Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 1564 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина киевская обл. город Мироновка
« : 04 Июня 2011, 18:08:58 »
Всем привет столкнулся с непонятной проблемой.Всталяю в замок ключ проворачиваю чую как срабатывает насос потом провертаю дальше ключ чую как постоянно качает насос проходит секунд 5-10 и потом машина заводиться,а иногда и нет, тогда достаю ключ и повторяю все заново може заработать и со второй или третей попытки.Масу на стартере и двиг прверя все ок, стартер недавно менялся.Подскажите еще куда смотреть????????
  • е 30 м10б18 свап на20б20 купе 1985 года
Рекомендуем почитать по теме Зажигание
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 04 Июня 2011, 18:18:40 »
контактная группа имхо
е28 535
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 05 Июня 2011, 12:09:32 »
А можно подробнее про контактную групу что там искать?забыл написать двиг м20б20джет
MMagneto
« Ответ #3 : 05 Июня 2011, 12:15:15 »
Была такая проблема, решение у меня было такое, в блоке предохранителей, под реле (если их снять) есть винтик, шестигранник, похож на крепление блока, на самом деле под коробкой он крепит плюс общий, его закрутил потуже и все пошло, раскрутился от времяни и вибрации, правда ты не указываешь какая модель, может разные места установки блока, у меня стоит в капоте со стороны водителя.
MMagneto
« Ответ #4 : 05 Июня 2011, 12:18:40 »
Значет правильно, блок такой же и в том же самом месте, и двигло почти одинаковое, только у меня м20в23. 99.9% дело в этом.
