Автор Тема: лампочка в торпеде  (Прочитано 3471 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 01 Июня 2011, 11:14:25 »
ребят подскажите какая лампочка идёт на подсветку печки, всяких там регулировок печки, включения фар и т.д....найти не могу нигде :(
даже тут нет :(
http://www.elcats.ru/bmwold/Unit.aspx?MdlId=34ae1062-12ab-4ea8-8576-8a64c8d65ce5&GrpId=5EE00000
Рекомендуем почитать по теме лампочка в торпеде
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 11:17:37 »
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 11:23:30 »
Ссылка не пускает без пароля.
Зайди под гостем. или в другой ЕТКе.
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 11:25:20 »
вот номер
07 50 9 063 579
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 11:30:43 »
Лампочка такая. Это обычная бесцокольная лампа, никакого эксклюзива. Продается практически в любом автомагазине по полтиннику за горсть.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 11:34:04 »
ну ладно, заказал тех которые там были, просто у нас трабл, точнее у меня трабл, с поисками всякой мелочевки в долбаном городе Жуковский, в Зеленограде знаю где всё найти и где что продается а тут хз, заказал через экзист, хоть не китай :)
« Ответ #6 : 01 Июня 2011, 11:38:55 »
osram 2721
« Ответ #7 : 01 Июня 2011, 11:43:20 »
osram 2721
спасибо большое, как раз такие и заказал!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 01 Июня 2011, 16:21:18 »
в эуковске нет магазинов таза???зарвать его накх и солнечногорс тоже)))
« Ответ #9 : 01 Июня 2011, 16:26:38 »
В солнышке тоже нету? :) :) :)
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 01 Июня 2011, 16:30:09 »
солнечнокорс за пробки по пятницам и воскресениям ))))
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #11 : 01 Июня 2011, 16:34:13 »
Сань приезжай я тебе их насыплю))Могу даже светодиодов таких дать))
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #12 : 01 Июня 2011, 16:37:38 »
хм....я обязательно подумаю, для этого надо сначала свалить из Жука, а это проблемно на этой неделе :(
  • Репутация +53/-17
« Ответ #13 : 01 Июня 2011, 16:58:22 »
немного не по теме. а как эти лампочки наиболее безболезненно поменять можно? у меня почему-то вообще не горит подсветка на печке. они там последовательно подключены?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #14 : 01 Июня 2011, 17:31:37 »
нет вроде....у меня сначала одна погасла, потом другая, на бегунках надо выдернуть бегунок и поменять, вроде :)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #15 : 01 Июня 2011, 17:38:52 »
К бегункам идет оптоволокно (я охренел когда увидел) от лампочки подсветки какой то из ручек, точно не помню какой.
Если волокно порвалось, могу подсказать где надыбать если повезет то бесплатно.
Снимайте пластиковую фигню, в которой управление печке закручено.
Аккуратно отковыриваються кнопки, снимается магнитола. Пластинка закурчена на 4 шурупах 2 сверху 2 снизу. Подлезть проблематично но можно.
Затем откручиваете 6 болтиков, что находятся под накладками под рычажками печки (накладки аккуратно отколупываем отверткой).
У вас в руках будет блок управления печкой. Там сзади помимо тросов идут провода к лампочкам. Лампочки стоят в пластмассовых цоколях, которые закреплены на корпусе защелками (с ними аккуратней, я половину поломал  :( ).
Дальше все просто достаете цоколь из него лампочку. Сборка в обратной последовательности.
Советую перед тем как собирать обратно проверить работоспособность. Если  не до конца воткнуть может и не гореть.
Как то так в общем.
Если не понятно объяснил отпишитесь, заморочусь с картинками.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 17:43:04 от djafon
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #16 : 01 Июня 2011, 17:45:13 »
эммм.... достаточно вынуть магнитолу, а дальше палцами) одну ласпочку(на кране) можна снизу достать, вторую сверху через балалайку)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #17 : 01 Июня 2011, 18:13:31 »
Вполне возможно. Не пробовал, просто торпеду тогда снимал, смотрел устройство печки. =)
e30 323i
  • Репутация +53/-17
« Ответ #18 : 03 Июня 2011, 08:58:47 »
и сколько там лампочек всего?
« Ответ #19 : 03 Июня 2011, 08:59:45 »
а хз, я 10 заказал :) я даже понять не могу сколько перегорело т.к. сейчас всегда светло, а ночью поздно я редко езду :( а если езжу то не до лампочек :( :(
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #20 : 03 Июня 2011, 10:00:57 »
ездун =)
« Ответ #21 : 03 Июня 2011, 10:09:23 »
ездун =)
ну подумаешь "очепятался" :)
« Ответ #22 : 03 Июня 2011, 10:22:24 »
две!
« Ответ #23 : 03 Июня 2011, 13:22:13 »
одна на под выбором температуры, вторая под выбором скорости печки, третья над панелью переключения ближний/габарит, четвертая слева под пепельницей, пятая перед пепельницом пассажира, больше таких лампочек в салоне нет)))
« Ответ #24 : 03 Июня 2011, 13:23:16 »
кому подарить 5 лампочек? :) :) :) :)
