Автор Тема: Течи масла от прокладки кришки клапанов-что можна сделати?  (Прочитано 1670 раз)
  • Репутация +24/-10
« : 07 Июня 2011, 10:53:01 »
 Прокладку менеал еи 2000 км,всеровно масло просчиваетсаб,что посоветуите?меняти буду,но не скоро.Матор-м20в25.Спосибо :-\
Рекомендуем почитать по теме Течи масла от прокладки кришки клапанов-что можна сделати?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 07 Июня 2011, 10:56:35 »
на герметик посади, чего гадать
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +24/-10
« Ответ #2 : 07 Июня 2011, 10:58:26 »
на фото номер -38
  • Репутация +24/-10
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 10:59:43 »
посадил ефекту 0,0
« Ответ #4 : 07 Июня 2011, 11:00:18 »
я понял что это она, обмаж герметиком прокладку да лепи, не будет течь ничего..
Как так ноль???Ты ее как затягиваешь?В каком порядке? Может не она виновата, а сальники осей коромысел?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #5 : 07 Июня 2011, 11:01:56 »
что за герметик? чтото особое нада?
« Ответ #6 : 07 Июня 2011, 11:04:00 »
да ничего особенного там не надо, там нет давления, простой черный прокладочный герметик, маслостойкий, температурой до 150 за глаза. Опять же уверен ли ты что из под прокладки течет?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #7 : 07 Июня 2011, 11:05:44 »
в нутри не лазил,обмазал чиорним герметиком,может не термостокии?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #8 : 07 Июня 2011, 11:07:07 »
да из под неио по всему периметру
« Ответ #9 : 07 Июня 2011, 11:09:13 »
как так то? У тебя ГБЦ вентилируется? Не заглушен случаем шланг вентиляции? И как ты внутри не лазил, снаружи чтоль герметик намазал? Что то вообще не понимаю...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #10 : 07 Июня 2011, 11:09:42 »
через чесок фото будет,не догнал сразу...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #11 : 07 Июня 2011, 11:12:50 »
не кришку снимал,мазал, в моторе не копалса, ГБР-расшифруи
  • Репутация +24/-10
« Ответ #12 : 07 Июня 2011, 11:16:44 »
 шланг вентиляции ГБЦ - тот что втикает в кришку с верху?
« Ответ #13 : 07 Июня 2011, 11:21:55 »
да
  • Репутация +24/-10
« Ответ #14 : 07 Июня 2011, 11:44:29 »
По шлангу воздух чтоли, я думал охлождение...
