Автор Тема: Поздний запуск м40.  (Прочитано 2425 раз)
Seno
« : 31 Мая 2011, 21:43:36 »
Народ подскажите. примерно месяц назад машина начала плохо заводиться на прогретую.
(на холодную всё гуд)всё хуже и хуже с каждым днем.
решил поменять вв провода естественно жаба задавила на бреми. поставил обычные без датчика)
не помогло. + ко всему стала глохнуть на первой через раз.как будто не хватает газа. да и на 2 ой подтупливает.
разобраться не могу в чем причина!*( кто что подскажет*?
насос и фильтр поменял зимой...
Рекомендуем почитать по теме Поздний запуск м40.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 00:22:39 »
как давно заглядывал под крышку бегунка? это раз, 2-е расходомер как себя чувствует?
е28 535
bik-top
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 10:58:36 »
форсунки чистить, насос и подача от него, рдт
StreLok
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 14:33:38 »
я бы посоветовал массу на двигателе проверить
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 15:29:07 »
при засраной всей системе топлива нет смысла чистить форсунки, засрутся точно так же буквально сразу, если прочистить систему то присадками
е28 535
Seno
« Ответ #5 : 02 Июня 2011, 04:53:43 »
Как проверить расходометр*? присадки попробывать можно)))
жидкость для прочистки инжектаров*?)
« Ответ #6 : 02 Июня 2011, 15:07:30 »
я хз есть у вас или нет, у нас все кастроловской присадкой почти все пользуются,  расходомер можно первично осмотреть, снять крышку и посмотреть есть ли на черной дорожке износ, лучше вскрой да сфотай, после вскрытия крышки, возьми тряпку чистую и аккуратно протри дорожку по всей длине , может помочь. ну а так на СО можно заехать и они глянут тебе смесь, правильная или нет
е28 535
Seno
« Ответ #7 : 02 Июня 2011, 18:25:28 »
попробую завтра ))) купил присадку 168 рублей типа англия производство. фирма туфта)
кастрол не видел в 3 магазах был! 8)
Seno
« Ответ #8 : 06 Июня 2011, 09:48:12 »
где нужно смотреть износ*? ))) разобрал глянул )))ничего не понял)))) собрал)))
Seno
« Ответ #9 : 06 Июня 2011, 09:50:27 »
 8)
bik-top
« Ответ #10 : 06 Июня 2011, 11:20:32 »
ты форсунки почистил? ??? :(
тогда какого чорта в расходомер полез? а мозги уже перепоял и лишние детальки повыкидывал?
ну и народ - вместо того чтобы лечить колечат! :)
bik-top
« Ответ #11 : 06 Июня 2011, 11:24:38 »
смотреть нужно сюда
bik-top
« Ответ #12 : 06 Июня 2011, 11:30:02 »
если топливная у тебя чистая, то тебе повезет если бушь чиститься присадкой которая в бак заливаетса,
но если топливная засрана, то все это ГД отдерется и пойдет в двиг через форсы.
сколько тут на форуме уже перетиралось, что на старых системах нужно чистить со снятием или же собирать миниатюрный стенд, чтобы топливопровод не задейстовать и выхлоп неиспаганить
сними верх впуска и вынь форсы из головы, почисть как здесь написано
Seno
« Ответ #13 : 06 Июня 2011, 19:55:38 »
бррр.))) ниче не поял))) первый раз и последний раз разобрал расходометр)))
а про бак не понял))) как говно всё может пройти топливный фильтр и сетрку на бензанасосе*?*))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 06 Июня 2011, 20:37:49 »
мой тебе совет , начинай с малого. глянь под крышку трамблера, почисти бак , померь давление в топливной системе, то , что не требует больших вложений средств. иначе впустую потратишь кучу денег на то , что и трогать не стоило.
bik-top
« Ответ #15 : 07 Июня 2011, 10:50:35 »
да, примерно так. начни с форсунок - мне помогло, а было в точности как у тебя, потом другим советовал и им помогало - пробуй.
