Автор Тема: отсечка в 3000 тысячи..  (Прочитано 2054 раз)
grafuk
« : 07 Июня 2011, 15:19:44 »
все привет.. подскажите по чему у меня отсечка в 3000 тысячи.. в чем может быть фигня ?
Рекомендуем почитать по теме отсечка в 3000 тысячи..
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 07 Июня 2011, 15:21:18 »
насос возможно, а еще бывает когда топливные фильтры ставят маленькие. А так же зажигание. У тебя мотрон,джет?
  • 323i motronic mtech1
grafuk
« Ответ #2 : 07 Июня 2011, 15:21:58 »
мотрон
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 07 Июня 2011, 15:28:22 »
дпкв
grafuk
« Ответ #4 : 07 Июня 2011, 17:31:25 »
что это дпкв ? это датчик положения коленвала ?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 07 Июня 2011, 17:52:35 »
да
е28 535
grafuk
« Ответ #6 : 07 Июня 2011, 22:15:32 »
если был он то машина не заведется
grafuk
« Ответ #7 : 07 Июня 2011, 22:15:45 »
хелп ..
  • Репутация +94/-63
« Ответ #8 : 07 Июня 2011, 23:04:58 »
Ну с таким мнением продолжай думать сам.
grafuk
« Ответ #9 : 08 Июня 2011, 18:38:43 »
хелп..
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 08 Июня 2011, 18:58:51 »
Сними разъем с дпдз
grafuk
« Ответ #11 : 08 Июня 2011, 23:30:06 »
снял.. обороты стали не 600 а 1400-1700 ...
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #12 : 09 Июня 2011, 13:03:15 »
почитай мою тему я много чего менял ничего не помогает   -   Отсечка 5500 помогите разобраться
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
grafuk
« Ответ #13 : 09 Июня 2011, 23:20:57 »
апп
grafuk
« Ответ #14 : 10 Июня 2011, 18:32:03 »
смотрю тут не кто не может помочь((( ??? ??? ???
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 10 Июня 2011, 18:37:25 »
Аська есть? Пиши вечером, разберемся.
grafuk
« Ответ #16 : 12 Июня 2011, 14:12:22 »
ап..
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #17 : 12 Июня 2011, 14:15:48 »
отсечка отстрелами отбивает,или мотор тупо упирается в одни обороты??подкинь мозги другие если есть к кого взять
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #18 : 13 Июня 2011, 04:19:07 »
1. как ты идентифицировал систему впрыска ? (номер ЭБУ)
2. какое давление в рампе форсунок ? на ХХ и при нагрузке?... совпадает ли с указанным на регуляторе?
3. какое сопротивление ВВ проводов ?
4. Какой стоит расходомер ? не клинит ли ?
5. правильно ли стоит ремень ГРМ ? по меткам ?
6. Когда менялись свечи и какие стоят в даный момент ?
после того как последует ответна эти вопросы, можно будет разбираться что и как ....
з.ы. ты уверен что отсечка происходит именно на 3000 и что твоя приборка не врет ?
grafuk
« Ответ #19 : 13 Июня 2011, 17:52:04 »
1.давление в рампе 2.5 при нагрузки 3 бара.
2.мозг 172 на конце цыфры
3.метки стоят правильно
grafuk
« Ответ #20 : 13 Июня 2011, 18:07:04 »
ребят.. может есть кто живет в вао м новогиреево у кого м20б20 мотрон.. чтобы проверить расходамер ?
