Автор Тема: загремело в районе головы  (Прочитано 3262 раз)
Moroz0FF
« : 05 Июня 2011, 22:57:16 »
во время поездки домой, загреиело конкретно в районе головы(( что может быть? температуура всегда на 12 часах
Рекомендуем почитать по теме загремело в районе головы
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 00:05:11 »
ремень когда менял? распред и рокера стучали? менял? работа двига ухудшилась?
е28 535
Moroz0FF
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 00:08:26 »
ремень не менял так как брал у знакомого а тот говорил что все менял, отъездил уже 25т км на этом ремне, распред и рокера практически не стучали....тоже не менял, немного подтопил завернул во двор и заметил такое..может на видео сниму но завтра,работа ухудщилась или не ухудшилась пока не знаю так как ток во двор заехал....неохото встрять не перебор...
« Ответ #3 : 06 Июня 2011, 00:57:54 »
ну если б ухудшилось значительно то ты бы сразу ощутил.. просто если б ехать сразу плохо стало то возможно распред бы поломало, а так хз, смотри завтра точнее откуда звенит из бошки или со стороны ремня, ну и сними клапанку погляди ничего там анеобычного не будет ли))
е28 535
Moroz0FF
« Ответ #4 : 06 Июня 2011, 09:00:28 »
на холодную не сразу загремело, кстати вспомнил что заливал присадку в масло может месяц назад, друзья посоветовали для компрессии. компрессия кстати мерил месяца 3 назад была 10 10 7.5 10
вот видео, буду признателен за любую помощь...может у кого было такое
MOV00030.3GP
Moroz0FF
« Ответ #5 : 06 Июня 2011, 09:06:48 »
давление не горит...
« Ответ #6 : 06 Июня 2011, 09:45:46 »
хера се тама стуки.. снимай клапанную крышку...
е28 535
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #7 : 06 Июня 2011, 10:18:39 »
ёу ,это вылетел рокер и подпятник !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 06 Июня 2011, 10:29:42 »
ты перед тем как это случилось наверно хорошенько прохватил? если так, то думаю что скорее всего поломало рокер. при условии что эти звуки из головы. а так вскрытие покажет, скидывай клапанную крышку, благо это легко сделать.
глаза боятся, руки делают.
Moroz0FF
« Ответ #9 : 06 Июня 2011, 10:31:26 »
да я подтопил маляж(обычно топлю так всегда). потом завернул во двор и такая фигня началась...ладно попробую снять...на работу двигла вроде не влияет. хотя не ездил
« Ответ #10 : 06 Июня 2011, 10:33:30 »
тянуть хуже будет , уже несколько раз так вылетали еще ни разу не ломало !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #11 : 06 Июня 2011, 10:35:15 »
ну да, че там париться, одним рокером меньше-одним больше :)
снять клапанную крышку 5 мин....
пью бурду несу ерунду
« Ответ #12 : 06 Июня 2011, 11:34:13 »
Не заводи больше пока не починешь... Кстати ремень на M40 в лучшем случае 40-50 тысяч ходит, так что когда ремонтировать будешь поменяй его и всё 3 ролика.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 06 Июня 2011, 11:56:14 »
у меня ломало рокер
« Ответ #14 : 06 Июня 2011, 12:03:15 »
у нас разные климатические условия )
  • BMW E30
всем МИР !!!
Moroz0FF
« Ответ #15 : 06 Июня 2011, 12:29:11 »
парни так что мне делать?? я еще не разбирал движок ни разу, а с деньгами туговато) крышку то я сниму, куда смотреть?? заводить все равно придется на пару минут отгонять ее....значит ремень и ролики смотреть? а вообще ремень с роликами заменить сколько примерно обойдется?
« Ответ #16 : 06 Июня 2011, 12:33:03 »
всё зависит от того как поставить этот ремень а то еще и стоимость ремонта гбц добавится  )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #17 : 06 Июня 2011, 13:07:02 »
снять клапанную крышку не считается разобрать двиг, не паникуй пока, комплект ремня и роликов в районе 3к стоит, ну и посмотрим что у тебя тама с бошкой, сними клапаанную крышку, если сам ничего не заметишь не правильного фотографируй бошку, только не с моба желательно а с цифровика
е28 535
  • Репутация +23/-2
« Ответ #18 : 06 Июня 2011, 16:10:58 »
там всего 8 болтов открутить и после вытащить ручками маслоотражающую херню
Moroz0FF
« Ответ #19 : 06 Июня 2011, 16:20:08 »
лан спасибо конечно вам)) блин жалко конечно машину такую( щас в гостях а завтра с утра займусь, с фотоотчетом, надеемся только ролики и ремень на замену=)
« Ответ #20 : 06 Июня 2011, 16:49:59 »
Не.. ты недопонял)) гремит то не ремень с роликами, это просто как само собой поменять надо будет, а вот гремит и вправду что то поломавшееся, или вылетевший рокер
е28 535
« Ответ #21 : 06 Июня 2011, 18:49:25 »
Скорее всего придётся и вал и рокера и упоры клапанов и возможно и гидрики менять. Если 1 рокер вылетел, то нету гарантии  что это не будет повторятся.
Moroz0FF
« Ответ #22 : 07 Июня 2011, 09:34:13 »
оказалось все проще  - генератор
« Ответ #23 : 07 Июня 2011, 09:36:22 »
что генератор? отвалился или что?
е28 535
Moroz0FF
« Ответ #24 : 07 Июня 2011, 09:44:37 »
подшипники....на ремонт повезу
