Автор Тема: детали козырька люка  (Прочитано 3449 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« : 31 Мая 2011, 19:32:43 »
Доброго времени суток всем.люди добрые,может есть у кого фото козырька на люке,в частности интересуют тяги и их крепление к самому козырьку и крыше.в каталоге нарисовано но непонятно что там,а номеров деталей нету вообще.у меня вместо козырька была просто планка без ничего,решил поставить его,козырёк есть,тяги есть,к козырьку впринцыпе понятно как их крепить а к крыше как??или они просто болтаются по ветру там?)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме детали козырька люка
« Ответ #1 : 31 Мая 2011, 21:19:45 »
Фот увы нету, но в желобах есть штучки, помоему они пластиковые и надеваются на приваренный к желобу элемент, а к этим штучкам и крепятся направляйки дефлектора. Так что нужны кузовные работы, притом судя по каталогу эти штучки отдельно не поставляются. На днях гляну точнее.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #2 : 31 Мая 2011, 23:05:07 »
хорошо,посмотри пожалуйста,и желательно фото,я может сам придумаю что нибудь.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #3 : 02 Июня 2011, 14:02:34 »
 Если я правильно понял, то речь идет о козырьке в передней части люка, такая приблуда на пружинках?..
вчера как раз удалось демонтировать люк, вечером сфоткаю и выложу.
« Ответ #4 : 02 Июня 2011, 15:34:44 »
+1 к Victor I там на кузове должны быть такие фиговины маленькие. Тож хотел себе такой козырек притулить, но посмотрел на разборке и передумал связываться с таким гемором (сварка, покраска) - оно того не стоит ;)
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 02 Июня 2011, 19:58:35 »
да именно о ней.оптекатель-козырёк,кто как называет.
Слав,я хочу хотябы посмотреть как оно крепится это всё.а может сам чтото придумаю,и просто привинчу на саморез и краской помажу и всё.мне хотябы представление иметь как оно и что там.
« Ответ #6 : 02 Июня 2011, 19:59:44 »
На саморез нельзя - там вода всегда. Сгниёт крыша нафиг.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 02 Июня 2011, 20:08:05 »
Если я вас правильно понял, то собстно: обещаные фоты  :)
1. Это тяга от козырька к крепёжной фигнюшке на кузове
2. это та самая фигнюшка на кузове, к которой крепится (защелкивается) тяга козырька. Находится она примерно посередине люка.
3. она же крупнее
4. Торец козырька с дыркой, куда вставляется тяга
5. А вставляется она так
6. поворот
7. и защелкивается на фигнюшку
8. вот так
« Ответ #8 : 02 Июня 2011, 20:11:17 »
Во-во! Она и есть. Правильно я помню что пластмасска на железке привареной к кузову.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 20:14:07 »
на саморез крепить, думаю, не вариант...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #10 : 02 Июня 2011, 20:25:01 »
Спасибо тебе большое!!!+ тебе.теперь понятно о чём речь))буду чтото думать.тяги сами есть,вот крепление их к кузову придумать чем прилепить,ну да ладно разберусь)Спасибо ещё раз!!!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #11 : 02 Июня 2011, 22:14:22 »
У меня фигнюшки пластиковые к которым тяги крепятся сломались, новых в каталогах не нашел, так понимаю больше не производятся.
В принципе из металлического  кронштейна без пластмассок тяги не выскакивают, люк открывается и закрывается. В перспективе буду что-то колхозить.
  • BMW E30 318i Sedan '90 <-- m50b25
« Ответ #12 : 02 Июня 2011, 22:35:50 »
Фиг знает. Там на картинке железяка эта отмечена как номер 11, который не поставляют, но она изображена без пластмасски, и при этом есть нечто под названием резиновый буфер под номером 10, при том что в той части ничего такого я не помню. Стоит 15-20р, если есть кто готов рискнуть - может это и есть пластмасска эта...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 22:39:16 от Victor I
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 02 Июня 2011, 22:55:54 »
меня терзают смутные сомнения.не думается мне что резиновый стопор люка(так называемый в экзисте) и есть эта самая пластмасска
  • Репутация +4/-1
« Ответ #14 : 02 Июня 2011, 23:07:14 »
точно! эта фигнюшка под номером 11, в каталоге она не описана
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #15 : 03 Июня 2011, 00:22:25 »
заказывал номер 10, пришла непонятная резиновая сопля, куда она вставляется я не понял
номер 11 еще недавно поставлялся, 1 железяку урвал ))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 03 Июня 2011, 00:46:15 »
а можешь номерок дать детали 11
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #17 : 03 Июня 2011, 01:11:44 »
54121934931 бьется сейчас как кронштейн привода вентилятора
еще делают )))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #18 : 03 Июня 2011, 01:21:57 »
так а привезут хоть то что надо??))
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #19 : 03 Июня 2011, 01:27:19 »
Мне именно то, что нужно привезли, от того, что приварено не отличается!
Узнать бы номер фигнюшки пластиковой  :'(
« Ответ #20 : 03 Июня 2011, 11:01:24 »
Ну по крайней мере я не ошибся что железка отдельно идёт от пластика. Остаётся только фигня 12, но по картинке она не похоже. В общем не понятно...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #21 : 03 Июня 2011, 13:34:27 »
возможно эта самая пластмассовая фигнюшка используется где-нибудь еще! надо бэ поглядеть... я машину разбираю полностью, если где встречу - отпишусь.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #22 : 03 Июня 2011, 18:42:58 »
помоему такая же,ну или на тот момент мне показалась похожа,стоит тоже в механизме люка,на жёлобе для отвода воды,получается в эти пластмасски вставляются тяги от обшивки,толкающие его туда-сюда.но могу ошибатся.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #23 : 09 Июня 2011, 10:55:41 »
нужна левая  тяжка, о которой идет речь в топике, может у кого завалялась?
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
