Автор Тема: swap m52b28  (Прочитано 12552 раз)
« Ответ #25 : 09 Июля 2011, 18:57:54 »
на коробке м52б28 и на коробке от м10...
сильно
Рекомендуем почитать по теме swap m52b28
  • Арбуз E30 Turing 1992 M52b28
    [img]https://i.ibb.co/39WxB2Lp/image.jpg[/img]
    [img]https://i.ibb.co/LDQVSdxL/image.jpg[/img]
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Тамбов Коленвал m52b28 и шатуны 135мм
    Продам коленвал 2,8 л и комплект шатунов 135 мм
    По замерам в допуске для сборки с номинальными ...
  • Moldova SWAP M54B22 34 30 Нужна помощь
    Доброго времени суток.
    Свапнул в Е34 m54b22.
    Машина работает, ездит, с проводкой разобра...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #26 : 10 Июля 2011, 00:01:08 »
так в этом случае если есть возможность, то лучше поставить "родную" или от м10 будет лучше?
« Ответ #27 : 10 Июля 2011, 00:31:29 »
лучше всего родную... насчет м10 я ващет пошутил....
  • Репутация +4/-1
« Ответ #28 : 10 Июля 2011, 00:59:49 »
да я так и понял)))) ;) спасиб
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #29 : 11 Июля 2011, 10:52:35 »
флудерасты =)
От м20 садится но не совпадают все болты и надо переделать подушки...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #30 : 12 Июля 2011, 13:21:54 »
флудерасты =)
Она вообще раком садиться и маховик путёвый не влазит на 240мм(родной М52В28)
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
