Автор Тема: Стук и скрежет спереди...  (Прочитано 4592 раз)
« : 01 Июня 2011, 09:16:19 »
Поздравьте меня с очередной серьезной поломкой! Су...а, б...дь......
Короче на ходу заметил, что при торможении что-то подстукивает спереди и тормозит как-то легкими рывками. Остановился(с постукиванием, рывками), посмотрел визуально - вроде на вид проблем нет... Поехал дальше, так при движении стало все явнее скрежетать, а при торможении спереди стучит страшно, такие наепки по кузову идут, как будто все разваливается нах, тормозит рывками со скрипом и если посильнее нажать встанет колом... Короче грешу на переднюю ходовую, а так вообще какие мысли?
Домой походу на эвакуаторе....
Рекомендуем почитать по теме Стук и скрежет спереди...
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 10:15:20 »
думаю редуктор передний
Вацап: +79257271813
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 10:39:31 »
Ну вот и я думаю, что либо шрус(врядли, у меня уже накрывался, симптомы были совсем другие), либо редуктор передний(но странно, такие наепки и тп... ну хз) или вообще че-нть отвинтилось типа шруса или кардана... Короче надо на яму, если ничего не открутилось и на вид цело - значит редуктор :) :) :)
У тебя кстати есть? Какие и почем?
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 11:02:44 »
а какое у тебя число передаточное? сейчас есть по-моему только 3.91 - 4000р.
Вацап: +79257271813
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 11:07:59 »
О! Как раз по-моему такое :)
В общем наверно вечерком загоню на яму и посмотрю, если что, отзвонюсь.
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 11:18:38 »
этот редуктор чаще всего стоит, звони
Вацап: +79257271813
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 12:01:36 »
Проверь не открутился ли суппорт. У меня было такое - на торможении жуткие стуки и при нажатии посильнее блокировалось колесо. Оказалось один болт суппорта открутился, а на вид сразу было не заметно.
Это точно не ШРУС - когда разваливается ШРУС то ехать труднее становится, а тормозится нормально. Да и редуктор врятли, опять-же у тебя на старте бы хрустело и стучало и ехать мешало, а не на торможении.  Можно ещё предположить что развалился подшипник ступичный или в редукторе, но опять-же почему при троганьи не было, такие вещи чаще на старте случаются а не торможении.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 12:03:13 от Victor I
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 13:03:48 »
Машину на подъёмник или яму и смотреть снизу. У меня ломался передний редуктор - отламывались 3 зуба подряд на ведущей шестерне. Подшипник ведущей шестерни болтался градусов на 10 в каждую сторону. Проявлялась поломка лишь в том, что при разгоне были щелчки в трансмиссии. Других проявлений не было. Ездил со щелчками месяц. Долго искал откуда же щёлкает )) Даже стетоскопом тыкая во всю трансмиссию не мог понять откуда щелчки. Когда снял крышку редуктора - был удивлён :) Поменял его.
« Ответ #8 : 02 Июня 2011, 07:49:57 »
Да, мне вчера дали такой же совет, я проверил и действительно - открутился один суппорт :) Как раз недалеко был один знакомый, привез болтик и проблема оказалась оперативно решена :)
Всем спасибо :)
