкой)
А на счет освещенности - в принципе, если есть такие окошки, то фонари в багажнике не нужны.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 23 Июля 2007, 02:35:46 »
пленка гореть не должна. - меняй лампу габаритов на 5вт
если хватает этих - чего париться насчет фонарей в крышку?
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 23 Июля 2007, 02:39:57 »
Пленка до меня сгорела, видимо воткнули туда большие лампы на 21в.
Я лампочки менял все, щас маленькая стоит.
Говорю же, для симетрии все это) И чтоб красиво было
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #17 : 23 Июля 2007, 10:39:42 »
Задние габариты должны быть 10вт (на крышечке написано)!
А про окошки - первый раз слышу, расскажите, пожалуйста - позитивная тема! (лучше с фотками)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #18 : 23 Июля 2007, 11:17:46 »
А у меня тоже с окошками, освещает усё.! Аbrа - окошки эти находятся на крышках задних фонарей, с внутренней стороны багажника, в самой пластмассе, то есть, при включении габаритов, свет лампочки задних габаритов проникает через это окошко и очень хорошо освещает всю площадь багажника :) фотки если надо могу позже выложить :)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2007, 11:23:09 от 23 rus
VOVCHO
« Ответ #19 : 23 Июля 2007, 11:40:39 »
А я установил неоновую лампу для освещения саба,когда багажник открываешь очень красиво освещяется,походу и весь багажный отсек освещяет!Так что убил 2-х зайцев!
« Ответ #20 : 23 Июля 2007, 11:52:14 »
аналогично)
на машинах с М10 (с М40-хз) стояли крышки задних фонарей (со стороны багажника) с окошком напротив лампочки габарита. при включенных габаритах довольно хорошо освещают весь багажник.
а толку от этой тусклой лампочки в крышке (кстати она тока на 6 цилиндрах вроде шла)-почти ноль,вглубь багажника она не светит
VOVCHO
« Ответ #21 : 23 Июля 2007, 12:06:08 »
У моей нет никаких окошек,крышки глухие!
« Ответ #22 : 23 Июля 2007, 12:48:35 »
Не знаю че да как у вас  светит, но окошки лучше тех лампочек которые на крышке багажника. И ни фига не тускло, просто надо то стеклышко поменять на прозрачное. От бутылки пластиковой например :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 23 Июля 2007, 13:51:37 »
Окошки у меня эти есть. Освещают багажник на ура. Но вот багажник будет забит - для этого и нужны лампочки в крышке. У меня эта лампа была снаружи закрашена, а внтури пыльная, т.е. толку от нее ноль. Вот поставлю новую + куплю ей пару.
Кстати, крышки с окошками бывают двух видов (а мож и больше):
1. Внутри крышки планка из нержавейки. От этой планки проложены проводки.
2. Продов нет, а вместо них - железная планка.
У меня на одном фонаре установлен тип 1, на другом - тип 2.
Если кто брать будет - ябы посоветовал второй вариант - понадежней он.
BMW Z3 1998 г.в.
Serжик
« Ответ #24 : 27 Июля 2007, 11:22:23 »
Крышки, окошки, дырки - это всё было на первом переходе!
На фтором переходе другие фонари и другие крышки без дырок и подсветки багажника!
